Странные показания эконометра
asami
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение asami » Вс окт 28, 2012 20:49:18
Всем привет! Долго лазил по форуму но так нечего и ненашол. Очень прошу совета. беда в следующем: после ночи простоя либо при полном остывании двигателя ниже 10 градусов ,поворачиваю ключ зажигания мотор хватает моментально с полЪоборота ,обороты при прогреве 1300-1500 ,вроде всё хорошо, но вот стрелка эконометра смещаеться на середину зелёной зоны,даже когда температура движка ок 30-40 градусов. Мотор вроде как подтраивает,небольшие провалы при троганьи,а при движении на 2 скорости при холостых оборотах эконометр уползает на красную зону. Но все эти косяки моментом проходят стоит только перезапустить движок! :hmmm: . Может кто что знает помогите.
Благодарил (а): 1096 раз
Re: Проблемы с запуском мотора.
Непрочитанное сообщение andy » Вс окт 28, 2012 20:56:35
Так у тебя не с запуском проблемы, а с показаниями эконометра. Выкини его.
asami
Re: Странные показания эконометра
Непрочитанное сообщение asami » Вс окт 28, 2012 21:01:24
так когда это происходит она ели едит. причём здесь эконометр?
viklord
Дальнобой semerka.info
Благодарил (а): 289 раз
Непрочитанное сообщение viklord » Вс окт 28, 2012 21:02:45
asami
Находишь шланг под капотом, который соединяет эконометр с впускным коллектором. Этот шланг идет по штатному жгуту электропроводки. в районе замка капота, этот шланг разорван и в него вставлен внутри маленький золотник, этот золотник промываешь в бензине (там внутри как игольчатый клапанок имеется) - и будет тебе счастье.
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Вс окт 28, 2012 21:04:16
asami писал(а):Мотор вроде как подтраивает,небольшие провалы при троганьи
при
asami писал(а):температура движка ок 30-40 градусов.
Это нормальное явление. прогревай хотя бы до 50-60 градусов и так начинай движение.
Непрочитанное сообщение andy » Вс окт 28, 2012 21:07:16
viklord писал(а):прогревай хотя бы до 50-60 градусов и так начинай движение.
Момент начала движения зависит от многих факторов, в частности от того, из какого места едут.
Если так как у меня, дачный поселок, то можно выезжать сразу, как заведешь, пока проедешь до дороги, прогреется.
asami
Непрочитанное сообщение asami » Вс окт 28, 2012 21:09:41
наверное меня неправильно поняли, завёл ,начались проблемы,тут же заглушил и опять завёл и всё в норме даже при -25
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Вс окт 28, 2012 21:11:33
А золотник искать здесь
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Вс окт 28, 2012 21:14:48
andy писал(а): то можно выезжать сразу, как заведешь, пока проедешь до дороги, прогреется.
все равно не рекомендую. Прогрев необходим что бы все тепловые зазоры пришли в норму и не возникало задиров, перекосов и прочей ненужной гадости. Потому и рекомендую прогревать стоя на месте до 50-60 град и только после этого начинать движение. А советы буржуев что можно ехать сразу, пускай они оставляют себе в угоду своей экологии. Но тема прогрева, это уже другая тема.
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Вс окт 28, 2012 21:18:09
asami писал(а):начались проблемы,тут же заглушил
в этот момент у тебя несколько стабилизируется температура в камере сгорания
asami писал(а):опять завёл и всё в норме
и этой стабилизации хватает.
Настойчиво рекомендую греть до 50-60 градусов и после этого начинать движения.
asami
Непрочитанное сообщение asami » Вс окт 28, 2012 21:18:39
viklord писал(а):А золотник искать здесь
мотор инжекторный, трубка идёт от дросельного узла,потом тройник на адсорбер, и даль на эконометр.
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Вс окт 28, 2012 21:29:38
asami писал(а):мотор инжекторный,
посмотрел сейчас мурзилку, похоже что все таки в том же районе где-то искать золотничек надо.
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Вс окт 28, 2012 21:31:48
asami писал(а):наверное меня неправильно поняли, завёл ,начались проблемы,тут же заглушил и опять завёл и всё в норме даже при -25
Стоп :slap:
А бензин какой используешь?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс окт 28, 2012 23:16:49
Что-то вообще не то.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс окт 28, 2012 23:17:54
Очень спорно.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс окт 28, 2012 23:24:11
Начни с клапанов.Ошибки с БК,если он есть?
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Пн окт 29, 2012 19:13:00
Если честно, непонятна суть вопроса. Судя по названию темы, беспокоят показания эконометра. Но ведь в книжке по эксплуатации ясно сказано, что по нему можно ориентироваться в загородных поездках, а никак не
asami писал(а):при движении на 2 скорости при холостых
Тем более на непрогретом двигателе.
Вернуться в «Инжектор»
