Срочно нужна помощь!(стою на трассе) бсз.
Alexsus
- Модель авто: Vaz Evolution 07. 1999 г.в. -=Путь к мечте=-
Вообщем то нужна помощь ввиде совета горят датчики холла каждые 10 км спалил уже 2 и одно аварийное зажигание в чем причина может быть? Куда смотреть? картинки и видео не кидайте телефон не поедерживает
Re: Срочно нужна помощь!(стою на трассе) бсз.
у меня юбкой провода шоркало, сам датчик птовода не прожимает к площадке???
ни кола
да, только внимательный просмотр. Если часто летят, то значит, где-то коротят. Может, даже, в косе, идущей к коммутатору. Но, скорее всего, перетираются в трамблере
Alexsus А фары не как солнце в полдень светят? Я про напругу в бортсети..
Толя,если правильно помню,БСЗ до 16 В должно работать
Возможно пробивает из-за утечки высоковольтного напряжения на низковольтную часть,либо в крышке трамблера,либо в катушке
Какой фирмы ДХ?Было такое пару раз,когда ВВ провода и свечи безрезисторные.
Alexsus
Провода все целые нет перетертости. фары горят нормально за исключением просадов при бассе. чай пить я еще не скоро буду дома. Сегодня сказали что еще на свечах толстый слой нагара и одна свеча в масле. Может ли стать причиной бензин низкого качества? Дх не знаю какой фирмы свечи от 08 ngk провода силиконовые с толстым сечением (9.8мм)
Alexsus
Так ты еще стоишь?! Или на ходу машина?
Оффтопик: Не с мотоцикла слил?
Ну, если он с масломAlexsus писал(а):Может ли стать причиной бензин низкого качества?
нжк 8?? Насколько помню стасят либо 2 либо 4 - на восьмых зазор другой. сам выкручивал или тебе на сто сказали свеча в масле?? Свечи в дороге не вычистишь, купи нжк бп6е ромер два которые, провода прозвони-силикон от пяти до семи Ом
звиняйте, точно, КилоОм, у меня тесла были 5-7КОм, медь- 0,1-0,2Ом если верить китайцам
Точно уже забыл.Но,вроде,менее 500 ОМ.Антон80 писал(а):это если нитка проводящая внутри. А если проволочка?
