Биение кардана!(или КПП)
Online57
- Модель авто: Ваз 2105
купил новый кардан в магазине, отвалил 1600 деревянных. поставил его, поехал. примерно до 60км ощущается биение. смотрел кардан, вроде нигде не обо что не цепляет, люфта нету, а биение есть. МОг ли я как то кардан не правильно поставить?
З.Ы админы не удаляйте тему и не баньте, просто нет времени пользоваться поиском, так как надо срочно исправлять проблему
Последний раз редактировалось Online57 Ср сен 05, 2012 17:44:12, всего редактировалось 1 раз.
Online57
Re: Биение кардана!
и что теперь делать? у нас в городке такого не делаютсанек52 писал(а):не отбалансирован кардан
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Re: Биение кардана!
балансироватьOnline57 писал(а):и что теперь делать?
это печально, но есть же и другие городаOnline57 писал(а):у нас в городке такого не делают
Online57
Re: Биение кардана!
и что больше выходо нет? может это не балансировка??Миша писал(а):балансироватьOnline57 писал(а):и что теперь делать?
возможно ли проверить отбалансирован кардан или нет?
- Пират болтун
Re: Биение кардана!
я тебе помогуOnline57 писал(а):нет времени пользоваться поиском
- Пират болтун
Re: Биение кардана!
как нет? выход есть всегда, например купить новый кардан. а нельзя было просто крестовину поменять? Оффтопик: лучше б бсз купил чес словоOnline57 писал(а):и что больше выходо нет?
твои варианты?Online57 писал(а):может это не балансировка??
да, ты уже проверилOnline57 писал(а):возможно ли проверить отбалансирован кардан или нет?
Online57
Re: Биение кардана!
Щас прочитал на каком то форуме, что можно ошибиться на 180гр. при установке кардана к редуктору. Там пишут что если ошиабешься ито появляется биение и вибрацияМиша писал(а):как нет? выход есть всегда, например купить новый кардан. а нельзя было просто крестовину поменять? Оффтопик: лучше б бсз купил чес словоOnline57 писал(а):и что больше выходо нет?твои варианты?Online57 писал(а):может это не балансировка??да, ты уже проверилOnline57 писал(а):возможно ли проверить отбалансирован кардан или нет?![]()
- Пират болтун
Re: Биение кардана!
бредOnline57 писал(а):можно ошибиться на 180гр. при установке кардана к редуктору. Там пишут что если ошиабешься ито появляется биение и вибрация
Online57
Re: Биение кардана!
сейчас был на яме. биение вроде исходит из коробки а не от кардана.Миша писал(а):бредOnline57 писал(а):можно ошибиться на 180гр. при установке кардана к редуктору. Там пишут что если ошиабешься ито появляется биение и вибрация
Re: Биение кардана!
И я добавлю:бред.Вариант:немного! песка на фланцах РЗМ и кардана могут дать вибрацию.
Online57
Re: Биение кардана!
Это то куда цепляется кардан??zombie177rus писал(а):И я добавлю:бред.Вариант:немного! песка на фланцах РЗМ и кардана могут дать вибрацию.
я там вроде все литолом промазывал.
Повторяю скорее всего в коробке проблема оттуда биение идет
Online57
Re: Биение кардана!
Окей завтра на яму и все протру.zombie177rus писал(а):Вытри весь! литол.
еще вопрос, что гразит, если использовать одно и тоже масло очень долго, какие последствия??
- Пират болтун
Re: Биение кардана!
насколько долго? если ооооочень долго то масло превратится в мочу и будет хана тому в чем его используютOnline57 писал(а):Окей завтра на яму и все протру.zombie177rus писал(а):Вытри весь! литол.
Online57
Re: Биение кардана!
короче дело в том что поменял коробку, мне сказали что масло пока что не надо менять, но сегодня снял кулису посмотрел, масло какое то очень жидкое, все поверхность масла была в пузырьках мелких. И запах какойто странный не как у масле. еще сейчас при езде замеетил не только биение в коробке, но и какой то шум не сильный. Может это все из за масла??Миша писал(а):насколько долго? если ооооочень долго то масло превратится в мочу и будет хана тому в чем его используютOnline57 писал(а):Окей завтра на яму и все протру.zombie177rus писал(а):Вытри весь! литол.
Re: Биение кардана!
Много старья продают подшаманеного под новьё. Оригиналы здесь http://www.cardan-syzran.ru/Online57 писал(а):купил новый кардан в магазине, отвалил 1600 деревянных.
Online57
Re: Биение кардана!
сколько в 4х ступку лить?zombie177rus писал(а):Повышенный износ.Новое масло в любом случае лучше.
Re: Биение кардана!(или КПП)
по пачпорту 1.3л.можно лишку дать в пределах грамм 150-200.не повредит...эластичную муфту хорошо протянул?о кардане читать можно и тут---- http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... al-16.html и по сцылко данной выше.Online57 писал(а):сколько в 4х ступку лить?
Бэу поставил? Могли и эластичку криво посадить из-за дефектной центровочной втулки (из ремкомплекта вторичного вала).А может твой новый кардан не совсем новый...Online57 писал(а):короче дело в том что поменял коробку
Online57
Советуешь нову. эластичную муфту поставить? и масло заменить в коробке да?рустем писал(а):Бэу поставил? Могли и эластичку криво посадить из-за дефектной центровочной втулки (из ремкомплекта вторичного вала).А может твой новый кардан не совсем новый...Online57 писал(а):короче дело в том что поменял коробку
сперва посмотри сопряжение----муфта-центровочная втулка вторичного вала КПП.у мну был такой косяк.было биение кардана от 60км\ч и выше.перекос был. видно было по следу на втулке.поправили и все прошло...Online57 писал(а):Советуешь нову. эластичную муфту поставить?
Online57
а фотки не сможешь найти?? а то так на слух нифига не понял)мишаня писал(а):сперва посмотри сопряжение----муфта-центровочная втулка вторичного вала КПП.у мну был такой косяк.было биение кардана от 60км\ч и выше.перекос был. видно было по следу на втулке.поправили и все прошло...Online57 писал(а):Советуешь нову. эластичную муфту поставить?
С пункта 6 ссылки http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... ion-4.htmlOnline57 писал(а):на слух нифига не понял)
