Какой ОЗОН лучше?
EmaX_AMIDAMARU
- Модель авто: ВАЗ 21043 1996 г.в. почти сток
Какой ОЗОН лучше?
Объясните пожалуйста какие преимущества у карбов Озон 2107-1107010-20 и Озон 2107-1107010-10 и соответственно какие минусы, а также вопрос: какой бы вы карб посавили (из выше названных) на двигатель 2103 1.5 л?
Заранее благодарю за ответы.
Nik555
- Модель авто: Классика ваз21043,ничего от стока не осталось)))
Это два,на вид,одинаковых карба,различие у них только одно,на сколько я помню,это:на карбе,с окончанием 20,имеется ЭПХХ,а на,с окончанием 10,его нет.Я бы посоветовал поставить с ЭПХХ,но блок управления от 08,правда придется еще концевик на карбе самому делать,но это легко.А что у тебя стоит сейчас или стояло,какой карб?
все правильно Озон 2107-1107010-20 отличается от 2107-1107010-10 отсутствием у первого выхода на родную ЭПХХ (нет микрика + вакуумный клапан ХХ)
брать стоит именно 2107-1107010-20 т.к. родняя ЭПХХ ненадежная и проблемная вещь.
и уже 2107-1107010-20 можно поставить вообще без ЭПХХ или соорудить на него ЭПХХ от нивы. Котоаря работает намного лучше родной.
evgeniymet
- Модель авто: ваз 21051 красный 90г.в Сток))
а как приспособить от нивы эпхх!Mr_Ice писал(а):все правильно Озон 2107-1107010-20 отличается от 2107-1107010-10 отсутствием у первого выхода на родную ЭПХХ (нет микрика + вакуумный клапан ХХ)
EmaX_AMIDAMARU
EmaX_AMIDAMARU
Нашлось время остановиться, сломал ось воздушной заслонки. Так всё де почему не стоит? Знаю, что расход станет чуть больше (~0.6, 0.7 к основным значениям), ТО пройти думаю труда не составит, вот только с оптимальной настройкой похоже придётся помаяться, ибо комбинация жиклеров следующая: первая камера ГТЖ 112, ГВЖ 150; вторая амера ГТЖ 150, ГВЖ 150, а нужно, согласно одной интересной статье, делать 150 и 170 и носик ускорительного насоса ставить с маркировочкой 50, всё это достать сложно, но при желание можно... помню: ещё говорилось о забеднении смеси во второй камере, только, что для этого нужно с трудом представляю, Можно вот ещё кое-какие детали узнать: при установке Озона 2107-1107010-20 электроклапан вешается на + и что ещё может понадобиться при установке сего агреата на авто? Заранее благодарю за ответы.
EmaX_AMIDAMARU
EmaX_AMIDAMARU
Об ЭПХХ буду думать, не раньше числа 19, скорее всего, что буду делать только вот запчасти бы достать, т.к заинтересован сильно в лучшей работе авто, недавно вот масло сменил и со знакомым над карбюратором поколдовали, через два дня ездил, 100 км/ч на 150 метрах делал, раньше не больше 80 шла, так что есть к чему стремиться, а насчёт электромагнитного, прежний хозяин сменил его в октябре, карб ещё советский и, по словам хозяина, не капризный так что средства в него вложить думаю можно
почитай про карбюраторы с переменым сечением диффузора.EmaX_AMIDAMARU писал(а): Так всё де почему не стоит?
Понимаешь когда обороты двигателя мальенькие а ты резко жмешь тапку в пол. У тебя открываются обе дроссельных заслонки и разряжение у диффузоров падает, меньше смеси начинате поступать в двигатель.
Тоесть мех привод это возможно хорошо на больших оборотах но не на низких.
Да и не просто так на озоне сделан именно пневмопривод.
с точностью наоборот. Электроклапан в разы надежней пневмоклапана который очень любит засорятся.ВинтореZ писал(а):Т.е. Вы советуете Установить за место электропневмоклапана установить электромагнитный. но он вроде часто загибается(западает)
За полтора года эксплуатации электроклапана ни разу проблем с ним небыло.
на солексах они загибаются от кривых рук потму что их постоянно перетягивают. Электроклапан должен вварачиваться от руки и не со всей дури.ВинтореZ писал(а):На солексах эти клапана загибаются только дай, у них специально "пимпочку" вытаскивают
у родной классической ЭПХХ есть две наиболее частые проблемы.Cvolo4yzhka писал(а):можно поподробней? в чем выражается? я вроде положение микрика отругулил и проблем с ней не знаю.....
1. Часто засоряется или рвутся мембраны.
2. Классическая ЭПХХ включает подачу топлива когда обороты двигателя опускаются ниже 1300. В связи с чем после езды на высоких оборотах подача топлива не успевает своевременно включаться и двигатель глохнет или почти глохнет.
Система ЭПХХ самары и нивы включают подачу топлива при опускании оборотов ниже 1800. И т.к. порог выше то и топливо успевает поступить в дивгатель своевременно.
Cvolo4yzhka
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross
ясненько...Mr_Ice писал(а):у родной классической ЭПХХ есть две наиболее частые проблемы.
мне везет
Nik555
Ренат
Ренат
делал ЭПХХ сёгодня, пришлось сделать микрик на замыкание(наоборот тобиш), на ХХ подаётся вакуум и ХХ есть, в движении клапан ХХ заперт(по логике делал). После согодняшней переделки нет торможения двиглом(ХХ открыт приMr_Ice писал(а):или через реле сделать что размыкал.Nik555 писал(а):Только микропереключатель надо еще сделать на замыкание или другой подбирать
Помогите найти причину сего вышеизложенного. Пробовал как раньше-ХХ включается при открытии ДЗ.
