подскажите, как выправить геометрию моста?
pocomaxa
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение pocomaxa » Вс ноя 04, 2012 5:27:03
заменял в гараже пружины, сосед подметил, что заднее левое колесо смотрит как бы внутрь корпуса. Расстояние между передней стороной колеса до подкрылка заметно меньше, чем с обратной стороны. По сему скорее всего, предположили мы уже сообща, что изменилась, или с самого начала задний мост сдвинут. Напомните пожалуйста, как проверить геометрию расположения моста, и как его вернуть обратно?
Благодарил (а): 2753 раза
Re: подскажите, как выправить геометрию моста?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс ноя 04, 2012 5:44:36
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс ноя 04, 2012 6:19:03
pocomaxa
у меня всего 2 вопроса
без пива не обошлось?
резину не жрет на этом колесе?
serg214121032107
Модель авто: lada21074
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Вс ноя 04, 2012 6:36:54
я тоже это замечал. почти у всех на глаз так кажется. видать конструктивная особенность.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс ноя 04, 2012 6:44:14
pocomaxa писал(а):заменял в гараже пружины, сосед подметил, что заднее левое колесо смотрит как бы внутрь корпуса. Расстояние между передней стороной колеса до подкрылка заметно меньше, чем с обратной стороны. По сему скорее всего, предположили мы уже сообща, что изменилась, или с самого начала задний мост сдвинут. Напомните пожалуйста, как проверить геометрию расположения моста, и как его вернуть обратно?
Это нормально, потому что кузов к задней части сужается.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс ноя 04, 2012 6:59:49
тут скорее показалось что колесо стоит / \ такое быть может на мосту, если был сильный перегруз , а колеса стояли скорее всего так \ \ из за неровности пола, либо что то подложено
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс ноя 04, 2012 7:14:38
Сусанин писал(а):тут скорее показалось что колесо стоит / \ такое быть может на мосту, если был сильный перегруз , а колеса стояли скорее всего так \ \ из за неровности пола, либо что то подложено
Не, ТС нашел вот что
В том, что это нормально, легко убедиться, посмотрев на другую сторону машины, где точно так же.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс ноя 04, 2012 7:17:36
стопудовый стопудняк - не также, это не балка, это мост который ходит в сторону за счет конструкции на пару-тройку см, я вот только не помню, колеса становились в одну линию, при загрузке или при пустой...
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс ноя 04, 2012 7:41:27
Сусанин писал(а):Йожык
Да это понятно, что ходит :) Речь о том, что если смотреть сверху, колесо не параллельно линии крыла, потому что машина сужается к задней части :)
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс ноя 04, 2012 9:36:02
дык это понятко, что авто похоже на батон, как ни крути :D
Вернуться в «Ходовая»
