ВинтореZ
- Модель авто: иж 2126, в количестве двух штук. ДО этого АЗЛК- 214145_2.0i_ 122hp
Непрочитанное сообщение
ВинтореZ » Вс май 17, 2009 19:39:46
Всем привет, тока с дачи пригнал, всё ОК, но есть один момент!
Въехал в город убавил музыку, со стороны переднего левого колеса раздаётся скрип резины
то ли по металлу, то ли пл резине
, скрип раздаётся при малейшем покачивании машины, т.е. всё время
Вылез качнул амо- "скрип-скрип". Вот я идумаю, что это? Или амо или(как бы попонятней выразиться) "резинки чашки" :unsure:
ВинтореZ
Мальчик Зима
- Модель авто: Ваз 2107 Черная кокетка
Мальчик Зима » Вс май 17, 2009 19:47:08
я периодически поливаю отработкой из шприца сайлент-блоки
все лишние скрипы пропадают.
у меня вот справа спереди тоже непонятный стук иногда. руками машину шатаю - еле слышно. грешу что верхний болт сайлен-блока во втулке ведь... и вот там зазор появился
и как с этим бороться?
Мальчик Зима
ВинтореZ
ВинтореZ » Вс май 17, 2009 19:49:56
Мальчик Зима писал(а):я периодически поливаю отработкой из шприца сайлент-блоки
Я тож на них грешу, а сегодня ещё и люфт в рулевых тягах обнаружился
ВинтореZ
Димон на зелёнке
Димон на зелёнке » Вс май 17, 2009 19:54:49
ВинтореZ, у меня верхняя шаровая опора скрипела.
Димон на зелёнке
ВинтореZ
ВинтореZ » Вс май 17, 2009 20:02:53
Совсем забыл написать, скрип прорадает после пререезда через большую яшу! Но врятле шаровые...
ВинтореZ
Мальчик Зима
Мальчик Зима » Вс май 17, 2009 20:05:33
но ведь шаровые тоже можно смазать (бывают с таводницами, иначе медицинским огромным шприцем... прям иголкой в резинку и до отказа, таким же способом и салидол в задние подшипники)
а вот мой стук непонятен. все просмотрел: шаровые новые почти, амортизаторы только поставил, сален-блоки пролил, стабилизатор тоже не может так постукивать... может машина просто просит установки доп.плафона в салон для пассажиров с трех-режимной подсветкой?
Мальчик Зима
Андрей_Коррида
Андрей_Коррида » Вс май 17, 2009 20:07:28
Скорее всего это сайлен блоки! У меня такое было. После того как смазал (усиленно поилвал отработкой) - скрипы прошли безвозвратно. Кроме того у шаровых звук немного другой - больше на стук похож.
Андрей_Коррида
ВинтореZ
ВинтореZ » Вс май 17, 2009 20:10:58
Мальчик Зима писал(а):может машина просто просит установки доп.плафона в салон для пассажиров с трех-режимной подсветкой?
ВинтореZ
Димон на зелёнке
Димон на зелёнке » Вс май 17, 2009 20:11:49
Андрей_Коррида, стук стуком - это понятно. А вот у меня скрипела - может смазки было мало или ещё какая причина. Но её проверить не сложно - одной рукой качал машину. а другую держал на верхней шаровой - рукой чувствовалось, что это она.
Димон на зелёнке
Андрей_Коррида
Андрей_Коррида » Вс май 17, 2009 20:18:44
Димон на зелёнке, значит у меня никогда ашровые не скрипели
, а только подстукивали
Андрей_Коррида
DonPedro
- Модель авто: KIA SORENTO 175 л.с., 2007г. Турботрактор )))
- Тип двигателя: Дизель
DonPedro » Вс май 17, 2009 20:38:55
Масло с резиной не дружит
DonPedro
mc43
mc43 » Сб май 30, 2009 21:22:32
У меня тоже скрип впереди левое колесо. Думал сайлентблоки, верхние поменял - не прошло. Завтра планирую поменять нижние.
Еще заметил, что когда качаешь левый бок, вместе со свистом слышится подсасывание воздуха. Может это всё же амортизатор просит замены?
mc43
vopikan
- Модель авто: ВАЗ 2105(1991г.в. продал 3 мая 2011) и Daewoo Nexia Low Cost(2010г.в.)
vopikan » Вс май 31, 2009 17:47:58
стабилизатор поперчной устойчивости может об локер шоркаться, или подушка на нём износилась
vopikan
Expert053i
- Модель авто: 21053i, 2006, БК Штат 07, Mongoose 2.1, HD720P
Expert053i » Вс май 31, 2009 17:54:18
ВинтореZ писал(а):Всем привет, тока с дачи пригнал, всё ОК, но есть один момент!
Часто скрипят пружины и резина из-за пыли. особенно, когда несколько дней не было дождей. После промочки как правило все пропадает, правда до сухости.
Expert053i
mc43
mc43 » Вс май 31, 2009 18:44:01
Подушку на стабе поменял, всё норм. Сегодня вечером проехлся уже ни чего не скрипит.
mc43
Classic » Пн июн 01, 2009 5:44:20
У меня как-то сайлент-блоки скрипели. Вылечилось простым подтягиванием.
