Странность со стопорями
Станислав
Непрочитанное сообщение Станислав » Пн май 11, 2009 20:03:36
Дело такое, я тут писал про замену лягушки под педалью тормоза, сейчас проблема опять со стопорями. Вместе с заменой лягушки я поменял платы в задних фонарях и все лампочки, но при этом левый стопарь не работает, причем масса есть, плюса нет. куда он мог подеваться? правый стопарь работает.
Жека
Кот батарейный
Модель авто: Audi A4
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жека » Пн май 11, 2009 20:45:23
Может клема расшатана, прозвони тэстэром, есть ли он там вообше, потом можно будет чтото думать.
evgeniymet
Модель авто: ваз 21051 красный 90г.в Сток))
Непрочитанное сообщение evgeniymet » Пн май 11, 2009 21:27:09
бери тестор схему и прозвони все это дело! если машина у тебя карб! то берешь тестер вставляешь вкрасный провод один шуп и как нибудь придумай чтоб второй шуп дотянулся до бордачка там стоит монтажный блок!и вот там стоит штекер с 8 контактами дак тебе нужен верхний правый т.е красный провод и второй шуп вставляй туда! если провод целый то тестер запишит если нет то пипец проводу :-J а можешь сделать проше посмотри вобше ли выходит плюс с контакта на монтажном блоке :fear: если нет то это уже совсем другая история :wacko:
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
да и штекер самый правый :rolleyes: там еше белая точка под ним стоит
kент
Непрочитанное сообщение kент » Вт май 12, 2009 7:47:08
Станислав
если не найдешь где обрыв кинь провод от правого стопоря на левый
Станислав
Непрочитанное сообщение Станислав » Ср май 13, 2009 18:02:56
Спасибо, канеш, но вот только с тестером я на ВЫ.Но все равно попробую
