Renault Logan Silverline
Благодарил (а): 904 раза
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вс июн 02, 2019 15:27:06
mvk843 писал(а):
Ср май 29, 2019 8:08:36
Кстати
чем оно так хорошо? На габаритах мне кажется экономней ездить.
«В судах черна неправдой черной и игом рабства клеймена;
безбожной лести, лжи притворной и лени мертвой и позорной, и всякой мерзости полна».
Кавайный ВАЗ =^_^=
可愛い ВАЗ
Благодарил (а): 1416 раз
Непрочитанное сообщение гость » Вс июн 02, 2019 17:31:50
У вас можно на габаритах ездить? :hmmm:
никогда не спеши что-либо отламывать
"За рулем - дурак" - вот главная рекомендация и при вождении, и при хождении.
Делайте,как хотите (с) zombie177rus http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 56#p445756
Хочу жить
в своем государстве
Противодействие всегда больше вызвавшего его действия (с) (гость)
Pewnego dnia zrozumiałem że ja nie umiem nic
Моя любовь - машины.
Хороший водитель тот, который доехал.
Благодарил (а): 1992 раза
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Вс июн 02, 2019 17:47:47
Нельзя, но многие так делают. :thumbsdow
Отправлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Кстати
А в чём выражается эта "бОльшая экономия"?
В нашем случае светятся две лампы. К тому же их не нужно включать/выключать. За исключением редких случаев. С учётом не особо надёжного логановского подрулевого, это плюс.
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Еspecially for the illiterate - МОСКВА.
Благодарил (а): 169 раз
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вс июн 16, 2019 6:40:44
Я поначалу боялся, что часто придется менять лампы ПТФ. А менять их неудобно - снизу. Но нет, пока все светится :D
Пробег 102000. Замена масла в двигателе. Замена тормозных дисков и колодок. Износ дисков по 1,5мм с внешней и внутренней стороны. Для невентилируемых (однослойных) дисков это критично, насколько я понял. Плюсом отгнило среднее крепление глушителя. Кстати, глушитель на наших машинах - единая труба. Обычно отрезают после катализатора и лямбды и приваривают среднюю и заднюю часть, насколько я понял. Говорят, хорошего производителя хватает лет на 10.
Стареет машинка... Но менять пока не собираюсь. Дай Бог все нормально будет - буду катать как минимум еще столько же, сейчас пока приоритет - жилье. К зиме помимо фильтров надо бы поменять аккум, а то этот зимой уже не справляется в морозы. На 120 тысячах думаю поменять ремень ГРМ с ревизией помпы и масло в коробке. Все таки не хочется надеяться на "авось не оборвется ремень". Хотелось бы еще перетянуть руль и рычаг кпп кожей, чтобы было поприятнее ездить (уже потертости везде). А пока новая наклеечка :rolleyes: Старую снял - потрепалась уже. Так интересный эффект получился. Под ней тонер не так выгорел, как в открытых местах. В итоге у меня теперь черный питбуль :D
Volkswagen Polo 2018
Принимаю заказы на изделия из кожи.
Примеры работ: https://www.instagram.com/galantereya66/
Заказать: https://vk.com/galantereya66
Непрочитанное сообщение mvk843 » Ср июл 03, 2019 19:58:37
Сделал сеточку как здесь, перед этим по возможности помыв радиатор без снятия бампера. Фотка наверно не передает, но совсем аккуратно сделать не получилось. Не заметно, но пришлось еще один хомут снизу ставить. Надо будет переделать как нибудь.
https://www.drive2.ru/l/4062246863888553476/
Даже показалось, что кондей стал дуть лучше. Но надо будет проверить и заправить наверно.
Модель авто: Лада Калина 2 универсал "Белое облако", 2017 г.в., ГБО OMVL, 70 000 км
Благодарил (а): 896 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт июл 04, 2019 6:55:50
Жень, номер на пластиковых стяжках - ну не знаю... просто алес... :slap:
А верхнюю часть почему не закрыл?
:palcheg:
Непрочитанное сообщение гость » Чт июл 04, 2019 7:51:55
Та да, надо было проволочкой :D
Хочу жить
в своем государстве
Модель авто: ВАЗ 21051 1.2 1983, Chevrolet AVEO 2005, 1.5
Благодарил (а): 1190 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июл 04, 2019 10:00:23
Длинное сверло, длинные винты. Надежно. Или жалко бампер?
