Renault Logan Silverline
Благодарил (а): 149 раз
Re: Renault Logan Silverline
Непрочитанное сообщение mvk843 » Ср ноя 14, 2018 8:57:16
scher-khan magicar a
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вс ноя 18, 2018 18:07:11
Пробег 91500. Вчера поставил реле для автоматического включения птф при запуске двигателя, как у Вадима. Результатом очень доволен. Теперь не надо тыркать туда-сюда переключатель света, когда садишься в машину. И лампочки лишние не горят.
Модель авто: Лада Веста 1.6 АМТ
Благодарил (а): 1167 раз
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс ноя 18, 2018 19:33:02
Нужная доработка. На Логане-2 уже ДХО штатные есть.
Носки без дырок - считай, в парадном.
Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пн ноя 19, 2018 14:52:45
Еще одна нужная доработка, о которой думаю - каким-то образом сделать складную спинку заднего сидения. Заодно и всякий хлам из багажника убрать ненужный в повседневе :D
Хотелось бы конечно еще электрозеркала, датчик света, датчик дождя, климат-контроль, абс, систему стабилизации, но это уже другая машина будет :D
Добавлено спустя 8 минут 51 секунду:
Нашел вот такое. Но без теплой погоды как минимум не возьмусь делать.
https://www.drive2.ru/l/474026126964949365/
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт ноя 22, 2018 11:07:09
mvk843 писал(а):Нашел вот такое. Но без теплой погоды как минимум не возьмусь делать.
Отличное решение :thum1:
Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пт ноя 23, 2018 20:09:52
Разобрался с автозапуском. Оказывается инструкция была почему то не для моей сигналки, хотя модель та же. В общем нашел правильную инструкцию. Оказывается, я менял не те настройки. Сбросил меню 1 по умолчанию, затем выбрал нужный режим резервирования автозапуска и все работает. Другое дело что машина заводится в режиме охраны. Это бред. Есть мысль попробовать поменять настройку тип реле блокировки (по умолчанию должно стоять НЗ, но я не знаю какое сейчас стоит). Но что то не хочу туда лезть. Если без ключа с чипом не заведется (хочу провести эксперимент), то в принципе пофиг наверно.
Модель авто: ВАЗ 21051 1.2 1983, Chevrolet AVEO 2005, 1.5
Благодарил (а): 1139 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт ноя 23, 2018 20:13:33
mvk843 писал(а):машина заводится в режиме охраны
А как ты хотел?
Модератор - деревянная планка с прокладкой из сукна для приглушения звука пианино.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Сб ноя 24, 2018 6:20:52
Чтоб была блокировка.
Благодарил (а): 1303 раза
Непрочитанное сообщение гость » Сб ноя 24, 2018 17:43:06
Блокировка будет в случае дополнительных действий.
никогда не спеши что-либо отламывать
"За рулем - дурак" - вот главная рекомендация и при вождении, и при хождении.
Делайте,как хотите (с) zombie177rus http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 56#p445756
Хочу жить
в своем государстве
Противодействие всегда больше вызвавшего его действия (с) (гость)
Pewnego dnia zrozumiałem że ja nie umiem nic
Моя любовь - машины.
Хороший водитель тот, который доехал.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс ноя 25, 2018 8:03:58
В смысле блокировка запуска? Так она блокирует несанкционированный запуск. Хоть и весьма условно, конечно. Автозапуск выполняется только на охране и никак иначе.
Йож-мобиль
Модель авто: ВАЗ 2107 1995г КАРБ ОЗОН 2107-1107 БСЗ 4ст МКПП
Благодарил (а): 1367 раз
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс ноя 25, 2018 10:48:34
а подменой блока управления нельзя завести машину и поехать по делам на перебивку?
И ни церковь, ни кабак -
Ничего не свято!
Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью
Наш девиз - педальку вниз!
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс ноя 25, 2018 11:46:21
Логан можно. Продаются даже специальные крышки для ЭБУ.
Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пт ноя 30, 2018 14:56:11
Я то имел в виду что: ставишь на охрану, находясь в тачке, заводишь с ключа с чипом - заводится.
