Замок зажигания ВАЗ 2108 ока
newnaicon
Модель авто: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение newnaicon » Сб янв 12, 2013 8:07:03
Вопрос такой сдох частично механизм замка не поворачивается в положение 2 на включение стартера при этом приборка загорается ну по началу когда начал подклинивать заводилась искру давала новый стоит 1000р! 0_о так вот есть кнопка щёлкающая такая ну как надо короче, хочу прицепить её на включение стартера т.е отрезать провода которые идут от замка зажигания на стартер и зафигачить кнопку ибо кнопка и провода есть а замок новы тыщу стоит
Вопрос какие провода резать я не смог чё то понять по схемме которая у меня есть.
у меня такая вот схемма http://knigaproauto.ru/uploads/posts/20 ... 56_222.jpg
Последний раз редактировалось newnaicon Сб янв 12, 2013 8:57:56, всего редактировалось 1 раз.
Re: Замок зажигания ВАЗ 2108 ока
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб янв 12, 2013 8:52:32
newnaicon писал(а):Вопрос такой сдох частично механизм замка не поворачивается в положение 2 на включение стартера при этом приборка загорается ну по началу когда начал подклинивать заводилась искру давала новый стоит 1000р! 0_о так вот есть кнопка щёлкающая такая ну как надо короче, хочу прицепить её на включение стартера т.е отрезать провода которые идут от замка зажигания на стартер и зафигачить кнопку ибо кнопка и провода есть а замок новы тыщу стоит
На стартер красный провод идет. Замыкать нужно его и розовый.
А вообще лучше купи замок, кнопка ненадежна. Или пайка отвалится, или кнопка сгорит, проходил я это уже :)
newnaicon
Непрочитанное сообщение newnaicon » Сб янв 12, 2013 8:59:40
У меня ока сейчас она при продаже будет стоить от силы 30 тыс при такой цене соидёт и кнопка всё равно буду продавать по лету.
Благодарил (а): 862 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб янв 12, 2013 9:17:40
учебник по русскому языку как раз купишь.
Серега73
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Сб янв 12, 2013 10:24:20
Medved@790 писал(а):учебник по русскому языку как раз купишь.
:yes: :yes: а там про знаки препинания все подробно и доступно пропИсано :beer2:
