Течет масло из бензонасоса или его прокладок.
Dron20074
- Модель авто: Ваз 21053 2004 г, карбюратор ОЗОН, БСЗ с автоматической регулировкой УОЗ
Здравствуйте, проблема состоит том, что после зимы у машины начало подтекать масло из прокладки, которая между теплоизоляционной проставкой и плоскостью насоса, менял прокладку всё равно течет, мазал ее герметиком - аналогично, причем течет всё время из одного места, в самой нижней точке, думал из-за толкателя, замерил расстояние, соответствует норме (0,9 мм). Что это может быть, из-за насоса? (перед зимой менял родной на HI-drive, т.к. на родной перестал качать топливо, зимой машина стояла в гараже)
Re: Течет масло
Dron20074Проверь "плокосность" сопрягаемых деталей, наличие микротрещин в чёрной проставке,чудес не бывает."Потение" маслом допустимо.
Dron20074
Re: Течет масло
2 раза покупал новую, одно и тожеБуйный писал(а):наличие микротрещин в чёрной проставке
можно поподробней что это?Буйный писал(а):"Потение" маслом допустимо.
Sergant
- Модель авто: ВАЗ - 21074 Карб. 2004г. Сонар, ПТФ 2109, Сига Sheriff, Тонировка, Музыка Sony, Шумоизоляция и проч. Hyundai Accent Синий 1,5 16V, чип Е-2, механика.
Re: Течет масло
Это просто маслянистый налёт, без видимой течи и падения уровня масла в картереможно поподробней что это?
Dron20074
Re: Течет масло
к сожалению это не у меня, масло только что залитое через неделю уходит, но единственное когда оно доходит до отметки мин течь перестает, и появляется налет
Re: Течет масло
Ну и езди на "мин", чё "макс" лить, раз такая петрушкаDron20074 писал(а):мин течь перестает
Re: Течет масло
Dron20074 Кстати, а скока масла ты наливаешь?Случаем не 5л? А то щуп то ,и врать могёт..
Dron20074
Re: Течет масло
между мах и минБуйный писал(а):а скока масла ты наливаешь?
у меня когда на мин движок у машины при выключении дергается со странными звуками, причем это может повторятся до 3 разБуйный писал(а):Ну и езди на "мин"
Re: Течет масло
Повторюсь.Буйный писал(а):а скока масла ты наливаешь?Случаем не 5л?
Прямой зависимости не вижу. Если только охлаждение улучшается за счёт лишних поллитра масла и дизелинг пропадает, но это фигня! Поставь в карб элетромагнитный клапан холостого хода иDron20074 писал(а):у меня когда на мин движок у машины при выключении дергается со странными звуками, причем это может повторятся до 3 раз
это пройдёт.Dron20074 писал(а): при выключении дергается со странными звуками, причем это может повторятся до 3 раз
Dron20074
Re: Течет масло
когда масло менял заливал 4,1 но это было ещё прошлой веснойБуйный писал(а):а скока масла ты наливаешь?Случаем не 5л?
какое отношение это может иметь к течи из бензонасоса?
Re: Течет масло
Норма масла - 3,75л. Это МАХ. 2,9л - это МИН. Маслице бензом не пахнет?Dron20074 писал(а):какое отношение это может иметь к течи из бензонасоса?
merk
- Модель авто: ВАЗ 2105, 1,3л, 1983 г.в, БСЗ
Течет масло из-под прокладки бензонасоса
Доброго времени суток! У меня течет масло из под вала бензонасоса! Это как-то можно вылечить? а то новый как-то покупать не охота, ему всего пару месяцев!
Re: Течет масло из Бензонасоса!
merk
Поменять прокладки под бензонасосом сперва, ставить строго по инструкции
merk
течет в том месте где обведено
merk
че-то не открывается,вот на этом рисунке посмотри
merk
у меня почему-то рисунки не выкладываются! да ну ладно! попытаюсь объяснить на словах!
Течет у меня из под вала, на котором крепится рычыжок бензонасоса в который упирается толкатель!
merk
в проставке(на картинке желтого цвета) должно быть сливное отверстие для слива масла в блок,возможно оно забилось
Джиммис
- Модель авто: ВАЗ 21043 стоит на приколе. FIAT DOBLO 2013 - 1,4L Panorama, CITROEN BERLINGO First 2010 - 1,9L Diesel
- Тип двигателя: Дизель
merk
Загляни сюда, может поможет http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=1&t=5627
Уже 25 тыс.км. проехал и всё ОК.
Джиммис
у ТС несколько иная ситуация,на его авто из бензонасоса масло нормальным путем не уходит,так сказать заполняет бензонасос до краев
Yurec
- Модель авто: ВАЗ 2107 1999г.в 1,5 карб. ОЗОН 5-ст.КПП
Что - то непонятно откуда на валу масло взялось то? Проставку пластиковую смотрел? прокладки все поменяй, обычно из под них капает?
merk
Yurec
проставку и прокладки менял уже, вылет толкателя выставлял по мурзилке (0,9 мм), когда все насухо вытер, завел, внимательно посмотрел и увидел как масло начинает сочиться из указанного мною места!
YuraP
- Модель авто: ВАЗ 21074 карбюратор
Масло сочится из оси рычага, скорее всего или скол или еще какой брачок. Пробуй другой насос.
Sindrom
Извеняюсь, что поднимаю мертвые темы, однако пытаюсь тут разобраться. Течет вроде бы масло из под бензонасоса, НО уровень масла в картере не уменьшаеться (давно заметил). Расход топлива кстате 14 л на 100 км. Бензонасос ДААЗ. Масло на щупе черное (менял 2500 км назад, не такое черное прям как у дизелей, но не намного светлее). Может ли это означать, что бенз понемногу вытекает в картер, или у ДААЗов такое исключено впринципе?Mr_Ice писал(а): если же под капотом такой насос как на картинке слева то у него предохранительной системы нету и если порвется диафрагма то бензин потечет в двигатель. масло на щупе будет черным и будет пахнуть бензином. в этом случае выкидываем бензонасос и идем в магазин покапать такой как справа на картинке и новое масло.
перенесено
- Модель авто: 21093 01г
Re: Расход с 14-16 вырос до 20-22
Sindrom
а что тебе мешает понюхать то что течет? или стереть тряпочкой и поджечь, если пыхнет сразу - бенз, нет -масло, проверь целостность бензопровода от бака до карба, замени воздушный фильтр на новый, опять же свечи, уоз, да дофига чего влияет на расход
