замена венца маховика
vsv-ivanovo
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2002 г.в., цвет: сине-зеленый, карб
Re: замена венца маховика
А нужно? может стоит просто перевернуть если до этого не переворачивали, соответственно гарантированно попадете в размеры маховика. Для снятия венца просто нужно горелкой нагреть его и сбить, перевернув все обратно нагреваем, сажаем на место и остужаем
Shim
- Модель авто: ВАЗ 21074 2005 г.в. двигатель 1,6 БСЗ
Износ зубчатого венца маховика
Друзья помогайте, проблема!
Может уже обсуждалось, но машина разобрана, руки грязные, запчасти за 50 км, поэтому нжно сочно.
Скинул коробку для замены сцепы и обнаружил на венце маховика нехилую выработку, причем только в одном месте. Поэтому и стартер у меня иногда на холостую гонял, пока эту местину не проскочит.
Что делать?!
1. Оставить как есть
2. Снять перевернуть
3. Купить новый и поставить.
Последние два варианта предполагают снятие венца. Поделитесь опытом, понятно что нагревать нужно, но может тонкости какие есть?
Что делать?!
Re: Износ зубчатого венца маховика
НЕ надо греть НИЧЕГО.Ссаживаешь венец,переворачиваешь и на место.Аккуратно.
Shim
Это из личного опыта?НЕ надо греть НИЧЕГО.Ссаживаешь венец,переворачиваешь и на место.Аккуратно.
Shim
Лучше без Вы.Вы,сэр,далеко,а то показал бы.Мне не жалко...
Спасибо. Буду пробовать!
Shim
В общем закончилась моя эпопея с маховиком. Расскажу как делал может кому и пригодится.
Снять венец очень легко получилось большим трехлапым съемником (как для подшипников). Просто он под рукой оказался вот его и использовал. Побоялся надевать венец на холодную, поэтому воспользовался вычитанным методом. Короче маховик в морозилку
на час, венец в духовку на 15 минут
при температуре 100-120 градусов. Оделся руками очень легко, я его еще покрутил на маховике туда-сюда чтоб лучше сел. Дождался пока остынет и все.
Shim
Я как понял способов выполнить данную процедуру большое множество. И каждый пользуется тем что есть под рукой.
Но главное что снятие-установка венца позволяет съэкономить деньги на новом маховике и не нарваться на проблему дисбаланса. Хотя ни в одной из мурзилок о возможности снятия венца ни слова.
Ключевое словоShim писал(а):и не нарваться на проблему дисбаланса
А балансировка маховика с КВ входит в стоимость покупки? И где это сделать на хуторе?pozitron32 писал(а):покупка нового маховика
Shim
Цитата из мурзилок, я как то привык им доверятьпокупка нового маховика - вот правильный способ замены венца...
Если есть возможность это сделать с маховиком с магазина то тогда думаю проблем конечно не будет.Маховик, установленный на новом автомобиле, балансируется при сборке вместе с коленчатым валом.
А и еще я привык доверять Буйному.
pozitron32
отдельно балансируется КВ, отдельно маховик. В тему, а венец вы заменили или перевернули, балансировка сохранилась, естественноБуйный писал(а):А балансировка маховика с КВ входит в стоимость покупки? И где это сделать на хуторе?
Никогда.Один раз венец меняли на новый,он согнулся.Лучше порой старый перевернуть,чем самопал поставить.Запчасти все хуже и хуже стали делать.
Shim
Перевернул. Тоже нет доверия к новым запчастям, тем более к такой которую менять день нужно.венец заменили или перевернули
Старый 70000 отходил, да его видимо говеный бендикс съел.
Балансировка сохранилась, как снял маховик в тоже положение и поставил.балансировка сохранилась, естественно
pozitron32
Балансировка уже "закончилась" тогда, когда часть зубьев на венце "съело"...Shim писал(а):Балансировка сохранилась, как снял маховик в тоже положение и поставил.
