Расстояние от штатной кик-панели до металла
Модератор: Medved@790
godlike
- Модель авто: ВАЗ 2105 1.3
Добрый день!
Какое расстояние от штатной пластиковой кик-панели до металлической стены в 2105?
не хочу морочиться с подиумами, хочу врезать СЧ-динамики в штатную кик-панель, под ВЧ вырезать отверстия в торпедо возле стоек.
Спасибо!
Спасибо!
Последний раз редактировалось godlike Ср янв 23, 2013 0:02:39, всего редактировалось 1 раз.
Серега73
Re: Расстояние от штатоной кик-панели до металла
godlike писал(а): Заголовок сообщения: Расстояние от штатоной кик-панели до металла
Серега73
как по мне так она тока будет мешаться и звука от туда будет НИКАКОГО
Давнооооо врезал себе в 2106. Где-то около 4...5 см.godlike писал(а):Какое расстояние от штатной пластиковой кик-панели до металлической стены в 2105?
Серега73
Толь, наверно даже меньше, думаю 3-4см, т.к. под этой панелькой только штатная шумка 2.5-3см да и толщина этой самой панельки 1см, как то такБуйный писал(а): Где-то около 4...5 см.
я так понимаю об этом речь?
расстояния не много, но врезать можно, правда панель эта чуть изогнутой получится, хотя в принципе я под неё еще и блок ц.з. разместил, так что место есть.
Кик-панель и кик-стартер.
Кик-панель - это термин, придуманный тупыми рогулями-охламонами. ИМХО.
godlike
Спасибо, Ваше мнение очень ценно и способствует наискорейшему решению вопроса.гость писал(а):Кик-панель и кик-стартер.
Совершенно верно, именно об этом!metallict422 писал(а):я так понимаю об этом речь?
Подскажите, пожалуйста, какие динамики стали туда у Вас?
Если можно, модель. Спасибо!
Да вот динамики есть 42-48мм установочная глубина, вот и хотел бы точно узнать:)Буйный писал(а):Давнооооо врезал себе в 2106. Где-то около 4...5 см.godlike писал(а):Какое расстояние от штатной пластиковой кик-панели до металлической стены в 2105?
Прошу прощения, поправил тему.Серега73 писал(а):godlike писал(а): Заголовок сообщения: Расстояние от штатоной кик-панели до металла![]()
чойэто???????????
По поводу названия "кик-панель" - на данном форуме встречал только его. Если подскажете замену - буду ее использовать.
Lamzar
- Модель авто: ВАЗ-210сэмь. 1997 г.в.
Re: Расстояние от штатной кик-панели до металла
В этой "кик-панеле" звука не будет (как писали выше), т.к. внутренний объём маленький.
Похоже, то форум "спецов". Кик-дауновgodlike писал(а): По поводу названия "кик-панель" - на данном форуме встречал только его. ...
godlike, в каталоге деталей посмотри, там есть.godlike писал(а): ... Если подскажете замену - буду ее использовать.
2105-5004016(17) - Обивка боковины (правая, левая).
Снять и самому промерить в нескольких местах и при разном положении детали. Что проще - два пистона отстегнуть и вперёд? Шаблон сделать из плотного картона и его тулИть туда с динамикомgodlike писал(а): вот и хотел бы точно узнать:)
godlike
Я не притязательный:)Lamzar писал(а):В этой "кик-панеле" звука не будет (как писали выше), т.к. внутренний объём маленький.
Понятно, ОК, спасибо.Буйный писал(а):Снять и самому промерить в нескольких местах и при разном положении детали. Что проще - два пистона отстегнуть и вперёд? Шаблон сделать из плотного картона и его тулИть туда с динамиком
да хз, у меня той пятёрки уже полтора года как нет. Тем более именно эти динамики ставил туда предыдущий владелец. Насколько помню когда снимал для установки ц.з., то были это Panasonic, ну и скорее всего подделка.godlike писал(а):Подскажите, пожалуйста, какие динамики стали туда у Вас?
godlike
