Adjag
- Модель авто: ВАЗ 21074, Е-3, 2008г/в, «балтика»
Непрочитанное сообщение
Adjag » Пн май 25, 2009 15:11:10
Знатоки подскажите! В каком положении должна быть ДЗ во время ХХ? Должен быть какой-то зазор или плотное закрытие? Дело в том что вылетел упор заслонки и теперь нестабилен ХХ 800-920 и уменьшился расход воздуха
Adjag
Буйный » Пн май 25, 2009 15:39:47
Adjag писал(а):Дело в том что вылетел упор заслонки и теперь нестабилен ХХ
А вот это не есть гуд!Там зазор практически нетовый!ТОлько чтобы не было подклинивания.А упор должен был быть закернён.Ваще не смертельно.Модератор кинет ссылку на "чудненькую книжку",он знает,а то можно не избавиться от чёрного выхлопа на ХХ.Кст,это всё про Озон!
Adjag
Adjag » Пн май 25, 2009 16:33:38
Кст,это всё про Озон![/quote]
Так ведь у меня инжектор!
Adjag
Димон на зелёнке
Димон на зелёнке » Пн май 25, 2009 16:35:21
Adjag, а поставить назад упор нельзя? Или что то приладить вместо него?
Димон на зелёнке
Adjag
Adjag » Пн май 25, 2009 16:44:21
а поставить назад упор нельзя? Или что то приладить вместо него?[/quote]
Приладил уже...нарезал резьбу М6 и вкрутил винт. Но ХХ все равно прыгает. Выставить как было 840-880 не удаеца.
Adjag
balaganoff
- Три пробела
- Модель авто: Nissan Note, Granta 2191, 21053 (был)
balaganoff » Пн май 25, 2009 16:51:19
Adjag писал(а):Так ведь у меня инжектор!
если еще актуально, то завтра по БК посмотрю % открытия заслонки наХХ (840 об/мин).
balaganoff
Expert053i
- Модель авто: 21053i, 2006, БК Штат 07, Mongoose 2.1, HD720P
Expert053i » Пн май 25, 2009 17:04:15
balaganoff писал(а):Adjag писал(а):Так ведь у меня инжектор!
У меня по БК на ХХ: 840 об/мин % открытия заслонки -0, а шаг положения 44.
расход воздуха 9,4 м.куб/мин.
Expert053i
Adjag
Adjag » Пн май 25, 2009 17:38:58
Коллеги, мож вы не правильно поняли...мне нужно знать положение ДЗ не по показанию БК, а как в "натуре", должен ли быть зазор между ДЗ и диффузором.
По расходу воздуха:мой БК кажет10,0. Это минимум
Adjag
Димон на зелёнке
Димон на зелёнке » Пн май 25, 2009 17:49:33
Adjag, зазор там есть - она не сидит вплоную к стенке. А в мм зазор не знаю не мерил. А опытным путём не подбирается?
Димон на зелёнке
Adjag
Adjag » Пн май 25, 2009 18:26:16
А опытным путём не подбирается?[/quote]
Не подбираеца...плавает ХХ. Если ДЗ не плотно поставить то расход воздуха на ХХ возрастает до12-14. Мож к диагносту с'ездить?
Adjag
Димон на зелёнке
Димон на зелёнке » Пн май 25, 2009 18:34:40
Adjag, а пытаетесь регулировать на прогретом двигателе?
И кстати каким образом вы слошали этот штырь? Может повреждён датчик положения дросельной заслонки?
Димон на зелёнке
Adjag
Adjag » Пн май 25, 2009 19:01:46
Регулировал на горячем. По БК заслонка плавно работает от 0-99. Что касаеца упора: так я его не ломал. Он выкрутился видимо. Я сам удивляюсь...их обычно на краску садят, что потом хрен открутишь. В моем следов краски нет.
Adjag
Димон на зелёнке
Димон на зелёнке » Пн май 25, 2009 19:07:53
Adjag, у меня тоже вроде без краски. Упор - маленький пупырышек, на который упирается дросельная заслонка?
Димон на зелёнке
ВинтореZ
- Модель авто: иж 2126, в количестве двух штук. ДО этого АЗЛК- 214145_2.0i_ 122hp
ВинтореZ » Пн май 25, 2009 20:45:51
Димон на зелёнке писал(а): Упор - маленький пупырышек, на который упирается дросельная заслонка?
Не совсем, это маленький винтик на "дне" карба, винт нужен для того, чтобы уменьшить износ, следовательно продлить ресурс и предотвратить заклинивание дроссельной заслонки
ВинтореZ
Димон на зелёнке
Димон на зелёнке » Пн май 25, 2009 20:51:21
Товарищи, убедительная просьба ко всем БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЕЙ К СОБЕСЕДНИКАМ, пожалуйста. У автора темы и у меня ИНЖЕТОР, а не карбюратор. Слева в колонке под ником есть подписи - там как правило написана какая машина у форумчанина - обращайте на них внимание. Заранее всем спасибо.
Димон на зелёнке
ВинтореZ
ВинтореZ » Пн май 25, 2009 20:52:36
Извиняюсь
ВинтореZ
Димон на зелёнке
Димон на зелёнке » Пн май 25, 2009 20:55:22
ВинтореZ, просто это уже не первый случай на форуме. Спасибо за понимание и надеюсь никого не обидел.
Димон на зелёнке
САНЯ ТАЗЫ ВАЛЯТ
САНЯ ТАЗЫ ВАЛЯТ » Чт июн 25, 2009 21:09:53
на стандар классике стоит дросель 46 мм а у меня дурган поставил 56 мм норм шпарит теперь)))
САНЯ ТАЗЫ ВАЛЯТ
