Замена крыши ваз 2107
Евгений 2107
- Модель авто: Ваз 2107
Доброго времени суток, форумчане! Суть вопроса: попал в дтп, перевернулся, требуется замена крыши и крыльев с правой стороны. Моя семерка 2004 года. Так вот, крышу я нашел только от шестерки неизвестно какого года, на разборе меня убедили что крыши одинаковые(за исключением вентиляционного отверстия). Я её взял привез мастеру, через пару недель резки и подгонки мастер говорит мне что крыша не подходит. И теперь я не могу понять где меня, мягко говоря, обманули?
Или мастер срезал чего лишнего и теперь перекладывает вину или и они и в правду могут отличатся???
Re: Замена крыши ваз 2107
Евгений 2107
Панель крыши для седанов одна, -ваз 2101-
Что там может не подойти не понятно, а твой мастер должен бы объяснить ну или хотя бы сказать чем не подходит.
Как он принял деталь в работу?, что он там кроил две недели? По вечерам после работы делает что ли?
Раз ты это пишешь значит не так уж и страшно смято было.
ИМХО
ИМХО
- Администратор
могут. цветом и наличием - отсутствием воздухозаборников.Евгений 2107 писал(а):или и они и в правду могут отличатся???
Евгений 2107
Он мне сегодня по телефону объяснял, сам еще не видел. Повело задние стойки, по этому и было принято решение менять крышу целиком. Как я понял шестерошная какая-то выгнутая а моя прямая, и получается зазор между крышей и дверью. Бред какой то
! Я так понял что кузова 90х и 00х одинаковые и 2101-2107 тоже (имеется в виду именно крыша и стойки). Я конечно чайник в авто деле но если бы они отличались то и двери были бы другие и стекла!?
Завтра-после завтра выложу фото что именно там не сходится.
БредЕвгений 2107 писал(а):Как я понял шестерошная какая-то выгнутая а моя прямая, и получается зазор между крышей и дверью. Бред какой то!
Мастер это какой-то выгнутый и подход к делу выгнутый.Аванс оставил?Евгений 2107 писал(а):Он мне сегодня по телефону объяснял, сам еще не видел. Повело задние стойки, по этому и было принято решение менять крышу целиком. Как я понял шестерошная какая-то выгнутая а моя прямая, и получается зазор между крышей и дверью. Бред какой то! Я так понял что кузова 90х и 00х одинаковые и 2101-2107 тоже (имеется в виду именно крыша и стойки). Я конечно чайник в авто деле но если бы они отличались то и двери были бы другие и стекла!?
Astorian
Лучшеб на форуме клич кинул, я бы тебе и так "рубин"овую крышу отдал
З.Ы. Профиль бы заполнил
Евгений 2107
Да предоплату, оставил
. Подскажите какой должен быть зазор между дверью и крышей(без резинки)? Он говорит там получается 2см, а если ниже опускать крышу, то стекла не войдут. И еще, двери по высоте регулируются?
Ищи другого мастера.СРОЧНО,пока этот не изуродовал кузов под общую замену.
viklord
- Дальнобой semerka.info
Да.Евгений 2107 писал(а):И еще, двери по высоте регулируются?
Евгений 2107
Двери то новые?
Если новые то по ним вообще ничего выставлять нельзя.
Да и что их поднимать? Они 2 см до порога доставать не будут?
Двери то новые?
Поддерживаюzombie177rus писал(а):Ищи другого мастера.СРОЧНО,пока этот не изуродовал кузов под общую замену.
Евгений 2107
Двери старые(8 лет б/у). Вчера был в гараже, изучил крышу, и она действительно немного отличается! Средние стойки у меня "округлой" формы ,а там почти квадратные(но это не такая уж и проблема), задние стойки немного другой формы, желобок для отвода воды(как по другому его обозвать не знаю) шире на пару мм . Что касается зазора, то я вообще нечего не понял: я правой стороны все четко(4-6 мм),а вот с левой 16-18мм
!!! При этом оба стекла стоят на месте. И он мне доказывает что это из-за того что крыша от старой шестерки
! Сейчас я дал команду приостановить все работы с крышей и переключится на крылья и правку вмятин. А сменить мастера не получится хотя бы по тому что машина стоит без крыши, а в током состоянии транспортировать ее очень опасно. Главное не отчаиваться, прорвемся
Евгений 2107
Можно предположить что крыша горбатая, однако это должно быть видно.
В инете можно найти контрольные диагональные размеры проёмов кузова, в некоторых книгах тоже есть.
Aleksandr
- Модель авто: Ваз 2107,93 г.в.
средние стойки на семерках и шестерках разные ....
а мастер походу стремноватый , честно говоря я бы забрал машину такую как есть и отдал бы нормальному сварщику. у нас в городе да наверно и везде так рукожопых больше чем специалистов ...
А начиналось всё с замены крыши.
Теперь стойки сравниваем.
Где хоть он её отпорол, по пояс что ли?, зачем.
Aleksandr
в верхней части одинаковые , а ниже разное расстояние крепления замков.
непомню как сама крыша с усилителями , но филенка крыши одинаковая на все модели кроме копейки ( у копейки нет воздухозаборников на задних стойках)
и разные центральные усилители панели крыши
вот посмотри по ссылке http://www.decort.kiev.ua/catal/v07_178.htm
Aleksandr
где написано?zombie177rus писал(а):Панель крыши и наружные панели задних стоек - разные! детали.
и если не секрет то чем они разные? если на семерке стоят панели 2103 ....
а на шестерке стоят с калины или с нивы
вот русским по белому написано
2101-5701012- Панель крыши
2103-5701013- Панель задняя левая
2103-5701014- Панель задняя правая
тогда получается что у тройки и семерки панели задние одинаковые, а у шестерки другие , почему то.
Читай - отдельные, а не про модельную принадлежность.Aleksandr писал(а): разные! детали.
Aleksandr
ну так надо как то научится правильно изъяснять свои мысли.четвёрковод писал(а):Читай - отдельные,
опять же причем тут разные детали и марки авто , есть крыша с ваз 2106 , как она обрезана изначально и как ее собираются вставлять ? а то сейчас дойдем до задних лонжерон и усилителя пола багажника.
Евгений 2107
Задние стойки обрезали по вентиляционное отверстие, передние и средние отступил по 5см(чтобы усиление приварить).
