Выключатель фонарей ЗХ
Kampfar
Модель авто: Ваз-21043, двиг 2103,поршня от 2105, проставки под задние пружины
Непрочитанное сообщение Kampfar » Сб ноя 03, 2012 1:12:35
Подскажите что нужно чтобы поменять датчик ЗХ на коробке? Глянул- вроде как выхлопную надо снимать,или можно обойтись? В мурзилках че-то нету.
madlen95
Модель авто: ВАЗ 2105 2006г.в. BOSCH M7.9.7
Re: Датчик включения фонарей ЗХ
Непрочитанное сообщение madlen95 » Сб ноя 03, 2012 2:00:13
у себя менял просто ключом на 27 и все. Просто открутил и закрутил
Благодарил (а): 2740 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб ноя 03, 2012 3:24:14
Kampfar писал(а): Глянул- вроде как выхлопную надо снимать,
:no: :no: http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... ion-3.html
Kampfar
Re: Выключатель фонарей ЗХ
Непрочитанное сообщение Kampfar » Сб ноя 03, 2012 8:26:06
Спасибо,буду менять а то масло все сильнее меж контактов сочится.
Kampfar
Непрочитанное сообщение Kampfar » Сб ноя 03, 2012 12:29:04
На эти датчики медная уплотнительная шайба вобще бывает? Сказали только в комплекте с датчиком на 4хступку,пришлось старую шайбу притереть на наждаке.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб ноя 03, 2012 15:24:10
Медная шайба обязательна.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб ноя 03, 2012 15:35:53
бывает , по диаметру пойдет с датчика включения вентилятора
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб ноя 03, 2012 16:09:57
Kampfar писал(а):пришлось старую шайбу притереть на наждаке.
Тюю.. Отжигаешь на открытом пламени - и в бой. :thum1:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб ноя 03, 2012 17:12:39
Сусанин писал(а):бывает , по диаметру пойдет с датчика включения вентилятора
Там резьбы разные.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб ноя 03, 2012 17:14:16
ну да, разный шаг резьбы, и разное по толщине кольцо
Kampfar
Непрочитанное сообщение Kampfar » Сб ноя 03, 2012 17:22:26
Пробный выезд совершен 14км, вроде ниче не течет.Хотя у меня коробка такая,вся в грязи,немного в масле, но работает хорошо,разве что синхроны уже не те.Теплей ей зимой будет.На 14 тыс км доливаю 50-100гр. масла,да и то может машина по-разному просто стоит.Это с датчика в основном на выхлопную сочилось
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб ноя 03, 2012 17:27:03
ххех, я по запаху нашел утечку масла с коробки :psih:
Керчанин
Модель авто: ВАЗ-2105, 1985 г.в.
Непрочитанное сообщение Керчанин » Вс сен 15, 2013 10:50:08
Доброго времени суток!!! Поменял свою 5ю коробку на 01ю, лягушки там не увидел и не стал этим заморачиваться так как нужно было срочно ехать. :bike: Щас когда полез под машину с новой лягушкой столкнулся с такой проблемой отсутствие резьбы и вообще отверстия под нее :confused: (оно есть но поменьше диаметров и полностью гладкое изнутри, но не сквозное). Может бывают какие то заглушки? но каким образом ёё вворачивали тогда? (Может халтура на заводе) :cigar: Каким образом вставить лягушку ? Прошу помощи!
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс сен 15, 2013 10:54:39
Так на копейке и фонарей ЗХ не было :look:
Керчанин
Непрочитанное сообщение Керчанин » Вс сен 15, 2013 10:57:53
Возможность ёё туда поставить есть? После нарезки резьбы механизм работать будет? Есть предложения? Лежит коробка 5я (выбивает четвертую при нажатии на педаль газа) Извиняюсь на массу вопросов! :i
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс сен 15, 2013 12:02:21
Не проще отремонтировать КПП, чем разобрать, сверлить, резать резьбу и собирать? Не разбирая, накидаешь стружки...
Благодарил (а): 1096 раз
Непрочитанное сообщение andy » Вс сен 15, 2013 13:10:55
Керчанин
Дык, если не ошибаюсь, на последней фотке, IMG_3833.JPG, резьба-то есть :hmmm:
zombie177rus писал(а):Не проще отремонтировать КПП, чем разобрать, сверлить, резать резьбу и собирать? Не разбирая, накидаешь стружки...
И покупать новую КПП
Керчанин
Непрочитанное сообщение Керчанин » Вс сен 15, 2013 19:16:28
Ремонтировать да можно но все равно надо снимать эту коробку, чтоб сверлить тоже снимать надо. На пятерочной надо менять первичный вал а это деньги (зачем тратить есть же копеечная в отличном состоянии)
andy писал(а):Керчанин
На этой фото пятерочная (моя бывшая коробка)
Можно же перекинуть внутренности с 01 на 05, корпуса все равно оба копеечные или просто заднюю крышку с 05 на 01?
Так и так снимать коробку :sad:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс сен 15, 2013 19:20:56
Тогда перекинь крышку. КПП при наличии ямы снимать НЕ надо.
Вернуться в «Трансмиссия»
