Нетбук vs Планшет
Нетбук vs Планшет
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб окт 20, 2012 14:40:28
Форумчане, нужна ваша подсказка.
Настало время, когда понадобился аппарат, в основном для набора текста + интернет. Вес играет большую роль, поэтому от ноута отказались. Но меня смущает в нетбуке отсутствие привода для дисков и, в основном, отсутствием ОС, а если есть, то только Windows 7. Нужно докупать внешний юсб-привод или делать флешку загрузочной. С планшетником не сталкивался, но прельщает малый вес (на 500 и более грамм меньше нетбука). В общем такой вот выбор. Интересно услышать ваши аргументированные мнения. Цена бюджета до 3000гр, но чем дешевле, тем лучше. Советуйте :beer2:
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Re: Нетбук vs Планшет
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Сб окт 20, 2012 14:51:25
Являюсь обладателем обоих девайсов. Нетбук есть и с хрюшей внутри, с семерой и прочей лабудой. Сделать загрузочную флэху не так сложно... сложнее дрова найти на нетбук под ХР.
Нетбук http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... 1&clid=502
Планшет http://www.oysters-digital.ru/catalog-75.html
От этого и отталкивайся при выборе. Тем более опыт пользования есть.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб окт 20, 2012 15:03:18
LЁLIK
Из планшета пока обратили внимание на этот http://rozetka.com.ua/evromedia_play_pad_m506t/p230784/
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Сб окт 20, 2012 15:07:27
Ну это уже больше на нетбук похоже... :hmmm: В моем представлении планшет должен быть планшетом, без всяких там клав. Хотя к моему можно подключать через USB как клаву так и мыша.
зы. я себе планшет брал для универа, что бы без палева сливать на экзаменах инфу... на коленках держать бук как то не очень удобно. :whistlin:
Последний раз редактировалось LЁLIK Сб окт 20, 2012 15:11:35, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб окт 20, 2012 15:11:02
LЁLIK
а ко всем ли планшетам можно подключить клаву и мышь?
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Сб окт 20, 2012 15:14:18
DJTigra писал(а):LЁLIK
К тому, что я дал, можно... даже если не нравится встроенный модуль 3G можно внешний USB модем подрубить.
Тут надо для себя решить что надо для себя иметь в планшете. Мне не нужен был GPS и я не стал платить больше за ненужную опцию. встроенная память тоже не показатель... расширить флехой не проблема. и вообще все отзывы это чепуха, надо щупать... я пощупал и купил.
зы. мыша работает даже от бука, на радиомодуле... =)
pps. да, и что бы потом не кусать себя за локти, покупай 4 андроида, не ниже... и не слушай тех кто скажет что 2.3.6 можно легко перешить в 4-й.... не всё так просто. Производители не очень хотят давать исходники да и драйвера на комп под USB найти ой как сложно :)
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб окт 20, 2012 15:29:30
LЁLIK
будем знать и думать, спасибо за советы и объяснения
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Сб окт 20, 2012 15:42:42
Да не за что. :) :beer2:
ЖииЖ
Благодарил (а): 275 раз
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Сб окт 20, 2012 17:19:00
У меня нетбук MSI. Система ХР SP3, такая и стояла-с дровами проблем нет. С установкой проблем нет, только нужен второй комп чтобы флеш сделать загрузочным. Планшетом никогда не владел.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб окт 20, 2012 17:23:33
ЖииЖ
насколько понял, если сделать флэшку загрузочной, то потом ее только в качестве загрузочной и придется использовать?
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Сб окт 20, 2012 17:36:07
DJTigra писал(а):ЖииЖ
нет. на ней помимо всего прочего для установки можно хранить любые файлы.
а если больше не нужна, то форматируем и используем как раньше.
WinToFlash.exe довольно не плохо делает загрузочники.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Сб окт 20, 2012 17:42:12
Ее можно только один раз использовать, после этого ее снова нужно делать загрузочной. После установки системы флеш снова становится обычной. В идеале иметь флеш - 1-2 Гига, не больше.
Если ставить систему 7ку то вообще ниче делать не нужно, просто кинул ее на флеш и все, но 7ка тупит на нетбуке (не хватает производительности железа).
П.С. Не соглашусь с Леликом. Для установки ХР флеш форматируется спец.программой и никакие лишние файлы перед установкой системы там хранить нельзя.
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Сб окт 20, 2012 17:54:29
;) Даже спорить не стану.... странным показалось высказывание
зы. странно что файлы хранятся и после установки системы с флешек ставят еще много много раз.
pps. мистика прямо :-J
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Сб окт 20, 2012 18:05:54
Да я собственно тоже спорить не стану, возможно у меня одного такой комп, но после одной установки, на флеш уже не все установочные файлы присутствуют. Когда только учился устанавливать системы с флеш этот момент неоднократно всплывал на профильных форумах. Повторюсь-это только для ХР.
П.С. Лелик не исключаю Вашу правоту, возможно Вы пользуетесь какой то иной программой (я названия своих не помню-систему редко переставляю последнее время).
П.П.С. для ТС-на нетбуке (как наверное и на ноутбуке и планшете) есть волшебный раздел который активируется волшебной кнопкой и родная система волшебным образом восстанавливается.
Последний раз редактировалось ЖииЖ Сб окт 20, 2012 18:09:05, всего редактировалось 1 раз.
