Потеет фара - как влагу из фары "выгнать"?
OldFeld
Модель авто: 2107 инж
Непрочитанное сообщение OldFeld » Чт май 28, 2009 16:51:12
Появилась на левой фаре изнутри "испарина". Визуально трещины на стекле не обнаружил.
Открыл капот, отвернул черный колпак - изнутри весь в капельках влаги. Оставил фару без колпака, прикрыв тонкой тряпкой, чтобы пыль не налетела, а испаряться влага могла.
Оставил пока "как есть", на улице тепло, может сама влага испариться?
Вопрос -
1. как вода могла попасть внутрь фары (стекло целое!)
2. как воду выгнать из фары?
3. Не могла ли вода просочится через этот черный "колпак", на вид не слишком герметично закрывал. Герметиком намазать что ли его?
4. Не могла ли эта оказия произойти от того, что я штатные лампы поменял на Филлипс +50 ? (греются они не больше? Не могло от нагрева "колпак черный" покоробить?)
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт май 28, 2009 17:27:13
OldFeld
конденсат в фаре образуется если не герметино само стекло фары.
Снимаешь фару. Вытаскиваешь стекло поддев его слегка отверкой(ты будешь удивлен как легко оно вытащится. Силиконовым герметиком промазываешь фару по контуру стекла. Вставляешь стекло и хорошенько прижимаешь, ставишь фару стекло м в верх на часов 6 потмо идешь втавляешь фару обратно. Конденсата больше не будет.
Все выше описанное проверенно на себе лично и на машине тестя. Помогает 100%
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Чт май 28, 2009 17:40:31
Тоже одна новая фара потеет, пока помогает открывание колпака, когда будет время переклею герметиком
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Чт май 28, 2009 17:47:38
У соседа на новенькой Семке сразу же потеть стали! :thumbsdow :thumbsdow У себя замечал только этой весной, сейчас аномалия не наблюдается
asten
Непрочитанное сообщение asten » Чт май 28, 2009 17:54:48
Mr_Ice писал(а):Вытаскиваешь стекло поддев его слегка отверкой
странно, я когда стекло менял то пришлось разбивать, заводской герметик крепко держал :crazy:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт май 28, 2009 17:58:57
asten писал(а):странно, я когда стекло менял то пришлось разбивать, заводской герметик крепко держал
незнаю я у тестя на обоих фарах очень легко вынул.
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Чт май 28, 2009 18:02:17
Может от производителя зависит?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт май 28, 2009 18:50:13
ВинтореZ писал(а):Может от производителя зависит?
производитель - Киржач
Форумчанка
Коренная форумчанка :)
Модель авто: -------
Благодарил (а): 42 раза
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Чт май 28, 2009 18:53:45
Ну, у меня Киржач. Мне стекло меняли - били. Я стекло меняла - била. Ну не извлекается оно иначе! :sad:
OldFeld
Непрочитанное сообщение OldFeld » Чт май 28, 2009 20:06:25
мдя... то есть, нужно СНАЧАЛА стекло прикупить. Хорошо, если легко извлечь удастся как у Mr_Ice
Кстати, а герметик какой применяли? У меня есть красного цвета (буржуйский), покупал для системы охлаждения патрубки промазать. Подойдёт? Он, правда, для высоких температур...
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Чт май 28, 2009 20:16:11
Надо подходить более делекатным способ :chair: Разобрать можно всё,главное не спешить, А какие ещё есть фары? И же вроде два вида?
OldFeld
Непрочитанное сообщение OldFeld » Пт май 29, 2009 6:58:13
ВинтореZ писал(а):Надо подходить более делекатным способ :chair: Разобрать можно всё,главное не спешить, А какие ещё есть фары? И же вроде два вида?
левая и правая или ты имеешь ввиду Киржачские и ещё какие-то?
Форумчанка
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Пт май 29, 2009 8:02:33
OldFeld писал(а):мдя... то есть, нужно СНАЧАЛА стекло прикупить.
