Сорвал болты крепления РЦС
joker68
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение joker68 » Вт дек 18, 2012 17:42:07
Нужно было прокачать сцепление но штуцер на рабочем цилиндре по ходу забыл что он и рцс- не одно целое ,и никак откручиваться не хотел ,вообщем сорвал головку штуцера,подумал чем не "повод" и рабочий цилиндр заменить,..Стал откручивать его от коробки и как вы наверное догадались... чуть позже у меня в руках были 2 одинаковых(ранее) болта ,но с разницей в длине:) :hang: .Суть проблемы, это выкрутить сломанный болт из коробки. Звонил в сервис там просят 1.5рубля за снятие коробки и высверловку болта
1) как это собственно можно сделать кроме высверливанием? (обломок болта торчит с резьбой и на него спокойно залезут 2 гайки )
2 )можно ли рцс закрепить на 1 болт ?
Народ выручайте :(
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 131 раз
Re: Решил просто прокачать сцепление и тут понеслось...
Непрочитанное сообщение санек52 » Вт дек 18, 2012 17:43:59
сваркой на конец болта гайку
Непрочитанное сообщение Миша » Вт дек 18, 2012 17:45:45
joker68 писал(а):2 )можно ли рцс закрепить на 1 болт ?
Народ выручайте :(
можно, у меня он так и висит на одном (резьбы в кпп сорвана), тем более у тебя он точит, не парься ;)
можно попробовать его пассатижами или газовым ключом, только вот отломится он может и тогда хана :pinch:
Последний раз редактировалось D.I.M.A.R. Вт дек 18, 2012 17:50:30, всего редактировалось 1 раз.
Причина: BBcode
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт дек 18, 2012 17:45:52
joker68 писал(а):можно ли рцс закрепить на 1 болт ?
нет будет шататься, сцепление будет пропадать.
Было у меня тоже самое, только болты тупо проворачивались
я менял картер(колокол), сам :sad: , но это было летом.
Непрочитанное сообщение рустем » Вт дек 18, 2012 17:46:59
joker68 писал(а):обломок болта торчит с резьбой и на него спокойно залезут 2 гайки
Заворачиваешь 2 гайки и выворачиваешь обломок.
Ну,народ ездит с одним болтом,на втором резьба в колоколе сорвана.
Недавно менял клиенту РЦС,так там оба болта М 10 были уже
зы,тему назови в соответствии с проблемой
Непрочитанное сообщение Миша » Вт дек 18, 2012 17:47:18
:no: у меня же не пропадает :whistlin:
Оффтопик: подправь пост выше плз :slap:
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт дек 18, 2012 17:49:26
Миша писал(а): у меня же не пропадает
у меня пропадало, но у меня похуже ситуация видимо была, болты выкручивались со временем. РЦС начинал шататься -> сцепление недовыключалось - вело.
рустем писал(а):там оба болта М 10 были уже
а РЦС рассверливается нормально? не ломается?
joker68
Re: Сорвал болты крепления РЦС
Непрочитанное сообщение joker68 » Вт дек 18, 2012 18:09:23
По поводу 2-х гаек .., вчера в инете нашёл этот способ , но слегка изменил его(добавил шайбу и болт с накрученными гайками , который скрепляется гайкой с обломком) ,думал сёдня днём под машиной полежу и минут за 20 всё сделаю , но уже неделю -15 на улице стоит, =( а без гаража и ямы тяжеловато такими делами заниматься , хватило меня на 10 минут , хотя до этого 3 дня часа по 2 ковырялся на морозе )
Блин если не получится его вынуть ,наверное на 1 закреплю..А то сам себя уважать перестану что за кусок болта отдал 1500р!)
К стати тут писали что возможно будет сцепление пропадать , это сама педаль проваливаться будет или что то другое?
Непрочитанное сообщение Миша » Вт дек 18, 2012 18:14:24
joker68 писал(а):это сама педаль проваливаться будет или что то другое?
по идее цилиндр должно болтать вверх вниз и будет схватывать в разных местах, но если он будет опираться на болт, то скажите мне, как он будет тогда болтаться??? :slap:
LЁLIK
Благодарил (а): 392 раза
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вт дек 18, 2012 18:26:28
Так же я думал про кронштейн генератора, что к блоку прикручен.... :pinch: сломало и сам кронштейн и вторую шпильку срезало. Погнуло шкив, сломало крыльчатку чуть не пробило радиатор, чуть не сорвало термос... :thum1: продолжайте ездить с 1 болтом, видимо конструктора просчитались и 2 болта там лишние.
Непрочитанное сообщение Миша » Вт дек 18, 2012 18:28:24
LЁLIK писал(а):Так же я думал про кронштейн генератора, что к блоку прикручен...
а теперь сравни толщину болтов цилиндра и кронштейна, нагрузку которую они несут и вес, оцени опасность пробития чего либо около гцс и сделай выводы :thum1:
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вт дек 18, 2012 18:33:12
там шпильки на 10 ... нагрузка- опора, сам гена держится на планке что на помпе. да и не в этом дело... дело в том, что с одной шпилькой это не дело, не зря их там 2 по задумке конструктора. :hmmm:
Непрочитанное сообщение Миша » Вт дек 18, 2012 18:40:25
LЁLIK писал(а):шпилькой это не дело, не зря их там 2 по задумке конструктора. :hmmm:
может и стартер у тебя на трех болтах держится? :cigar: Оффтопик: ты меня пугаешь :tomat:
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вт дек 18, 2012 18:50:21
уже на двух. :fear: Оффтопик: но третий я открутил не из ямы, а из под капота, как и 2 остальных Страшно? :devil:
А по теме... открутить шпильку если на нее налезает 2 гайки не проблема, сварка излишне. Даже если заломается, то можно высверлить, там есть место, не то что блок сверлить для кронштейна гены... Переходные шпильки токарь выточит в 2 счета, если что...
Последний раз редактировалось LЁLIK Вт дек 18, 2012 18:53:44, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Миша » Вт дек 18, 2012 18:53:13
LЁLIK писал(а):уже на двух. :fear:
:palcheg:
LЁLIK писал(а): Страшно? :devil:
естессно :shifty:
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вт дек 18, 2012 18:55:25
:palcheg:
Оффтопик: Я это исправлю, но чуть позже
Непрочитанное сообщение Миша » Вт дек 18, 2012 18:56:39
LЁLIK писал(а):
:palcheg:
:slap: :D
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт дек 18, 2012 19:04:29
Оффтопик: у меня стартер на трех, откручивал и закручивал из капота, до меня был на 2-х
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт дек 18, 2012 19:16:11
Лучше пусть будет отломан передний по ходу болт.
joker68
Непрочитанное сообщение joker68 » Вт дек 18, 2012 22:30:19
так же промелькнула мысль о другом РЦС ,говорят от шнивы народ ставит,только там крепление иначе , вот думаю на крайний случай его приколхозить , ну а пока что занимаюсь поисками гаража)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср дек 19, 2012 7:34:09
От ШНИВЫ точно не будет на одном болте стоять.
joker68
Непрочитанное сообщение joker68 » Пт дек 21, 2012 8:56:39
в общем выкрутить не удалось , буду скорей всего крепить на один ...
Вернуться в «Трансмиссия»
