Ремкомплект карбюратора
Pashka2107
Модель авто: Ваз 2107,2004 года
Непрочитанное сообщение Pashka2107 » Ср ноя 14, 2012 18:26:32
Моя первая темка, прошу сильно не пинать :)
Описание ситуации в кратце:
Решил разобрать и почистить карбюратор,
модель карба ДААЗ 1107010,
купил ремкомплект,оказалось что он под 1107020, нести обратно не резон - уже вскрыл :)
Есть ли между ними разница и можно ли им воспользоваться в моем случае?
Re: Разница в ремкомплектах
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср ноя 14, 2012 18:41:19
Pashka2107
Что содержит купленный тобой ремкомплект и что из этого ты собираешься применить?
Благодарил (а): 862 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср ноя 14, 2012 18:47:37
2108* или 2107 все таки карб?? Солекс или озон?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср ноя 14, 2012 18:54:38
Вообще, подходят ли прокладки легко убедиться визуально.
Жиклёры нет необходимости менять в любом случае, так как если они умышленно не повреждены то менять заводское на хз - абсурд. Отстроить карб потом ни кто не сможет.
Pashka2107
Непрочитанное сообщение Pashka2107 » Ср ноя 14, 2012 18:58:42
четвёрковод писал(а):Pashka2107
Раньше не покупал ремкомплекты для карбов)Думаю стандартный набор, 33 детальки
(жиклера,заглушки,кольца,прокладки,тяги,винты и тд).
Пока еще в процессе разборки, поэтому не могу сказать буду ли менять все,
но точно планирую поменять топливные жиклера,топливный фильтр и 2 диафрагмы + винт качества.
2107 Озон
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср ноя 14, 2012 19:08:12
Я покупал ремкомплект карбюратора ДААЗ ВАЗ2105. "Поставлено и упаковано ООО Автожиклёр г. Москва.
30 предметов.
Корявость игольчатого клапана видна невооружённым глазом. Ставить не рискнул, покупал отдельно.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт ноя 15, 2012 1:40:50
зашибись, меняй топливные жики и беги в тему "Дикий расход топлива. Говорят же НЕ МЕНЯЙ ЖИКЛЕРЫ! НИКОГДА НЕ МЕНЯЙ ЗАВОДСКИЕ ЖИКЛЕРЫ!
Благодарил (а): 2739 раз
Re: Ремкомплект карбюратора
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт ноя 15, 2012 3:16:26
Pashka2107 писал(а):модель карба ДААЗ 1107010,
Видимо, имелось ввиду 2107-1107010.
Pashka2107 писал(а):под 1107020
Нет такого карба, есть 2107-1107010-20. А если это так, то у этих карбов всё одинаково. И прислушайся к предыдущим постам коллег (!)
Непрочитанное сообщение гость » Чт ноя 15, 2012 15:53:23
Хочется проблем - поменяй все подряд. Потом попробуй разберись, чего оно не фурычит.
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб ноя 17, 2012 13:09:36
Сейчас совершенно случайно намыл-
"309
Вопрос:(22/04/07)
Какой ремкомплект необходим для карбюратора 21083-1107010?
Ответ:
В течение последних 5 лет ОАО "ДААЗ" ремкомплекты не выпускает."
http://www.daaz.ru/faq29.htm
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб ноя 17, 2012 13:15:04
печально что карбы по-тихоньку вымирают, очень печально(
joker68
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение joker68 » Пн апр 08, 2013 10:35:20
не стал создавать новую тему,спрошу тут.тоже купил ремкомплект для карба дааз 2107-1107010-20 , промыл ,прочистил карб из ремкомплекта поставил только игольчатый клапан(он к стати оказался на вид слегка жирнее родного),и жиклёры в топливную камеру.После сборки ХХ стал гулять,слегка подтряхивает а вчера при разгоне дёргать начало, да и экономайзер показывает что на холостых жрёт машина тоже не плохо)). Могли ли вызвать этот геморой заменённые мной жиклёры и игольчатый клапан?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн апр 08, 2013 11:13:40
жиклеры ТОЛЬКО родные или лично ПРОЛИТЫЕ.
joker68
Непрочитанное сообщение joker68 » Пн апр 08, 2013 13:39:33
Medved@790 писал(а):жиклеры ТОЛЬКО родные или лично ПРОЛИТЫЕ.
это я учту на будущее) на жиклёрах 1-ой и 2-ой камерах должна быть разная маркировка, она же у меня на них одинаковая 150 , это нормально?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн апр 08, 2013 17:42:58
joker68 писал(а):она же у меня на них одинаковая 150
топливные даже не трогал? или это, не дай Бог конечно, топливными и являются??
Непрочитанное сообщение гость » Пн апр 08, 2013 19:53:00
joker68 писал(а):... Могли ли вызвать этот геморой заменённые мной жиклёры и игольчатый клапан?
Ты хоть уровень в поплавковой камере и ХХ регулировал?
joker68
Непрочитанное сообщение joker68 » Вт апр 09, 2013 7:48:29
регулировочные винты не снимал и карб после сборки не регулировал. т.к планировал просто снять его, пролить очисткой и поставить на место,но что-то меня понесло... в поплавковой камере уровень не регулировал
Непрочитанное сообщение гость » Вт апр 09, 2013 8:51:52
joker68 писал(а):регулировочные винты не снимал и карб после сборки не регулировал. т.к планировал просто снять его, пролить очисткой и поставить на место,но что-то меня понесло... в поплавковой камере уровень не регулировал
joker68, для начала отрегулируй уровень. Уровень топлива - это наиважнейшее для нормальной работы карбюратора.
joker68
Непрочитанное сообщение joker68 » Ср апр 10, 2013 16:55:08
вскрытие показало что я перепутал жиклёры в ТК, от туда и расход такой дикий а троило из за корявой смеси засрались свечи,вопрос решён ,всем спасибо :)
