Дистанционное кольцо в передней ступице
maximys27
Модель авто: ВАЗ 21041-20
Непрочитанное сообщение maximys27 » Пт июл 22, 2011 17:23:48
Добрый день! Подскажите пожалуйста, сегодня менял ступичные подшипники на правом колесе, разобрал, все поменял и поставил, а придя домой, заглянул в книгу по ремонту, и обнаружил что между внутренним подшипником и сальником есть разрезное дистанционное кольцо, а у меня его не было (не мог я его не заметить). Собрал, соответственно, без него. Что мне делать, покупать кольцо и разбирать заново, или если не было то и без него можно ездить?. Спасибо!
Благодарил (а): 2760 раз
Re: Гайка ступицы
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июл 23, 2011 4:44:12
maximys27 писал(а):заглянул в книгу по ремонту, и обнаружил что между внутренним подшипником и сальником есть разрезное дистанционное кольцо,
Чёт не помню такого :hmmm:
Благодарил (а): 286 раз
Re: Гайка ступицы
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб июл 23, 2011 5:31:46
есть там дистанционная втулка(кольцо) http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... ion-4.html
Re: Гайка ступицы
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июл 23, 2011 16:35:17
Да. Цельное кольцо трудно назвать разрезным, тем более втулкой. Должно стоять.
mik58
Re: Гайка ступицы
Непрочитанное сообщение mik58 » Сб июл 23, 2011 16:56:29
ранее на машинах ставилась дистанционное кольцо в ступицу между внутренним подшипником и сальником, его задача была не дать возможности углубить сальник, но сейчас его уже не ставят и в зап частях не найти
Re: Гайка ступицы
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июл 23, 2011 16:58:21
mik58 писал(а):ранее на машинах ставилась дистанционное кольцо в ступицу между внутренним подшипником и сальником
Вот и я об этом же подумал :yes:
LAOOAL
Модель авто: ВАЗ 2107 95 г.в пока без доработок)
Благодарил (а): 16 раз
ДВА дистанционных кольца в ступице ????
Непрочитанное сообщение LAOOAL » Вс авг 19, 2012 6:23:19
Привет всем) Я тут ступицу перебирал, переднюю левую) Так вот..С внутренней стороны ступицы после подшибника стояло дистанционное кольцо(эт я в книжке прочитал ) А с внешней стороны такой приблудины не было) Оно там нужно? и ещё один момент...когда я протирал цапфу поворотного кулака (Помоему так называеться эта пипирка на которую ступица потом надеваеться)...Так вот когда я её протирал, так возле самого пыльника нашёл ещё одно похожее кольцо, которое просто болталось...Точнее оно было всё в смазке, просто приляпано к пыльнику, чуть поддел отвёрткой оно и снялось..Правда по форме оно чуть отличалось, с одной стороны кольцо было немного сужено...Что это за кольцо?нужно ли оно там?..я в замешательстве :confused: ...Объяснил несколько сумбурно но надеюсь вы меня поняли...
Re: ДВА дистанционных кольца в ступице ????
Непрочитанное сообщение Миша » Вс авг 19, 2012 6:28:24
LAOOAL писал(а):...Объяснил несколько сумбурно но надеюсь вы меня поняли...
ни разу туда не лазил, так что ниче не понял :slap:
Непрочитанное сообщение гость » Вс авг 19, 2012 7:03:00
LAOOAL писал(а):... после подшибника ... но надеюсь вы меня поняли...
Остановите за той машиной LOL
LAOOAL писал(а):... но надеюсь вы меня поняли...
Надежда умирает последней :D !
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 131 раз
Непрочитанное сообщение санек52 » Вс авг 19, 2012 7:05:16
LAOOAL
тогда беги фоткай и выкладывай сюда :yes:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс авг 19, 2012 8:32:08
LAOOAL
Посмотри по схеме, что именно ты обнаружил ДВА. :-J
http://www.semerka.info/content/ustrois ... i_podveski
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс авг 19, 2012 8:46:20
Дистанционно кольцо - оно одно и разрезное (или еще называют разрезная дистанционная втулка).
Она находится между сальником и наружным кольцом внутреннего подшипника (который больше размером).
Снаружи кольца нет, но зато есть шайба такая:
LAOOAL писал(а):Так вот когда я её протирал, так возле самого пыльника нашёл ещё одно похожее кольцо, которое просто болталось...Точнее оно было всё в смазке, просто приляпано к пыльнику, чуть поддел отвёрткой оно и снялось..
возможно это было пружинное кольцо сальника оно при снятии ступицы бывает что остается на цапфе, или может кусок самого сальника.
Тут мануал http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... ion-4.html Собери в обратной последовательность и будет все ОК!!!
Непрочитанное сообщение гость » Вс авг 19, 2012 9:09:44
Собственно, вполне можно обойтись и без дистанционного кольца. Не будет а ни хуже, а ни лучше.
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Alex » Вс авг 19, 2012 9:16:33
LAOOAL писал(а):подшибник
"П"
vadimon
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение vadimon » Сб ноя 07, 2015 19:52:27
гость писал(а):Не будет а ни хуже, а ни лучше.
А если сальник утапливаться начнет?
Непрочитанное сообщение гость » Сб ноя 07, 2015 20:00:22
Он что, с руками и ногами? Где его посадили, там он и будет сидеть.
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Сб ноя 07, 2015 20:16:55
Зачем тогда его туда вообще вперли? Получается, конструкторы идиоты, а нам так проще, мы и правы?
Re: Дистанционное кольцо в передней ступице
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб ноя 07, 2015 20:26:58
Конструктор поставил, идиот снял.
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Сб ноя 07, 2015 20:34:19
zombie177rus писал(а):Конструктор поставил, идиот снял.
Согласен. Я, в принципе, против, когда остаются "лишние детали", поэтому всегда переживаю, когда что-то, недокрутил, перекрутил, проигнорировал допуски, сделал так, как мне удобнее, чтобы не заморачиваться.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб ноя 07, 2015 20:45:39
Уточню: идиот был около конвейера...
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Сб ноя 07, 2015 21:12:24
zombie177rus писал(а):Уточню: идиот был около конвейера...
Вон оно че выясняется... )). Смысл нахождения его (кольца) там? На всякий случай? А вдруг? Пусть будет, не помешает? Мне "сверху" сказали, я и сделал?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб ноя 07, 2015 21:17:37
Смысл как и любой дистанционной детали...
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Вс ноя 08, 2015 9:14:48
zombie177rus писал(а):Смысл как и любой дистанционной детали...
Типа, оно нужно, но полезность ее еще не доказана полностью?
Благодарил (а): 1477 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн ноя 09, 2015 9:06:38
mik58 писал(а):его задача была не дать возможности углубить сальник
и выдавить смазку на тормозной диск и обеспечить нахождение буртика сальника в необходимой зоне для правильной работы.
oooshiva
Благодарил (а): 259 раз
Непрочитанное сообщение oooshiva » Пн ноя 09, 2015 14:32:42
Проехал 400 км на графитной смазке в ступице.(вынужден был смазать при замене ступицы графиткой в деревне.) Заменил графитку на литол-24. Ничего плохого не случилось...Слава Богу. Надо литол в машине держать.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Это шутка?! Зачем смазывать тормозной диск?!
Вернуться в «Ходовая»
