Antoxa
Непрочитанное сообщение
Antoxa » Вс май 17, 2009 19:14:21
Подскажите, как проверить уровень масла в заднем мосту и где в нём находиться отверстие для этого??
Antoxa
Форумчанка
- Коренная форумчанка :)
- Модель авто: -------
Форумчанка » Вс май 17, 2009 19:19:20
Antoxa писал(а):...и где в нём находиться...
Рискну предположить, что находиться в нём не нужно
Форумчанка
Antoxa
Antoxa
kент
kент » Пн май 18, 2009 4:20:47
Antoxa
там сверху есть пробка под ключ на 17. Вот эту пробку открути и если масло не потечет засунь туда что-нибудь чтобы определить уровень. Надумаешь менять снизу пробка для слива под шестигранник. И раз уж там лазить будешь сапун проверь (сверху на мосту пипка такая)
kент
Олег
- Модель авто: ВАЗ 2104, 2000 г.в., 22 000 км.,карб.
Олег » Пн май 18, 2009 5:45:04
а старое масло обязательно сливать? или можно просто долить нового?
Олег
asten
- Модель авто: ВАЗ 11184 Калина 1,4 16v цвет серебристый (рислинг)
asten » Пн май 18, 2009 6:25:53
Олег писал(а):а старое масло обязательно сливать? или можно просто долить нового?
я просто долил немного без слива старого, т.к. оно было чистое...
asten
Antoxa
Antoxa » Пн май 18, 2009 10:13:52
А можно доливать в мост моторное масло или нужно обязательно трансмиссионное?
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
kент писал(а):И раз уж там лазить будешь сапун проверь
А для чего он там нужен и как его проверять!?
Antoxa
- Классиковод - анархист :)
Alex » Пн май 18, 2009 10:16:15
Antoxa писал(а):А можно доливать в мост моторное масло
Нет.
Жека
- Кот батарейный
- Модель авто: Audi A4
Жека » Пн май 18, 2009 10:25:55
Antoxa писал(а):А для чего он там нужен и как его проверять!?
Посмотри, есть ли он там вообше и есть ли на нем колпачек.
Жека
Mr_Ice » Пн май 18, 2009 10:26:45
лучше старое слить.
Antoxa писал(а):А можно доливать в мост моторное масло или нужно обязательно трансмиссионное?
лучше сливочного натолкать
на крайняк подсолнечного.
сапун нужен для связи с атмосферой, чтоб сальники не выдавливало и конденсата небыло. Проверяется он должен своболно врачаться - тоесть прото не засрат грязью
Antoxa
Antoxa » Пн май 18, 2009 10:27:12
Жека писал(а):Посмотри, есть ли он там вообше и есть ли на нем колпачек.
Колпачок есть и даже можно на него нажимать!
Antoxa
Alex » Пн май 18, 2009 10:32:25
Antoxa писал(а):почему
Низзя
Antoxa
Antoxa » Пн май 18, 2009 10:32:40
А как добраться до отверстия в коробке чтобы проверить масло и где оно там находится?
Antoxa
asten
asten » Пн май 18, 2009 11:16:35
Antoxa писал(а):А как добраться до отверстия в коробке чтобы проверить масло и где оно там находится?
снизу на коробке сливное отверстие, а сбоку состороны водителя - заливное.
asten
Mr_Ice » Пн май 18, 2009 11:46:18
asten писал(а):снизу на коробке сливное отверстие, а сбоку состороны водителя - заливное.
уточню - там болт на 17 его откручиваешь и суешь палец. Масло должно быть оп нижней кромке заливного отверстия.
Antoxa писал(а):Колпачок есть и даже можно на него нажимать!
значит с ним все в порядке.
SEMERIK
- Модель авто: ВАЗ 2107i
SEMERIK » Вт май 19, 2009 6:34:46
Парни,кто через сколько менял масло в редукторе и коробке передач и через сколько надо менять!Я прошел обкатку,заненил масло в движке и решил проверить редуктор и коробку,так масло там и там было чернее,чем у негра в Ж...Ж...Желудке!Пришлось менять!Пробег на момент замены составлял 1.856 км!Значит ли это,что масло на заводе залили гавеное или проблема в другом?Кто,что думает?
SEMERIK
kolbaser
kolbaser » Вт май 19, 2009 6:41:44
SEMERIC,правильно и сделал что поменял масло в коробке и редукторе.По мурзилке на новой машине масло меняется при пробеге 2000км.Да и еще,что залил?
kolbaser
SEMERIK
SEMERIK » Вт май 19, 2009 6:46:30
Трансмиссионное масло,правда не помню как называется,но канистра зеленая такая(вязкость вроде 80-90 W)!
SEMERIK
DonPedro
- Модель авто: KIA SORENTO 175 л.с., 2007г. Турботрактор )))
- Тип двигателя: Дизель
DonPedro » Вт май 19, 2009 8:32:05
типа тад-17 чтоли
DonPedro
Mr_Ice » Вт май 19, 2009 8:48:19
SEMERIK
первый раз меняется на 2000км далее если мне память не изменяет раз в 40 000 км
SEMERIK
SEMERIK » Вт май 19, 2009 9:21:22
Ну вроде бы ТАД 17,а может и нет,я не помню точно!А что это тад 17 плохое масло?
SEMERIK
DonPedro
DonPedro » Вт май 19, 2009 9:40:38
Лично я не в восторге. Зато дёшево.
DonPedro
Автоген
Автоген » Вт май 19, 2009 11:06:43
Доливать можно любое (с разными последствиями), более того, можно нахлобучить туда солидола (чтобы не вытекало) или добавить ХАДОсти. Такие эксперименты вылетают в копеечку.
А для чего он (сапун) там нужен и как его проверять!?
Сапун нужен для сброса избыточного давления из картера ЗМ, которе образуется при нагреве внутренностей и масла в мосту, чтобы не выдавило масло через уплотнения или не повредило эти самые уплотнения.
Для проверки нужно выкрутить его и дунуть - при определённом давлении должно происходить открытие клапана и выход воздуха через сапун (принцип предохранительного клапана).
- Сапун заднего моста.
- -моста.jpg (19.14 КБ) 12000 просмотров
Автоген
SEMERIK
SEMERIK » Вт май 19, 2009 12:03:04
Пусть и дешево,я просто почаще менять буду!
SEMERIK
