Плавают обороты, иногда плохо заводится, жрет.
Кирилл 007
- Модель авто: ВАЗ 2107
День добрый! вот купил новую семерку прошла всего 4300 т. км. Мне не нравиться как работает движог, как то не ровно обороты слегка плавают, иногда на горячию хренова заводиться, и расход бензина 9 литров! Все масло поменяны, свечки новые! в чем дело?????????????????????? помогите кто в курсе
NekitUall
- Модель авто: ВАЗ 21054
Re: Плавают обороты, иногда плохо заводится, жрет.
езжай к толковому диагносту,скорее всего дело либо в бензонасосе,либо в электронном блоке управления.
Последний раз редактировалось NekitUall Сб сен 22, 2012 13:54:11, всего редактировалось 1 раз.
Кирилл 007
да в том то и дело! диагностика показала что все в норме
Где? И профиль не заполнен никто не знает из какого ты региона.Кирилл 007 писал(а):и расход бензина 9 литров
А разве 9 литров это много?
Кирилл 007
я из Забайкальского края! ну мне кажеться что должна есть окола 7 литров
NekitUall
короче обороты хх могут плавать либо от разной компрессии в цилиндрах, либо от разницы количества подаваемого топлива(иными словами гдето больше воздуха).
-Вполне возможно что неисправен центробежный регулятор оборотов. Можно попробовать медленно закручивать винт регулировки.
-Во 2-ом случае, все патрубки проверяют на герметичнось.Пережимают их в местах соединений с втулками,и если обороты выравниваюстя ,то надо выяснить с какой стороны поступает воздух(либо клапана пропускают,либо просто подтянуть хомут).
В любом случае лучше довериться специалисту, если опыта мало.
Последний раз редактировалось NekitUall Сб сен 22, 2012 14:06:46, всего редактировалось 1 раз.
Кирилл 007
Я думаю, не нужно паниковать раньше времени.Кирилл 007 писал(а):День добрый! вот купил новую семерку прошла всего 4300 т. км. Мне не нравиться как работает движог, как то не ровно обороты слегка плавают, иногда на горячию хренова заводиться, и расход бензина 9 литров! Все масло поменяны, свечки новые! в чем дело?????????????????????? помогите кто в курсе
Разброс оборотов на ХХ абсолютно исправной машины - 820-900 об., это вполне нормально.
Расход в городе 9 л - очень маленький, моя карбюраторная ест 9.5-10.
Для трассы расход 9 л великоват. Хотя как-то ехал 400 км с тапкой в пол, 120-140 км/ч - вышло 9.5 на сотню.
А что значит "хреново заводится?"
Ну и вообще, если диагностика показала, что все самолет - незачем и париться
Кирилл 007
да плохо заводиться на горячию! долго крутишь стартером, хоть я купил ДПКВ заменил вроде заводиться лучше стала но начала дергаться при разгоне! вот поставил старый не дергаеться, но хуже заводиться
Кирилл, инжектор методом дедукции не ремонтируется. Только диагностика при помощи компьютера, в крайнем случае БК с функцией диагностики. Мы здесь можем лишь предположить.Кирилл 007 писал(а):да плохо заводиться на горячию! долго крутишь стартером, хоть я купил ДПКВ заменил вроде заводиться лучше стала но начала дергаться при разгоне! вот поставил старый не дергаеться, но хуже заводиться
В инже нет центробежного регулятора, зажиганием управляют мозги. А плавать обороты могут по десятку причин. Тут нефиг гадать, надо точно знать код ошибки и уже отсюда плясать.NekitUall писал(а):короче обороты хх могут плавать либо от разной компрессии в цилиндрах, либо от разницы количества подаваемого топлива(иными словами гдето больше воздуха).
Зазор в клапанах какой выставлен и каким методом?Давление топлива?Кирилл 007 писал(а):День добрый! вот купил новую семерку прошла всего 4300 т. км. Мне не нравиться как работает движог, как то не ровно обороты слегка плавают, иногда на горячию хренова заводиться, и расход бензина 9 литров! Все масло поменяны, свечки новые! в чем дело?????????????????????? помогите кто в курсе
Тему закрываю. Аналогов полно в ветке. Поиск рулит.
