Включение ближнего света после запуска - как убрать?
Vok'neL
- Модель авто: ВАЗ 21074
Доброго времени суток господа! Сразу извиняюсь за новую тему, так как похожего ничего на форуме не нашел.
Суть в следующем - в купленной семерке уже стояло автоматическое включение ближнего света ПОСЛЕ запуска двигателя, чуть позже иногда стал включаться со стартером вместе (в зиму это не есть хорошо), а сегодня после "прокатки" возле дома гаснет сам при набирании оборотов и\или на кочках. Закономерности в этом я так и не выяснил, где то замыкает\отходит скорее всего.
Хочу убрать эту систему. Посмотрите что было сделано. В блоке предохранителей реле ближнего и дальнего света было соеденино по такой схеме(во вложении). Провод я убрал, выпрямил ногу реле и поставил все обратно. Но свет все равно горит после завода машины. Где еще копать, уважаемые господа?
Последний раз редактировалось Vok'neL Чт дек 13, 2012 14:50:42, всего редактировалось 1 раз.
Re: Включение ближнего света после запуска - как убрать?
не плохо бы еще номера ножек реле, т.к. по памяти уже не помню как там что размещено.
Вот схемка фар
А так я бы еще посмотрел бы на предмет перемычек в кнопке включения габаритов в салоне на приборке, я так понимаю она у тебя трехпозиционнная.
Вот схемка фар
в новом хундае акцент товарищ убрал это дело, вынув какой- то предохранитель. А на сервисе берут за это деньги и что делают- не говорят.
Vok'neL
Схемку поправил, вроде не ошибся. Да, кнопка 3-х позиционная. Дело в ней думаете? Что именно надо там смотреть?metallict422 писал(а):не плохо бы еще номера ножек реле, т.к. по памяти уже не помню как там что размещено.
Вот схемка фар
Vok'neL
Да я уже тоже что мог, убирал - результата 0 пока что. А насчет сервиса это понятно, им деньги тоже нужныАнтон80 писал(а):в новом хундае акцент товарищ убрал это дело, вынув какой- то предохранитель. А на сервисе берут за это деньги и что делают- не говорят.
посмотреть на предмет инородных перемычек!Vok'neL писал(а):Что именно надо там смотреть?
Vok'neL
Завтра гляну. Кстати еще одна деталь вспомнилась - когда ставили новую сигналку, снимали приборку, проверяли заводили без нее - свет не горел. Жаль сам когда снимал потом приборку не проверил еще разолежек писал(а):посмотреть на предмет инородных перемычек!Vok'neL писал(а):Что именно надо там смотреть?
думаю, что не только в ней. Т.к. питание на свет в нормальной схеме подается постоянно, т.е. его можно включить и не на заведенном авто. В этом случае думаю надо уточнить исходные данные, т.е. работает ли освещение на не заведенном авто и если да, то как, т.е. включаются ли отдельно габариты и отдельно ближний свет. Если работает, то дело 100% не в кнопке, т.к. питание на ближний будет подаваться по всей видимости от другого источника на котором оно появляется только при заводке авто и в обход кнопки.Vok'neL писал(а): Дело в ней думаете?
Vok'neL
это могу ответить сейчасmetallict422 писал(а):думаю, что не только в ней. Т.к. питание на свет в нормальной схеме подается постоянно, т.е. его можно включить и не на заведенном авто. В этом случае думаю надо уточнить исходные данные, т.е. работает ли освещение на не заведенном авто и если да, то как, т.е. включаются ли отдельно габариты и отдельно ближний свет. Если работает, то дело 100% не в кнопке, т.к. питание на ближний будет подаваться по всей видимости от другого источника на котором оно появляется только при заводке авто и в обход кнопки.Vok'neL писал(а): Дело в ней думаете?
Vok'neL
Проверил кнопку - все родное, никаких инородностей. Куда копать, господа?
сложный вопрос, лично я не могу понять зачем надо было отгибать 86ю клемму реле ближнего света и соединять её проводом с 87й дальнего света.