Благодарил (а): 189 раз
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт ноя 30, 2018 17:18:10
Когда находишься в тачке, в 99.9% только и нужно чтобы она, мать её, завелась.
Где проблема?
Непрочитанное сообщение гость » Сб дек 01, 2018 10:41:53
А у меня не заводится ;)
Хочу жить
в своем государстве
Непрочитанное сообщение mvk843 » Сб дек 01, 2018 11:30:35
четвёрковод писал(а):Где проблема?
Я то думал там блокировка какая-то есть. А на седьмой год владения (таки да, 27 ноября 2012 года машину пригнал из салона, специально пересмотрел) узнал, что нету нифига :D
Надо будет еще с ключом без чипа проверить.
На след. выхи планирую ремонтировать переднюю подвеску. Предварительно - сайлент-блоки рычагов (или рычаги в сборе, может так выгоднее будет?), амортизаторы, подушка крепления двигателя (не помню какая). Аморты выбрал Monroe G7203. Их одно время ставили на конвейере, народ хвалит.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб дек 01, 2018 11:38:17
Я не знаю, у логана нет своей системы управления замками и охраны?
Непрочитанное сообщение mvk843 » Сб дек 01, 2018 11:41:11
четвёрковод писал(а):Я не знаю, у логана нет своей системы управления замками и охраны?
Есть иммобилайзер и центральный замок. Но мне кажется они никак друг с другом не связаны.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб дек 01, 2018 12:23:13
Получается что закрывается машина доп сигналкой?
Так ты закрой родным ключом и попробуй завести.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Чт дек 13, 2018 20:29:42
Пробег 92600.
Недавно решился на ремонт передней подвески. Заменили амортизаторы с опорниками и пыльниками/отбойниками по причине того, что они уже начали течь и плохо держат дорогу (были Cofap, поставили Monroe G7203), рычаги в сборе с шаровыми и сайлентами по причине усталости сайлентов (были оригинал, поставили Integer - типа собственный бренд сервиса/магазина, производимый в Турции), нижнюю/заднюю подушку двигателя по причине того что старая наполовину рваная (была оригинал, поставили Sasic). Также заменили антифриз. В целом изменения мне нравятся - при проезде неровностей машина не прыгает, а глотает их, меньше крены в поворотах, лучше устойчивость на скорости. После замены антифриза в машине стало как будто теплее. Есть небольшой неприятный момент - небольшая вибрация на холостых оборотах на стоящей машине, видимо после замены подушки. Мне сказали, что это впринципе нормально. На Поло аналогичная вибрация пристуствует. Может, и у меня с новья была, пока подушка еще не была рваная :D
За все отдал 20500.
Теперь ревизия задней подвески весной-летом, когда масло буду менять.
Также щетки дворников новые поставил, такие же как и ~1,5 года назад, Alca бескаркасные, 65/56 (водительский/пассажирский, больше не влезет).
Еще купил в качестве подарка от Любимой регик Navitel R200. А то texet FHD601 (так кажется), отпахавший 6 лет верой и правдой, уже отказывается включаться. Надеюсь и этот не меньше прослужит =)
И по поводу ДХО в ПТФ - сейчас пока в полной мере полезность ощутить не удается, т.к. на машине передвигаюсь в основном в темное время суток. По привычке частенько даже днем включаю фары :D
Кстати, когда лампочки больше изнашиваются? Когда они горят или когда включаются-выключаются?
PS И немного фоток старых/новых железок.
Непрочитанное сообщение гость » Пт дек 14, 2018 11:31:19
mvk843 писал(а):от Любимой
Новость!
Хочу жить
в своем государстве
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт дек 14, 2018 16:30:54
Не факт.
От любимой но не от единственной.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пт дек 14, 2018 18:49:04
четвёрковод писал(а):От любимой но не от единственной.
Не надо, она одна у меня :wub:
Непрочитанное сообщение mvk843 » Ср мар 13, 2019 5:49:15
Пробег 95500
В очередной раз поменял термостат. Видимо у Логанов это расходник. Оба раза хватило примерно на 50ткм :D
