Понизился уровень тормозной жидкости
максим 82
- Модель авто: Lada 210740,Е-3. V-1.6 2011г. Белый.
Неделю не ездил на машине. Сегодня поехал и заметил что моргает лампа уровня тормозной жидкости. Визуально осмотрел тормозную систему, протечек нигде не обнаружил. Купил тормозную жидкость и долил немного. Отчего мог понизиться уровень? неужели колодки износились?
Димыч
Re: Понизился уровень тормозной жидкости
максим 82
А как с погодой? Мож температурное сжатие? Либо ищи утечку- не всегда заметно снаружи когда РТЦ задних колёс подтекают.
максим 82, информации крайне мало, чтобы ответить.максим 82 писал(а):Неделю не ездил на машине. Сегодня поехал и заметил что моргает лампа уровня тормозной жидкости. Визуально осмотрел тормозную систему, протечек нигде не обнаружил. Купил тормозную жидкость и долил немного. Отчего мог понизиться уровень? неужели колодки износились?
На сколько понизился, как быстро?
А по факту, понаблюдать: если не будет больше понижаться, то порядок, а если будет понижаться, то тут причина хорошо известна. Писать не буду, при необходимости поможем ссылкой, если сам не найдешь.
максим 82
Димыч
понизился не очень много. Лампочка помаргивает на ходу. На улице похолодало -10град. А сколь ее там с самого начала я не смотрел. Могла она за полтора года усохнуть ? Буду наблюдать за уровнем, не разбирать же из за этого пол машины
максим 82Скорее всего колодки "устали" при и так минимальном уровне ТЖ.
максим 82 писал(а): Буду наблюдать за уровнем
Вполне. Так что наблюдай первое время. Если пару дней нормально, то дальше можешь поглядывать только на лампочку на приборной панели, а через пару недель - забыть.максим 82 писал(а):... Могла она за полтора года ... ? ...
Надо отвинтить ГТЦ от ВУТ,не трогая трубок,отодвинуть и посмотреть протечку ТЖ в переднюю камеру ВУТ со стороны поршня ГТЦ.Происходит именно в похолодание...
Та да, проходил такое. Но можно понаблюдать, и если уровень уменьшается, то прийдется таки проделать эту процедуру.zombie177rus писал(а):Надо отвинтить ГТЦ от ВУТ,не трогая трубок,отодвинуть и посмотреть протечку ТЖ в переднюю камеру ВУТ со стороны поршня ГТЦ.Происходит именно в похолодание...
Полтора года?! Колодки-то изнашиваются, уровень уменьшается. Плюс мороз.максим 82 писал(а):Могла она за полтора года усохнуть ?
Антон, это ж хорошо, что колодки изнашиваются. Я как взял Запорожца, так у него половина колодок была как новенькие. Из-за закисших цилиндров (ручное управление, тормоз рукой).Антон80 писал(а):Полтора года?! Колодки-то изнашиваются, уровень уменьшается. Плюс мороз.максим 82 писал(а):Могла она за полтора года усохнуть ?
ТС, чем быстрее ты проверишь, тем меньше тормозухи придется тряпочкой промокать и отжимать из ВУта
Vok'neL
- Модель авто: ВАЗ 21074
Доброе утро всем! Снова я
Проблема как и у автора темы - с начала зимы несколько уменьшался объем тормозной жидкости. Первый раз около 0.5-0.7 см, второй раз так же (если он был, точно не помню каждую 2 поездку смотрю и все доливаю, что нужно) а сегодня утром где то на 1.2-1.5 см ушла жидкость. Колодки и трос стояночного тормоза менял в конце сентября, поэтому на него не грешу. Сегодня после поездки жидкость не убавилась (дорога примерно 18 км). Морозы у нас неплохие - 15 утром, сегодня 20 было. Конечно наивность моя думает что это из-за холода, но как то уже не верится в это
Задний тормозной шланг менял тоже в сентябре. Сейчас все проверил, визуально нигде нет подтеков. Неисправность ГТЦ или что-то другое?
Визуально.А ты пальцами стык ГТЦ и ВУТ снизу пощупал?Vok'neL писал(а):Сейчас все проверил, визуально нигде нет подтеков. Неисправность ГТЦ или что-то другое?
Vok'neL
Относительно, ибо сегодня доливал жидкость и немного переборщил (на улице темно - ничего не видно). Чего то прям криминального не выявил. После поездов на 30 км сегодня жидкость не ушла. Вопрос в следующем - с морозами она постоянно понемногу уходит или нет?рустем писал(а):Визуально.А ты пальцами стык ГТЦ и ВУТ снизу пощупал?Vok'neL писал(а):Сейчас все проверил, визуально нигде нет подтеков. Неисправность ГТЦ или что-то другое?
Нет, никуда не должна уходить.Vok'neL писал(а):... Вопрос в следующем - с морозами она постоянно понемногу уходит или нет?
Если уходит, то это непорядок. Но здесь 2 сценария развития событий: может либо перестать уходить либо начнет муходить так, что без ремонта не обойтись.
Vok'neL
Спасибо! Если еще уйдет, то буду задумываться о ремонте. Плохо вот что зимой это началосьгость писал(а):Нет, никуда не должна уходить.Vok'neL писал(а):... Вопрос в следующем - с морозами она постоянно понемногу уходит или нет?
Ну так зима этому как раз способствует. Но если дойдет до ремонта, то не бойся: главное, тепло одеться.Vok'neL писал(а):... Плохо вот что зимой это началось
Vok'neL
Нашел причину! Течет стык ГТЦ и ВУТ снизу. Немного подтянув болты ситуация не исправилась, течет все равно. Утекает она ночью как я понял, в начале поездки и в конце уровень не меняется. Что нужно менять? И какая фирма лучше, господа?
Vok'neL писал(а):Немного подтянув болты ситуация не исправилась, течет все равно
менять ГТЦ или резинки в нем
лучше ГТЦ,хотя есть вариант заменить манжеты в ГТЦ,Балаково.Vok'neL писал(а): Что нужно менять?
Vok'neL писал(а):Нашел причину! Течет стык ГТЦ и ВУТ снизу. Немного подтянув болты ситуация не исправилась, течет все равно. ...
ремкомплект балаковорезинотехника.Vok'neL писал(а):... И какая фирма лучше, господа?
Видно по ссылке деталь и бренд http://www.lada-image.ru/products/catal ... php?ID=439Vok'neL писал(а):Что нужно менять?
Borodach
- Модель авто: ВАЗ 2107 2006 год
Максим 82, привет!
Я конечно порой разделяю позицию о том, что тормоза нужны для трусов, однако...
Если потёк ГТЦ его нужно менять лучше в сборе.
Полумеры с манжетами, это полумеры.
Могу немного под успокоить, в лютые морозы такое бывает, резинки сморщиваются, но звонок не хороший.
И, как я уже говорил, ГТЦ придётся менять.
А пока , не буду оригинальным , если просто предложу доливать тормозную жидкость.
И я в своё время наменялся манжет и наполировал зеркал цилиндров туеву горуBorodach писал(а):Если потёк ГТЦ его нужно менять лучше в сборе.
Позвольте не согласиться. Если определяешь, что замена одной резиночки решает все проблемы, и есть эта самая резиночка в продаже, то почему не поступить именно так?
