Мой первый автомобиль, моя ласточка Ваз21051.Часть 2
Сержик
Начало ---> http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=8&t=4616
Ну вот продолжение моей темы, подведу в кратце итог про автомобиль, напишу конфигурацию и т.д
1. Двигатель:
ВАЗ 2101-1200куб.см переделан в 1600куб.см
Распредвал 21214 Тайга
Коленвал 21214 Тайга
Поршня ТРТ Ваз2105SR Мотор спорт, 79.0 Поршни уменьшенной компрессионной высотой на 7мм, Украина
Масло MoS2 Leichtlauf SAE 10W-40 (Молибден), Германия
Пробег 18.500км
Карбюратор Солекс 23*24 (ДААЗ 21053-1107010-20) Made in Russia
Жиклёры:(107.5/150ZD, 110/135ZC)
Аккумулятор Класса "Премиум" WESTA 60А/ч 600A
Бесконтактная система зажигания
Свечи BOSH Platinum, Германия
Высоковольтные провода TESLA, Чехия
Автонатяжитель цепи "Пилот"
Выхлопная система сток
Генератор LKD Ваз2110-12 9402.3701-100А
Стартер Chevrolet Niva 1.7KW, редукторный, производства КЗАТЭ
Электровентилятор охлаждения LUZAR ,тихий, 8 лопастей
Кран отопителя Ваз2108 Luzar, Россия
Помпа LUZAR
Радиатор LUZAR
Бачок омывателя от инж Ваз2107, моторчик омывателя от Ваз2110.
2. КПП:
КПП Ваз2101 4ст, в планах поставить 5ст Полонез
Редуктор 3.9 Ваз2106
2. Подвеска:
Передний двойной стабилизатор
Задний стабилизатор
Рулевой редуктор АвтоВаз, Россия
Рулевая трапеция Teknorot, Турция
Пружины перед. зад. сток
Шаровые опоры MOOG, Турция
Рычаги ATE, Чехословакия
Амортизаторы по кругу KYB Exel-G Газо-маслянные, Индонезия
Реактивные Тяги ВазИнтерСервис, Россия
Передние тормозные диски BREMBO, Италия
Передние тормозные колодки RoadHouse, Испания
Задние барабаны АвтоВаз, Россия
Задние тормозные колодки HOLLA, Голандия
ГТЦ и ГЦС АвтоВаз, россия
Сцепление сток
Резина175.70 R13 Rosava BC-20 All season. Украина
Диски сток
3. Кузов:
Цвет White, глянец № 202
Переварено днище
Переднее стекло с затемнённой полоской БОР, Россия
Заднее стекло с подогревом
Бескаркасные щётки GRAFIT
Наружные зеркала ПОЛИТЕХ с антибликом, и подогревом, Россия
Наружные Евроручки дверей, Россия
Дефлекторы на капоте
Форсунки омывателя SUZUKI перенесены на дефлектор капота, Япония
Мухобойка
Передний бампре сток, полирован
Задний бампер сток.
3. Салон:
Передние сидения KIA
Остальное сток
Консоль полностью переделана, под приборы от Ваз2106
Печка полностью переделана, под двигатель Ваз2108(В народе улитка)
3-х уровневый регулятор отопителя Калина
Приборная панель с тахометром от Ваз2106
Подсветка приборов сток
3. Музыка:
Магнитолы Pioneer DEH-6300SD
Передние колонки Vibe 70Wat max 140Wat
Задние колонки Vibe 120Wat max 240Wat
3. Освещение:
Главный свет:
Фары сток. Галогеновые лампы с эффектом Ксенона Philips H4 12V 60/55W
ПТФ Wesem. Галогеновые лампы с эффектом Ксенона Philips H3 12V 60/55W
Ну вот принципи и всё, вроде ничего не забыл.
1. Двигатель:
Пробег 18.500км
Помпа LUZAR
Радиатор LUZAR
2. КПП:
2. Подвеска:
Задний стабилизатор
Сцепление сток
Диски сток
3. Кузов:
Переварено днище
Мухобойка
Задний бампер сток.
3. Салон:
Остальное сток
3. Музыка:
3. Освещение:
Главный свет:
Последний раз редактировалось Сержик Пт ноя 02, 2012 9:41:31, всего редактировалось 7 раз.
Re: Мой первый автомобиль, моя ласточка Ваз21051.Часть 2
Серж, ты в начале как итог конфиг машины опиши, что стоит, чаво интересного)
Сержик
Обязательно напишу! Только вечером смогу зделать. Раньше занят маленько буду.Medved@790 писал(а):Серж, ты в начале как итог конфиг машины опиши, что стоит, чаво интересного)
Спасибо!VLAD писал(а):продолжаем следить
Сержик
И так поменял сегодня реле, теперь так приятно клацает, и тихонечко, не так как СССР-ская, так клацает, что с улици слышно:) И чуточку подтянул ремень, теперь свист пропал, пока всё.
Зделал заголовок про машину, 2 часа печатал))
- Модель авто: BOGDAN 21104
Зачетненько упакованаСержик писал(а):Зделал заголовок про машину, 2 часа печатал))
всего редактировалось 6 раз(а).
Сержик
Спасибо!JET писал(а):Зачетненько упакована![]()
Сержик
Блин, как меня достала эта долбанная пластина в поддоне, на сварке отпал, и теперь дребезжит, такой тррррр..... тррррр.....трррр
, уже просто так достало, что пипец, надо на это дело 280грн(1 086руб).
может защита об поддон? я летом броню поставил покрепче, пришлось выгибать (шоркала об поддон)
Сержик
нет не защита! Я заезжал к мотористу, он глянул послушал, и сказал, что это, у него уже такое было 2 раза, приезжали с таким звуком, снимал поддон, а там пластина отпавшая, он её убирал полностью и всё, тишина:)
Сержик
Та что возле маслонасоса стоит, она такая с изгибом!
Сержик
Блин хочу поставить себе 3 уровневый регулятор напряжения, вот только не могу найти его у Черкассах, через инет что ли заказывать?
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
а она там всос маслонасоса не закроет?Сержик писал(а):Антон80
Сержик
- Пират болтун
а по кв не долбанет? а то поднимет ее и зажмет между блоком и противовесом кв
Сержик
успокоители же не поднимает
только не верится, что ее может быть слышно. Или мотор такой тихий?
Сержик
Мотор громкий, то её сильнее слышно чем мотор)))
нафиг тебе не нужен, какие проблемы с питанием?
Сержик
Когда включаю все потребители свет, ПТФ, обдув 2 скорость, музыка падает до 13.2, это на хх