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Сб окт 20, 2012 18:06:15
Пользуюсь нетбуком Samsung n150 уже около двух лет - ни за что его не променяю на планшет. Удобная клавиатура всегда при мне, всё привычно и объем памяти 250 Гб.
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Сб окт 20, 2012 18:40:21
Это на предустановленных системах...тобишь на тех железках где уже стояла ОС.
На планшете есть кнопка reset.
Что то мы дальше и дальше уходим от выбора железок.
pps. Прогу, название, я озвучивал выше.
алекс007
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение алекс007 » Сб окт 20, 2012 18:47:25
однозначно только нэт бук !!! планшеты для игр в дорогу и в инете порытса .. больше этому дорогому дэвайсу ни чего ни приспособиш ...
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Сб окт 20, 2012 18:51:01
Что то мы дальше и дальше уходам от выбора железок.
Согласен про предустановленные ОС (если честно не видел нетбуков без систем в продаже но слышал о них)
Название проги прочел, но свою не помню. Помню что их несколько у меня-одна особым образом форматирует флеш, вторая заливает драйвера жесткого диска в систему, третья заливает (не просто копирует) систему на флеш.
По поводу выбора между изделиями-я бы выбрал нетбук. Хотя если цель просто сидеть на лавочке в интернете, наверно лучше планшет.
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Сб окт 20, 2012 18:55:58
гыы клевая тема.
щас какраз стою перед выбором планшета в падарок жене
кто что скажет? выбираю из
ASUS Transformer Pad TF300TG 16Gb 3G dock 21000р
Samsung Galaxy Tab 2 10.1 P5100 16Gb 15000р
Acer Iconia Tab A511 16Gb 17000р
16 гб беру ибо в них есть слот для карт памяти..
с самсунгом все понятно, там ничего особенного
хотел сначало асус брать, он по железу самій шик, но почитал отзіві и все пишут что через месяц другой надо нести в гарантию, какието косяки с платой, меняют, и все шир, работает нормально, по размерам как самсунг.
эйсер намного толще чем асус, чуть потежелее. производительность чуток хуже асуса. нет док станции, НО нет никаких косяков с работаспособностью.
сегодня был в магазине все трогал руками. руки так и тянулись к асусу, но отзывы очень пугают.... поэтому смотрел на эйсер больше.
нук а так планщет нужен только для фильмов и инета и навигатора, ну и др интересные программы. а если нужно много печатать и тд то только бук с виндой. ибо на планшет мало что поставишь из нормальных програм.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Сб окт 20, 2012 19:03:34
Bemrik писал(а):гыы клевая тема.
Боюсь что для фильмов(плюс игры,плюс фильмы,плюс программы) 16 Гигов - ни о чем.
А за 21т.р. можно отличный полноценный ноутбук приобрести.
П.С."имидж ничто"-рациональность все. Не отдал бы такую сумму за "навороченный телефон,который не звонит"
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Сб окт 20, 2012 19:10:36
ЖииЖ писал(а):Боюсь что для фильмов(плюс игры,плюс фильмы,плюс программы) 16 Гигов - ни о чем.
там есть слот для микро СД, поэтом все фильмы записываются на карточку. плюс асер и асус понимают жетсткие диски по юсб.
ЖииЖ писал(а):А за 21т.р. можно отличный полноценный ноутбук приобрести.
ноут уже его с собой не везде поносишь, особенно в отпуск и на дачу, да и ненужен ноут там.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб окт 20, 2012 19:29:18
ИМХО, но нетбук для игр - что виндовс миллениум для мультимедиа. намного производительнее и приятнее использовать стационарный ПК. нетбук - рабочая лошадка для работы, в поездке, на отдыхе
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Сб окт 20, 2012 19:52:56
если только фильмы и тд то планшет. если нужны програмы который идут только под виндой то одназначно бук.
планшет это огромный кпк на котором приятно смотреть фильмы и лазить в инете.
у мамы самсунг гелакси таб 1, на даче смотрю фильмы онлайн и не парюсь. инет выходит 7руб/сутки от билайна.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Сб окт 20, 2012 20:11:24
Нетбук нормально тянет игры, не современные конечно, но все же. У меня даже Властелин Колец онлайн идет отлично. Но конечно по сравнению с нормальным компом он не соперник. То что жесткий диск видит (про планшет) это хорошо, но то что ты к нему кучу всего подключишь-уже исключает автономность да и не удобно это. Не-стоил бы он как нетбук, стоило бы еще думать, а тут даже вопрос стоять не может. имхо.
Анастасия
Принцесса форума
Модель авто: ВАЗ-2107
Благодарил (а): 383 раза
Непрочитанное сообщение Анастасия » Вс окт 21, 2012 15:02:34
Внесу немного ясности: нетбук (планшет?) нужен мне. Для чего? На работе 1 комп на 8 человек. Ноут надоело таскать из-за веса. Хочется чего-то полегче. В основном буду использовать для набора текстов. В магазине продавец-консультант посоветовал планшет Evromedia Play Pad M506T, т.к. он идет с клавиатурой (мне так удобнее). Вот и думаем, что лучше. Больше, все-таки, склоняюсь к нетбуку, можно хотя бы ХР установить (мне очень нравится ХР).
