замок зажигания от ВАЗ2110 на семерку
- Модель авто: Классика
слышал, что ставят от десятки на классику замок зажигания, кто делал, или слышал? слишком родной замок зажигания неудобный.....
- Жека
- Кот батарейный
- Модель авто: Audi A4
У меня от девятки стоит.сергей2012 писал(а):слышал, что ставят от десятки на классику замок зажигания, кто делал, или слышал? слишком родной замок зажигания неудобный.....
Блокируется попытка повторного старта. Тоесть, если машину завел, то опять на старт непокрутиш.Mr_Ice писал(а):и чем десяточный лучше?
Крепление подходит, только болты подлиннее найти нужно.Mr_Ice писал(а):по теме так там только крепление надо придумать а потмо просто провода по клемам раскидать
Также выходит и с правым замком, проверенноMr_Ice писал(а):о что он находится с левой стороны очень удобно для ремонта. Ковыряясь под капотом если надо завести машину не приходится садится в салон достаточно только руку в открытое окно проятнуть и повернуть ключик.
- Вложения
- Распиновка проводов
- a8604cd8705b.jpg (72.29 КБ) 35843 просмотра
А если сделать блокировку вкдючения стартера самому? В "За рулём" была такая статья, но видимо в старом номере, т. к. на сайте найти её не смог. Там, на сколько помню, делалась схема включения стартера как в восьмёрке. Хотя возможно я ошибаюсь. Использовали реле и его подключали куда то к блоку предохранителей. Я так понимаю реле ставили так, чтобы при работающем двигателе на него не подавалось напряжение, и стартер не мог включится.
На инжекторной "классике" включить стартер при работающем двигателе нельзя - ключ поворачивается в положение "стартер", но тот не включается.
И кстати. Если в провод из замка зажигания, идущий на включение стартера, врезать обычное реле, а включение реле сделать от лампочки заряда аккумулятора, то получится, что стартер можно будет включить пока горит лампа, т. е. при включённом зажигании, но не работающем двигателе. А как только двигатель заработает и лампа погаснет, то повторное включение стартера станет не возможным, т. к. лампа заряда погастнет.
Жека, механическая блокировка чем не удобна? Тем, что если двигатель не запустился, то ключ нужно ставить в положение "выключенно" и повторять попытку. А так получится только когда двигатель заведётся заблокирается стартер. И вот кстати, что нашёл случайно. http://www.zr.ru/articles/37890. В этой статье упоминается, как мужик сделал подобное. А внизу схемы есть.
- Mr_Ice
у тестя классический замок и точно так же блокирует стартер. Правда я в этом вижу только минусы. Если допустим заглох то надо выключить зажигание и потом только сможешь его включить и прокрутить стартер, а это время.Жека писал(а):Блокируется попытка повторного старта. Тоесть, если машину завел, то опять на старт непокрутиш.
И еще вопросик просто ради интереса. А кто ниубдь маслал стартером на работающем двигателе? я лично никогда и смысла чтоб заморачиваться не вижу.
ну у меня проблем не визникает даже в полной темноте.сергей2012 писал(а):Вся беда в том, что ключ вставлять не совсем удобно.
ненадежный в каком плане? в первый раз слышу.сергей2012 писал(а):За и ключ сам слишком ненадежный
Mr_Ice, ну то, что мешает или не мешает, "маслает" или нет - это сугубо личные потребности, можно так сказать. Это точно так же как и регулятор паузы стеклоочистителя - кому то необходимо, а кто то и обходится нормально без него.
Я один раз в автошколе включил стартер вместо того, чтобы заглушить двигатель.
- Жека
- Кот батарейный
Замок от девятки, на отмену от нашего, проворачивается всего на 90 градусов, а не на 180, только чтоб включить зажигание, + он удобнее для руки стоит.Mr_Ice писал(а):у тестя классический замок и точно так же блокирует стартер. Правда я в этом вижу только минусы. Если допустим заглох то надо выключить зажигание и потом только сможешь его включить и прокрутить стартер, а это время.
Я маслал, на заправке както, заехал и завтыкал, покрутил ключ невту сторону.Mr_Ice писал(а):И еще вопросик просто ради интереса. А кто ниубдь маслал стартером на работающем двигателе? я лично никогда и смысла чтоб заморачиваться не вижу.
- Жека
- Кот батарейный
Тоже читал эту тему, только я контакт сигнала ненашел, сказали, только с рулем от девятки отдадут Пришлось колхозить с выбиванием поворотов, а сигнал у меня и так неработал.ВинтореZ писал(а):Мурзилка по установке замка http://kuntcevo-racing.3dn.ru/forum/19-5-1
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 53 гостя
