Подгонка окон ГБЦ
Модератор: Randall
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Подгонка окон ГБЦ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Ср май 20, 2009 21:29:06
Думаю многим будет интересна данная тема, речь идёт о подгонке впускных каналов(окон) ГБЦ. Кто, что знает и самое главное как это правильно делается
Благодарил (а): 2182 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср май 20, 2009 21:42:16
ВинтореZ писал(а):как это правильно делается
Насколько мне известно - все индивидуально и в лучшем случае дрелью ибо в данном аспекте автоваз страдает рендомом к сожелению...
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Alex » Чт май 21, 2009 8:13:42
VladiZlav писал(а):и в лучшем случае дрелью
ручным фрезером делал. И не только "окна" головы, но и коллектор.
Jakson
Модель авто: Ваз 2107(4) уже 2-ной стаб, БСЗ Эстонец 2 разрезная шестерня SOLEX 21053 продaл! Теперь SEAT Toledo 1.6 1998. Мда... Разница ощутимо не в пользу ВАЗа
Непрочитанное сообщение Jakson » Пт июн 19, 2009 8:19:06
На самом деле тема оч. интересная. Я пролез ну если не весь то большую часть инета и результат нулевой. Самое непонятное как определить сколько нужно точить. ведь если поставить прокладку коллектора то несоосности нет. смысл растачивать не ясен, ведь диаметр сечения прокладки меньше диаметра каналов головки и коллектора. Если у кого есть или кому не в лом, напишите инструкцию. Сам собираюсь через пару тройку дней вставать на ремонт, хотелось бы сделать все и красиво. :cool:
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Вс июн 21, 2009 21:10:45
Jakson писал(а):диаметр сечения прокладки меньше диаметра каналов головки и коллектора.
:no: Диаметр сечен7я прокладки, если брать из нормальных, то он как раз на 1-2мм. больше
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Берем шаблон (или прокладку коллектора) и с помощью чертилки размечаем на привалочных поверхностях головки и коллекторов границы сечения каналов. На головке это сделать просто, на коллекторах - сложнее и менее точно (с шаблоном - лучше).
Закрепляем головку с помощью струбцин (или помощника :-) на верстаке (очень желателен хороший местный свет!), зажимаем в патрон дрели шарошку (в форме капли) и начинаем доводить форму каналов.
Начинать надо от края, постепенно выводя форму вглубь канала. Движения шарошкой - по дуге, ласково! Останавливаться и пилить на одном месте нельзя - накопаете ям! Неплохо сначала потренироваться на чем-нибудь (на кошках :-)
Правильность формы канала проверяется пальцем - не должно быть перегибов, горбов, иных дефектов поверхности. Помните: лучше недопилить, чем перепилить! Поэтому снимать надо понемногу, почаще контролируя визуально и на ощупь. Правильно выполненый канал в головке является продолжением канала в коллекторе (никаких глубоких фасок и "завалов" на сопряжении. Когда закончите со всеми восемью каналами со стороны коллекторов, поворачивайте головку камерами сгорания к себе.
Если седла клапанов имеют ступеньки на сопряжении с каналами - очень аккуратно выводим их с помощью абразивной шарошки. Что пилить в каналах с этой стороны - подскажет засунутый в канал палец. Он не должен чувствовать ребер от обработки, резких (с малым радиусом) переходов поверхностей, всего, что бы могло мешать движению газа (не спилите направляющую втулку клапана :-)
Форма и размер одноименных (впускных и выпускных) каналов должны быть одинаковыми. Когда и здесь все закончено - вставляете в дрель заготовленный стержень, в его разрез закладываете край полоски шкурки и 5...6 раз оборачиваете ее вокруг стержня (я долго соображал - как будет правильно написать - "в направлении, противоположном вращению патрона" или наоборот? короче, если смотреть с конца стержня, шкурка должна быть намотана по часовой стрелке).
Шлифуете каналы. Когда остановиться - подскажет здравый смысл :-)
Все то же самое проделываете и с коллекторами, единственное отличие - шлифовать выпускной коллектор необязательно, зато нужно, разметив с помощью прокладки "штанов", дополнительно поправить каналы на выходе к приемной трубе (это так правильно называются "штаны").
Теперь, вооружившись круглым напильником, нужно удалить (опять же, контролируя прокладкой) излишки сварки с внутренней поверхности приемной трубы (в месте приварки фланца). Там бывает такое!!! До пяти миллиметров сварки на сторону по всему периметру! Не бойтесь, фланец не отвалится :-) Пилить, не снимая приемную трубу с автомобиля хоть и неудобно, но вполне реально. Главное - почаще менять позу :-)
Заодно нелишним будет притереть клапана.
Очень важный момент - по окончании работ нужно очень тщательно удалить весь абразив с поверхностей головки и коллекторов. Для начала можно продуть сжатым воздухом, промыть бензином, а потом - горячей водой с добавлением стирального порошка (воспользовавшись отсутствием дома жены, это можно сделать в ванне :-), просушить и немедленно смазать стальные детали головки моторным маслом (особенно седла и втулки клапанов).
При сборке головки с коллекторами, во избежание смещения прокладок (и наползания их на столь любовно доведенные каналы), полезно слегка приклеить их к головке (напр., Моментом).
Jakson
Непрочитанное сообщение Jakson » Пн июн 22, 2009 8:54:29
Это первый более менее нормальный мануал. Спасибо буду пробовать!
Непрочитанное сообщение Alex » Пн июн 22, 2009 8:58:01
Jakson писал(а): Спасибо буду пробовать!
Опять голову снимать будешь? (w00t)
Ты же только мотор собрал :wacko:
Jakson
Непрочитанное сообщение Jakson » Пт июл 03, 2009 9:38:17
Ты меня с кем-то путаешь. Я только готовлюсь с движком заняться. Кстати уже попробовал, правда не на своей на отца ниве. Он как раз снимал голову. Все сделали как написано. Ну одним словом, я давно не ощущал такого на его машине. И приемистость, и мощность появилась. Вообщем сейчас наберу денег, буду готовить голову, слава Богу есть еще одна
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Чт июл 09, 2009 13:04:51
Jakson писал(а):Вообщем сейчас наберу денег, буду готовить голову, слава Богу есть еще одна
Кстати на ВАЗ.ЕЕ есть более жёсткий тюнинг головы, который по моему мнению обеспечит более высокую пуляемость машины
Вернуться в «Тюнинг»
