Кто знает как снять двигатель с ПП?
Непрочитанное сообщение Миша » Сб окт 06, 2012 13:21:06
Как снять двигатель с таврии? хочу снять вместе с кпп и полуосями, реально ли это в техническом плане? полуоси вылезут из подкапотного пространства? от колес я их уже отсоединил а из кпп вынимать не хочу, т.к. придется снимать стойку амма и потом делать сход-развал :sad:
Re: Кто знает как снять двигатель с пп?
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб окт 06, 2012 13:23:04
Миша писал(а):Как снять двигатель с таврии? хочу снять вместе с кпп и полуосями, реально ли это в техническом плане? полуоси вылезут из подкапотного пространства? от колес я их уже отсоединил а из кпп вынимать не хочу, т.к. придется снимать стойку амма и потом делать сход-развал :sad:
Я конечно таврию ни разу не видел снизу, но на 14ке двигатель вместе с приводами спокойно вытаскивается вниз :)
Непрочитанное сообщение Миша » Сб окт 06, 2012 13:26:58
а как его потом оттуда доставать? (w00t)
Непрочитанное сообщение Миша » Сб окт 06, 2012 13:32:03
http://www.tavria-club.ru/forum/index.p ... c=818&st=0
В гараже, где без лебёдки, снимаю один, снимаю коробку, навесное, голову, а потом усираясь, вынимаю блок, через верх. Один раз так усрался, что пришлось, блок в яму снимать.
LOL :clap2: :slap:
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб окт 06, 2012 13:33:38
Миша писал(а): а как его потом оттуда доставать? (w00t)
Откуда? Машина на подъемнике, движка на полу.
Непрочитанное сообщение Миша » Сб окт 06, 2012 13:37:17
ну у меня не тот случай, у меня имеется 2 домкрата и пеньки :D
сам двиг только нижняя часть (блок с поршнями).
P.S. А ставить как потом? :whistlin: :look:
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб окт 06, 2012 13:38:50
Миша писал(а): ну у меня не тот случай, у меня имеется 2 домкрата и пеньки :D
Тогда ставь пеньки повыше и скидывай :)
Ставить в обратном порядке :D
Непрочитанное сообщение Миша » Сб окт 06, 2012 13:40:09
Йожык писал(а):Ставить в обратном порядке :D
а поднять до уровня нужного как? :hmmm: домкратом же не подлезу :slap:
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб окт 06, 2012 14:06:32
Тросом сверху.
Непрочитанное сообщение Миша » Сб окт 06, 2012 14:11:59
а полуоси из кпп снимать обязательно при СНЯТИИ движка?
Re: Кто знает как снять двигатель с ПП?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб окт 06, 2012 14:29:32
там же 4 гранаты, 2 внутренних 2 наружных, тебе нужно оставить гранаты в коробке, тогда сателиты не посыплются, а откручивать стойки полюбому, попробуй конечно поперечные рычаги открутить и отвести стойку в сторону
Непрочитанное сообщение Миша » Сб окт 06, 2012 16:45:15
Сусанин писал(а):тебе нужно оставить гранаты в коробке, тогда сателиты не посыплются
а они и так не посыпались, одну я вынул, вторая сама выпала и ничего, вставил обратно и все крутится :rolleyes:
Сусанин писал(а):а откручивать стойки полюбому, попробуй конечно поперечные рычаги открутить и отвести стойку в сторону
открутил только шаровую и ту фигню которая идет с кузова на рычаг, отвел правое колесо в сторону не откручивая стойку и выдернул полуось из колеса, правую сторону не трогал, просто потянул на себя лежащий на земле движок и она сама вышла :thumbsup:
теперь вопрос как ставить :whistlin:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб окт 06, 2012 16:53:55
все в обратном порядке
Непрочитанное сообщение рустем » Сб окт 06, 2012 18:41:07
Миша писал(а):а они и так не посыпались, одну я вынул, вторая сама выпала и ничего, вставил обратно и все крутится
Когда внутренние гранаты из КПП вынимаешь,надо сначала снять одну гранату,вставить вместо нее кусок подходящего шланга,а уж после этого вынимать вторую гранату.Иначе дифференциал перевернется и бушь потом улыбаться
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб окт 06, 2012 18:42:53
рустем писал(а): Миша
четыре передачи назад и одна вперед, но тяяяговааяяя :yes:
Непрочитанное сообщение рустем » Сб окт 06, 2012 18:43:43
не,сателлиты разбегаются,хрен соберешь без вскрытия КПП
