Глохнет двигатель при включении ближнего света после запуска
Alexey_from_MGN
Модель авто: LADA 210740, 2010г.в., цвет Белое облако, БК Штат 07Х1
Непрочитанное сообщение Alexey_from_MGN » Пн дек 31, 2012 11:58:19
Собственно такой эффект появился внезапно. Воспроизводимость - плохая, т.е. может заглохнуть, а может и нормально работать.
В последний раз было так:
1. Завел двигатель;
2. Температура ОЖ по показаниям БК минус 14 градусов;
3. Включил габариты;
4. Двигатель прогрелся до 25 градусов;
5. Включаю ближний свет, под бардачком слышен щелчок реле, похожий на срабатывание реле бензонасоса, двигатель моментально глохнет.
6. Выключаю зажигание и снова завожу двигатель.
7. Проблема не повторяется до следующего пуска двигателя. Ошибок в памяти контроллера - нет.
Перед этим "давал прикурить" приятелю при заведенном двигателе. Подозреваю, что-то погорело именно при этом. Боюсь как бы не закончилось заменой ЭБУ.
Какие тесты провести для выявления причин неисправности?
Благодарил (а): 2755 раз
Re: Глохнет двигатель при включении ближнего света после зап
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн дек 31, 2012 18:41:35
Alexey_from_MGN писал(а): Включаю ближний свет, под бардачком слышен щелчок реле, похожий на срабатывание реле бензонасоса, двигатель моментально глохнет.
Их там два для наших Е-3 - главное и бензонасоса. Нужно определить какое из них щёлкает при включении ближнего света.
Alexey_from_MGN писал(а): Боюсь как бы не закончилось заменой ЭБУ.
Думаю, до этого не дойдёт, коли авто работает. А вот просадка бортового напряжения налицо. Попробуй перевести БК в режим отображения напряжения бортсети при включении фар и погляди. А лучше бы стрелочным приборчиком поработать при этом. Думаю, смысл моей затеи понятен? Вполне вероятен выход из строя диодного моста гены при прикурке :sad: .
Alexey_from_MGN
Непрочитанное сообщение Alexey_from_MGN » Вт янв 01, 2013 7:28:27
Про просадку понял уже вчера. Заглохла точно также. При повторном запуске было несколько просадок со щелчками реле. Завелась с третьего раза. После этого плавали обороты холостого хода. Заглушил и запустил двигатель заново - обороты пришли в норму. От таких просадок сбились даже настройки магнитолы, что бывает при отключении АКБ.
Кстати, при прогретом движке ничего подобного не происходит.
Сегодня на улице минус 20 - пойду экспериментировать.
UPD
Сегодня при температуре минус 21 градус (по показаниям ДТОЖ) завелась вполне нормально. Включение фар, печки и прочих потребителей не привело к ожидаемому эффекту. Показания БК по напряжению: 14.3В - все выключено; 14.1В - ближний свет; 13.9 - то же + вентилятор отопителя на 2 скорости и обогрев стекла. В общем пока непонятно.
Еще в списке подозреваемых сигналка и БК. БК исключить можно, а с сигой сложнее - не сам ставил.
Alexey_from_MGN
Непрочитанное сообщение Alexey_from_MGN » Ср янв 23, 2013 14:47:26
Теперь точно уверен, что причина была в разряженном в ноль аккумуляторе (плотность электролита 1100 кг/м3). После зарядки пуск двигателя стал увереннее, а проблема исчезла. Так что тему можно закрывать.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср янв 23, 2013 16:03:51
Alexey_from_MGN писал(а): После зарядки пуск двигателя стал увереннее, а проблема исчезла. Так что тему можно закрывать.
Ну и славненько.
Вернуться в «Инжектор»
