Большие динамики - мечта или все возможно
Модератор: Medved@790
INZHENER_BWS
- Модель авто: ВаЗ 21051
Привет всем!
Вот понемногу озадачиваюсь музыкой и появились вопросы:
- влезут ли динамики 10"(25см) в передние/задние двери, глубина 13см ?!
- влезут ли 12"(30см) в заднюю полку, глубина 18см ?!
все хочу устанавливать в стандартный ваз 2105, после шумоизоляции.
сейчас долеко от машины... и не скоро смогу все примерить...
Re: Большие динамики - мечта или все возможно
влезут, почему и нет, придется поработать с подиумами и переносом ручек, стеклоподьемниками в передние двери
30ки в полку-с сиденьем возникли проблемы, я не стал резать, а так видел вкорячивают вполне успешно
но еще раз повторюсь-на штатное двп и в полку без усилий точно не влезет.
зачем 10ки в двери? В обьем пихать будешь?
INZHENER_BWS
свеклоподъемники стоят электрические (реечного типа от 9-ки)
ручки перенесены на верх (в данное время стоят от шевроле нивы)
там кажись метал наверное придется подрезать что бы ногам особо не мешало...
может так выдержит? кстати в задней полке это пара сабов будет - что бы в салон играли)))
понравились они, красивые да и чувствительность 97))) а это уже очень хорошо...Medved@790 писал(а):зачем 10ки в двери? В обьем пихать будешь?
может если сделать пирог - с обеих сторон положить ДСП=16мм и стянуть болтами, и фальшь-панель сварганитьMedved@790 писал(а):30ки в полку-с сиденьем возникли проблемы, я не стал резать, а так видел вкорячивают вполне успешно
- Модель авто: 21093 01г
INZHENER_BWS
давай описалово динамиков
что то слабо верится чтобы при таком размере дифов была такая чуйка
более правдиво http://www.avtozvuk.com/az/1999/03/p26-27.htm
INZHENER_BWS
если быть точнее то буду пихать это http://noema.ru/catalog/56/180Сусанин писал(а):INZHENER_BWS
давненько читал что в 9-ку как саб впихали вот этого http://noema.ru/catalog/57/220
как будешь питать их, они ж 8 омныеINZHENER_BWS писал(а):если быть точнее то буду пихать это http://noema.ru/catalog/56/180
INZHENER_BWS
так ведь однозначно будут стоять усилители и очень хорошие...Сусанин писал(а):как будешь питать их, они ж 8 омные
еще вариант запихать два и соединить параллельно)))
Bemrik
эххх мнеб ваши проблемы.
на классике дверь идеально ровная можно так сказать, берется фанера и делается карта двери(ни чем от стоковой не отличающаяся кроме толщины) и на ней без всяких заморочек лепиться подиум какой хочешь, хоть под пятнашку.
уж лучше тогда сразу 2 пары ставить в праралель.
это какие? я конечно понимаю что при такой чуйке много мощи ненадо, но какой усилитель даст 70 ватт на 8 ом? а если и даст то стоить он будет как 10 таких динамиков. и раз ставишь такие дины то значит и бас от них ожидаешь, а если бас нужен то там все 150ватт на дин надо.INZHENER_BWS писал(а):так ведь однозначно будут стоять усилители и очень хорошие...
INZHENER_BWS
усилки буду собирать сам на LM3886 (там хоть в паралель хоть в послед можно собрать до 600Вт, а может и больше)Bemrik писал(а):эххх мнеб ваши проблемы.
конечно преобразователь тоже будет собиратся... вот только что делать с аккумулятором?1
ведь получится примерно 1000Вт, а это порядка 70-80А... так сказать максимальное потребление
INZHENER_BWS
параллельно что ли? плохих последствий не будет?Bemrik писал(а):INZHENER_BWS
два аккума и бодрый гена на 80а
yurban
- Модель авто: vaz2107
yurban
как играет меня устраивает. На 450w усилок правдо на 350w. Ну ни чё скоро нормальный воткну.
Rush
yurban
Это у тебя каждый блин по 450 ватт или в сумме? )))
Ты лучше их в заднюю полку нормально установи - больше толку будет. И ногами пинать не будешьyurban писал(а):как играет меня устраивает. На 450w усилок правдо на 350w. Ну ни чё скоро нормальный воткну.
yurban
yurban
В задней такие же нормально стоятЙожык писал(а):Ты лучше их в заднюю полку нормально установи - больше толку будет. И ногами пинать не будешьyurban писал(а):как играет меня устраивает. На 450w усилок правдо на 350w. Ну ни чё скоро нормальный воткну.
Rush
450 * 4 почти 2 кило звука!!!yurban писал(а):В задней такие же нормально стоят
yurban, имхо конечно, но смотрятся как то чужеродно..
вот если бы переход на карту двери сделать более плавным, тогда, предположу, было бы лучше
yurban
ну даRush писал(а):450 * 4 почти 2 кило звука!!!yurban писал(а):В задней такие же нормально стоят
yurban
Конечно лучше. ну это дело времениprostovanzo писал(а):yurban, имхо конечно, но смотрятся как то чужеродно..![]()