Модератор - деревянная планка с прокладкой из сукна для приглушения звука пианино.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пт июл 05, 2019 18:09:16
Уж сколько лет так езжу... Некоторые бывает даже не обрезают стяжки :D
Посмотрел - за 7 лет практически без повреждений и грязи по минимуму, по крайней мере на первый взгляд. Поэтому решил бампер не снимать.
Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Нижняя часть радиатора кондея конечно пострадала. Соты загнуты, видны даже попадания камней. Я ее как мог мойкой промыл, закрыл этой сеткой. Надо бы это делать сразу при покупке машины.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт июл 05, 2019 20:07:25
Некоторые и ногти не стригут и голову не моют... стяжкам место в скрытом месте, но не на виду, сразу весь вид у машины никакой, видно что водителю каждое телодвижение дается с трудом...
:palcheg:
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вт июл 09, 2019 13:52:53
Я думаю, что мало кто на первый взгляд на это обращает внимание. А номер мой кроме меня никому не нужен.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июл 09, 2019 14:22:37
Однажды, очень давно, у меня ночью сперли оба номера.
Благодарил (а): 196 раз
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт июл 09, 2019 17:11:56
Дай угадаю.
Стяжек на номерах небыло!
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июл 09, 2019 19:14:13
В то время я даже не знал об их существовании ))
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср июл 10, 2019 6:32:18
конечно, главное же наклейка на заднем стекле :psih:
:palcheg:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср июл 10, 2019 6:49:10
Две.
Шипы забыл.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Сб июл 27, 2019 20:10:26
Пробег 104000. Решил сделать перешивку руля кожей + чехол ручки КПП кожзамом. Надоели оплетки и прочее, к тому же руль уже стал вытираться в точках "10" и "2". Отдал 4600, сделали на мой взгляд классно.
Вообще стараюсь в последнее время ухаживать за машиной, не хочу чтобы она выглядела старой. Защиту решетки радиатора вон сделал. Салон намыл, начистил. Даже под капотом стал протирать по возможности понемногу, но регулярно.
Надо бы кондей заправить, а то плохо дует.
Модель авто: ВАЗ-21074, Peugeot 406
Благодарил (а): 1025 раз
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс июл 28, 2019 10:15:18
Да, сделано аккуратно. Вид имеет.
«Сначала тебя игнорируют, затем над тобой смеются, затем с тобой борются, затем ты побеждаешь» -Махатма Ганди
Россия будет свободной! :russia:
[email protected]
Благодарил (а): 705 раз
Непрочитанное сообщение [email protected] » Вс июл 28, 2019 15:06:49
Я год уже не могу переделать своё неаккуратное творение на руле :fear:
Lada vesta sw cross 1,8МТ
Раньше же ездил с ксеноном в ближнем рефлекторном?
"Ксенон в глаза не светил, только засветкой."©
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вт авг 13, 2019 7:34:47
Иногда надо просто с чего-то начать. И это потянет за собой остальное. Например, я салон протирать часто начал. И захотелось руль в порядок привести. Другой пример: на даче на печке треснула чугунная плитка, поменяли, решили всю печку в порядок привести - отштукатурить, побелить. А там глядишь и дом внутри начнем делать)
Еще один немаловажный фактор - чтобы было время и никто не мешал. А то если рядом подруга/жена, есть вероятность, что ей станет скучно и не удастся спокойно своими делами позаниматься :D
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт авг 13, 2019 7:43:29
А что она белить/наводить порядок не может? :psih:
:palcheg:
Непрочитанное сообщение гость » Вт авг 13, 2019 7:55:08
Хоть бы борщ сварила, какое там белить ...
Хочу жить
в своем государстве
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вт авг 13, 2019 8:03:03
Ну если у нее хорошее настроение. И наводить порядок не у меня в машине точно. Она ее воспринимает как мою вещь и вряд ли будет в ней что-то делать.
Интересно, у большинства женщин лени больше, чем у мужиков? Просто моей часто бывает что-то лень, товарищ женился недавно и тоже говорит, что "жизненной энергии у кого-то больше, у кого-то меньше", приводя в пример что жена например еще спит, а он уже что-то делает.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт авг 13, 2019 11:33:34
Это наглый женский развод :D, не ведись :D
:palcheg:
Модель авто: Лада Веста 1.6 АМТ
Благодарил (а): 1171 раз
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт сен 06, 2019 13:17:52
Я в приоре лампочки в ПТФ не менял НИ РАЗУ. Проездил 5 лет, 152 000 км, горели они круглосуточно - днем как ДХО, ночью как доп.свет.
Отправлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Вот согласись, у каждой машины с завода должен быть кожаный руль?
Носки без дырок - считай, в парадном.
Йож-мобиль
