Check engine не горит,а ошибки есть!
podryadchik
Модель авто: LADA 21054-30.,2010 г.в.,бк штат Х1
Непрочитанное сообщение podryadchik » Сб сен 01, 2012 18:48:22
Привет!Неделю назад выскочила ошибка 0134,сбрасываю через БК не уходит,отсоединил датчик кислорода(потом подсоединил),появилась вторая 0030.Великий "джеки" молчит,не мигает красным глазом,и клейму сбрасывал,и через БК пробовал сбросить,не уходят заразы :crazy: Мерил напругу на колодке по "мурзилке",т.к. тестер китайский,значения отличаются в пределах "китайской точности"11.85,и 0.43 В.Но самое интересное,машина также ездит,и кушать стала меньше,грешу на то,что месяц заправлялся не на ТНК,а на Роснефти.Что делать?
Re: "Джеки Чан" не горит,а ошибки есть!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб сен 01, 2012 19:39:07
Подключить сканер и смотреть,что ДК кажет.Осциллограф тоже нелишним будет.
podryadchik
Непрочитанное сообщение podryadchik » Вс сен 02, 2012 5:47:23
zombie177rus писал(а):Подключить сканер и смотреть,что ДК кажет.Осциллограф тоже нелишним будет.
Куда подключать,какой сканер?Поподробней пожалуйста :slap:
Мой тестер на клеймах АКБ показывает 12.22В,на разъёме ДК 11.85В,и 0.53В,вообщем походу ЭБУ кирдык,грустно.Буйный подтягивайся,ждём совета,две головы хорошо,а три ещё лучше!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс сен 02, 2012 7:37:45
Сканер диагностический.Там и ошибки,и измерения,сброс ошибок,инициализация.Мозг какой?Прошивка правленная?
podryadchik
Непрочитанное сообщение podryadchik » Вс сен 02, 2012 14:08:05
zombie177rus писал(а):Сканер диагностический.Там и ошибки,и измерения,сброс ошибок,инициализация.Мозг какой?Прошивка правленная?
мозг "ителма",всё сток.Сброс и на БК есть но чё-то не алё :no: .
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс сен 02, 2012 17:01:47
Итэлма это производитель.Последние цифры маркировки?
Благодарил (а): 2760 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс сен 02, 2012 17:38:00
podryadchik писал(а):Буйный подтягивайся,ждём совета,две головы хорошо,а три ещё лучше
Начинаем. Читаем мануал по Р0134 и видим, что если она возникает вместе с Р0030, то ..просто ищем обрыв/некинтачкис проводки до ДК.
podryadchik
Непрочитанное сообщение podryadchik » Вс сен 02, 2012 18:04:54
Так,если я правильно понял,на колодке соединения с ДК у меня есть напряжение,и в цепи управления ДК,и в цепи нагрева ДК,то есть,по закону "космической подлости",обрыв существует в цепи,от колодки до ДК?Вопрос номер цвай,если я беру новый ДК,(с хорошей проводкой),и соединяю его с разъёмом,но не ставлю его в штатное место,ошибка должна уйти,или как?Ход моих мыслей Вам понятен,коллеги :beer2:шутка.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс сен 02, 2012 19:02:56
Появится ошибка:"Нет отклика датчика...".Не обманешь без перепрошивки :tease:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн сен 03, 2012 4:10:20
podryadchik Попробуй поменять местами обе лямбды (ДК1 - ДК2) и посмотри на ошибки, поездив.. По первой должны пропасть, если проводка до колодки ДК1 исправна.
podryadchik
Непрочитанное сообщение podryadchik » Пн сен 03, 2012 18:48:23
Спасибо всем за участие в решении проблемы!Стоял сегодня в пробке,нагрелся до 100 градусов,думаю,дай попробую сбросить ошибки ДК,он же ДК тоже нагрелся :hmmm: ,опаньки и всё получилось :thumbsup: !
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн сен 03, 2012 19:08:31
Буйный писал(а):podryadchik Попробуй поменять местами обе лямбды (ДК1 - ДК2) и посмотри на ошибки, поездив.. По первой должны пропасть, если проводка до колодки ДК1 исправна.
Длины проводов не хватит.
Вернуться в «Инжектор»