А начать можно с проверки целостности проводки от ЧЯ до фар. Т.е. на левую фару из ЧЯ со стороны капота штекер Ш8.1 (синий) должен выходить зеленый провод и без разрывов доходить до штекера на левой фаре, так же и с правой, только колодка на ЧЯ Ш9.8 (белая), точно также должен идти целый зеленый провод.
Если там будет всё целым переходить на сторону салона, т.е. брать схему и по схеме смотреть на целостность и выявлять левые подключения.
Чтобы при включении дальнего нить ближнего тоже горелаmetallict422 писал(а):сложный вопрос, лично я не могу понять зачем надо было отгибать 86ю клемму реле ближнего света и соединять её проводом с 87й дальнего света.
всё-равно чего-то я туплю, смысл подавать питание на 86й контакт реле ближнего, по идее на 30й надо, если верить схеме.
Vok'neL
скорее всего я ошибся, брал с инета данные..
Astorian
Оффтопик: Не очень понял смысл убирать данную, довольно удобную функцию, ведь согласно П.19.5. "В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни." Лучше просто починить что бы все работало как положено
Vok'neL
Дело в том, что даже сразу после покупки после выключения зажигания свет иногда не гас, а продолжал гореть. Спасало вкл\выкл через переключатель, БК никак не реагирует на габариты, если включено не через кнопку(когда кнопка вкл - естественно пищит после глушения). Сейчас иногда при автозапуске замечаю - иногда свет включается со стартером вместе. Поэтому танцевать с бубном не хочу, хочу просто вернуть заводское состояниеAstorian писал(а):Оффтопик: Не очень понял смысл убирать данную, довольно удобную функцию, ведь согласно П.19.5. "В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни." Лучше просто починить что бы все работало как положено
BORODA
Сними приборку, найди на ней кор-бел провод, и посмотри, что на нём "висит" лишнее. К нему может быть подключен провод от сигналки, его оставь, и ещё один провод должен идти или на нештатное реле, или в блок предов. Отключи его.Vok'neL писал(а): Кстати еще одна деталь вспомнилась - когда ставили новую сигналку, снимали приборку, проверяли заводили без нее - свет не горел.
Vok'neL
Попробую, но честно в электрике на машине не спец, когда ставили мастера стеклоподъемники и сигналку новую - оба раза матерились, мол что это не через то подключили, это не так и т.д.BORODA писал(а):Сними приборку, найди на ней кор-бел провод, и посмотри, что на нём "висит" лишнее. К нему может быть подключен провод от сигналки, его оставь, и ещё один провод должен идти или на нештатное реле, или в блок предов. Отключи его.Vok'neL писал(а): Кстати еще одна деталь вспомнилась - когда ставили новую сигналку, снимали приборку, проверяли заводили без нее - свет не горел.
Astorian
Мде.... Видимо до аналогичных, иномарочных, систем нам еще как до китая.... =( В любом случае желаю что бы все хорошо починилось, а лишнее безболезненно вырезалосьVok'neL писал(а):Дело в том, что даже сразу после покупки после выключения зажигания свет иногда не гас, а продолжал гореть. Спасало вкл\выкл через переключатель, БК никак не реагирует на габариты, если включено не через кнопку(когда кнопка вкл - естественно пищит после глушения). Сейчас иногда при автозапуске замечаю - иногда свет включается со стартером вместе. Поэтому танцевать с бубном не хочу, хочу просто вернуть заводское состояниеAstorian писал(а):Оффтопик: Не очень понял смысл убирать данную, довольно удобную функцию, ведь согласно П.19.5. "В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни." Лучше просто починить что бы все работало как положено
BORODA
Vok'neL
Там два варианта, либо сигнал генера включает фары, либо датчика давления масла.
Vok'neL
Всем спасибо за оперативные ответы. Как будут выходные скорее всего полезу искать эту систему. Если что буду "мучить" периодически вас вопросами. И на засыпку вопросик - приборку снимать или всю панель?