Ну, если магазин не очень далеко, то можно сначала попытаться стекло вынуть :)
OldFeld писал(а):Кстати, а герметик какой применяли?
Я на чёрный ABRO клеила.
ВинтореZ писал(а):А какие ещё есть фары? И же вроде два вида?
Освар.
DiGitaL
Модель авто: 21074, 1.6, Solex 053, БСЗ, ПТФ, ген 3701 + 3х уровн. РР
Непрочитанное сообщение DiGitaL » Пт май 29, 2009 8:33:37
у меня тоже Киржач, тоже бил стекло, не смогли вынуть(((
по теме: открути фару, положи на солнышко, когда "испарина" внутри пропадет герметиком для стекол или аквариумов пройдись по контуру фары, а вообще советую герметик Body 920 он не дорогой, отличная вещь ;)
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт май 29, 2009 11:12:51
Блондинка писал(а):Ну, у меня Киржач. Мне стекло меняли - били. Я стекло меняла - била. Ну не извлекается оно иначе!
ну это смотря как извлекать. Я двумя отверточками поддел и легко его вынул вместе с заводским герметиком.
самый обычный стоительный, обязательно силиконовый. У меня он прозрачный.
OldFeld писал(а):Он, правда, для высоких температур...
это хорошо
там же в фаре высокая температура.
Непрочитанное сообщение Alex » Пт май 29, 2009 13:22:26
Блондинка писал(а):Я стекло меняла - била. Ну не извлекается оно иначе!
Извлекаемое. спешка только не уместна.
Mr_Ice писал(а):Я двумя отверточками поддел и легко его вынул вместе с заводским герметиком.
От того и потела фара. Так быть не должно.
Форумчанка
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Пт май 29, 2009 13:29:21
alex писал(а):Извлекаемое.
Ну, для кого как :sad:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт май 29, 2009 13:35:48
Блондинка
а как ты пыталасьее извлечь?
Непрочитанное сообщение Alex » Пт май 29, 2009 13:36:51
Mr_Ice писал(а):а как ты пыталасьее извлечь?
апстену :whistlin: LOL
Форумчанка
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Пт май 29, 2009 13:45:18
LOL LOL
DRoN
Непрочитанное сообщение DRoN » Вт июн 09, 2009 8:52:26
у меня левая фара тоже потела влага затекала через отверстие где вставляется лампочка поворотника т к плафон был не родной справлялся с этим тем что клал в фару мешочек с селикогелием он и впитывал конденсат заменял его по мере надобности после аварии поставил новую оптику ОКБАР или как то так и проблемы пропали а еще в советские кругляши заливали тормозуху для устранения конденсата помогало говорят
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт июн 09, 2009 9:16:40
DRoN писал(а):новую оптику ОКБАР
:rofl:
а про отрику РЖАЧ не слышал? LOL LOL LOL
П.С. ОСВАР и КИРЖАЧ
DRoN
Непрочитанное сообщение DRoN » Вт июн 09, 2009 9:23:55
извени описался осеньюэто еще было
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт июн 09, 2009 9:43:56
DRoN писал(а):извени описался осеньюэто еще было
да ничего
прикольно получилось
OldFeld
Непрочитанное сообщение OldFeld » Вт июн 16, 2009 7:36:48
разобрался я почему фара "потела"...
Для начала снял чёрный кожух и закрыв тряпочкой фару (чтобы пыль не налетела) - просушивал на солнышке, остатки влаги были удалены при помощи селикагеля в мешочке. Эти гранулы часто кладутся в упаковки с обувью или оптикой, электроникой.
А причина "потения" оказалась (мои предположения) из-за КРИВО прикрученого черного кожужа. Менял я лампы штатные на Филпипс и видимо, при установке кожуха на место его и перекосил слегка. Там ещё есть такая уплотнительная резинка по кругу (в самом кожухе) , вот её-то и промазал щедро Литолом по-кругу для пущей герметичности, излишки литола тряпочкой вытер. Прикрутил ровно на место - вуаля!! Уже сколько дождей было сильных - нормально, фара чистая :rolleyes:
