круизконтроль))))))))))
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Пт июл 27, 2012 17:39:06
Сегодня обломался рычаг газульки (возле карба точечная сварка),благо до работы осталось метров 700.Пришлось докатыватся на подсосе.Так вот пока катился возникла у меня мыслишка такая .А что если на классике сделать такую же фиговину как на подсосе,НО чтоб этот тросик подтягивал бы рычаг привода топливной заслоки,то есть регулируемая постоянная газулька. LOL ...Ведь многие из нас мотаются на дальние расстояния и когда приходится пилить по одообразной трассе .нога затекает,вот тут то и вытягиваешь "круизконтроль" на сколько тебе нужно ,и спааать (w00t) ....Может есть такие кто уже воплотил это в жизнь,а???????
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Re: круизконтроль))))))))))
Непрочитанное сообщение BORODA » Пт июл 27, 2012 17:45:09
артур с писал(а):.Может есть такие кто уже воплотил это в жизнь,а???????
Ставил несколько раз круизы, готовые комплекты, только цена вопроса - 25-30т.р. А самому делать, нереально. :yes:
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт июл 27, 2012 17:49:21
:hmmm: все дело в том,что на современных авто за поддержание постоянной скорости(круиз-контроль) отвечает электроника.любое вмешательство водителя при установленном круиз-контроле(то бишь нажатие на педаль тормоза,сцепы,акселератора) выключает его.электроника,однако.на карбе примерно представляю,как это будет выглядеть.каждый раз,и это при благоприятной дорожной обстановке,если взять априори,будешь дергать подобие рукоятки(допустим подьем).в принципе,имеет место быть,но...считаю лишняя заморочка.хотя и прикольная :beer2: з.ы.тоже часто мотаюсь на примерно дальние расстояния,но не замечал,чтобы нога затекала.вот задница,копчик---это да LOL
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Пт июл 27, 2012 18:00:56
мишаня писал(а):,акселератора)
Не требуется.
мишаня писал(а): педаль тормоза,сцепы
Тормоз - к штатной лягушке, на сцепу - комплект геркон-магнит на скотче. :yes:
Непрочитанное сообщение артур с » Пт июл 27, 2012 20:40:28
да нееее ...я думал чего попроще ,а не за 30 тыщ LOL ....по типу тросика от такого же подсоса к рычагу газа и все тут :hmmm: ......ну реально нога затекает. :yes: ,даже накатиком иногда приходится ехать,вот и вздумалось идею впихнуть
Непрочитанное сообщение Randall » Пт июл 27, 2012 20:44:23
артур с писал(а):ну реально нога затекает.
Мож стоит подвигать сидуху вперед-назад? :palcheg:
Непрочитанное сообщение артур с » Пт июл 27, 2012 21:13:29
вперед---- нога не затекает ---зато коленки в руль упираются :psih: :psih: :psih: ....назад ---вообще получается задняя сидушка не нужна---пассажиры воют LOL ....да ладно попробую на большом досуге чего нибудь этакое замутить ...если что отпишу :yes:
Благодарил (а): 2198 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт июл 27, 2012 21:17:17
Randall писал(а):Мож стоит подвигать сидуху вперед-назад?
Юр, иногда не помогает. ХеЗ почему но нога реально затекает гденить в потоке, тянучке по трассе, когда какая нить зараза типа трахтора или газельки груженной тащицца впереди планеты всей а заней машин 20 - 50 в потоке с морей чешут по узким крымским трассам. :no: Вот тут бы круиз и не повредил :thum1:
Непрочитанное сообщение Randall » Пт июл 27, 2012 21:40:31
артур с писал(а):вперед---- нога не затекает ---зато коленки в руль упираются
Ну вот у меня руль маленький на пятерке и стоял :thum1:
Влад, да я знаю, чо ты мне рассказываешь. :) Но иногда помогает. Хотя и на Акценте проходил "затекание газа", когда дофига мотали километров подряд, и на Форде даже бывало, когда на тот же Оскол гонял больше 2 часов без остановок. Хотя не всегда бывает такое. Ну фиг его знает, вобщем.
Ko$mO
Модель авто: VAZ 2107 2001г. карбюратор ДААЗ тросиковый
Откуда: В данный момент ПЕРЕЕЗЖАЮ в 40 регион, 86км от МКАДа.
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Ko$mO » Пн авг 13, 2012 23:13:46
Всем Привет! Изучив данную тему и взвесив все за и против, я решил что Круизконтроль в классике в полне можно реализовать с минимальными переделками и дораблтками!
Что нам для этого понадобится:
1. Ножной стояночный механиз (сама педалька с механизмом фиксации)
2. Тросик газа.
3. Электроклапан (для отщелкивания фиксатора)
4. Провода 1м.
Ну атиперь собирем все в кучу! Чтоб реализовать данную идею нам нужно разобратся какими требованиями обладает Круизконтроль и разобратся в принципе его работы! И так приступим:
1. Фиксация оборотов двигателя (в нашем случае удержание заслонки карбюратора в нужном нам положении или заслонки инжектора)
2. При нажатии на педаль тормоза сбрасывание фиксации оборотов (во избежании ДТП и т.д)
3. Удобное использование Круиз контроля.
Давайте немного об механизме ножного стояночного тормоза;
Данный девайс используется на многих иномарках, принцип его работы такой же как и ручного стояночного тормоза (ручника) принцип работы его заключается в том что при нажатии на педальку до нужного вам положения, она фиксируется фиксатором (собачкой как на лебётке) и тем самым удерживает педальку в нужном вам положении, а при следующем нажатии на педальку фиксатор отрабатывает и педалька отходит в изначальное положение.
Вот именно этот механизм и послужит нам как круизконтроль, для удержания заслонки карбюратора или инжектора в нужном нам положение через тросик о котором я упоминал.
Электро клапан нам необходим для крепления его к самому фиксатору стояночного тормоза (собачке), а подключатся будет к лягушке ножного тормаза, при нажатии на ножной тормоз эл-клапан сработает и тем самым снимет с фиксации педальку, в таком случае обороты двигателя упадут! В место ножного механизма можно сделать ручной, но присутствие эл-клапана обязательно для экстреного сброса оборотов двигателя и для упрощении в использовании при торможении!
Данную идею строго не судите, веть это всего лиш идея, я искал самый простой и бюджетный вариант, мыслей у меня на счет Круизконтроля много но эта мне больше понравилась!
Seregatlt
Модель авто: ВАЗ 21074, 1.6, 2010 г.
Непрочитанное сообщение Seregatlt » Вт авг 14, 2012 6:27:31
Кирпич на газилку и вот тебе круиз :psih: А если серьезно, тема интересная, но я мотался на 600 км и норм все. Зато когда пересел на батину 2114, с непривычки затекла нога :)
Ko$mO
Непрочитанное сообщение Ko$mO » Вт авг 14, 2012 6:56:06
Seregatlt писал(а):Кирпич на газилку и вот тебе круиз :psih: А если серьезно, тема интересная, но я мотался на 600 км и норм все. Зато когда пересел на батину 2114, с непривычки затекла нога :)
840км и с ногами все окей, а воз задница затекла до такой степени что даже остановки по 20мин не спасали :D
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 131 раз
Непрочитанное сообщение санек52 » Вт авг 14, 2012 7:34:27
Ko$mO
фик знает, вроде нормально придумал :yes:
мне на ум пришло токо рычаг газульки (на нем еще подсос нарисован :) ) как на Уралах с фискарсами LOL . его вытяягиваешь - обороты подбавляешь- и полезай на установку.
<LOST HEAVEN>
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение <LOST HEAVEN> » Вт авг 14, 2012 14:18:51
Ну вот как-то так (w00t)
Seregatlt
Непрочитанное сообщение Seregatlt » Ср авг 15, 2012 8:11:30
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср авг 15, 2012 8:15:10
тупо фиксировать ДЗ? А подъемы, спуски?
алекс007
Благодарил (а): 24 раза
Непрочитанное сообщение алекс007 » Ср авг 15, 2012 8:19:00
не знаю у меня ни чего не затекает и ни нога и ни рука и не голова :hmmm: может проблема просто в удобных креслах ? и не жопа и не ноги ни чего затекать не будет . езжу на сонате ну тут всё понятно .... а на семерке по 500 наматывал без остановке не так удобно конечно но и не напряг особый . у меня стоят дорогие чехлы с подкладками и всякими приблудами . мне кажетса на классике круиз контроль это просто шуточная тема . LOL
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср авг 15, 2012 8:22:11
название темы надо понимать как "Ручной газ".
алекс007
Непрочитанное сообщение алекс007 » Ср авг 15, 2012 8:47:40
Антон80 писал(а):название темы надо понимать как "Ручной газ".
LOL кирпич поможет в данной ситуации . надо переменовать тему ( у кого какой кирпич)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср авг 15, 2012 8:58:58
кирзовый сапог разгрузит ногу :fear:
Ko$mO
Непрочитанное сообщение Ko$mO » Ср авг 15, 2012 14:09:44
Антон80 писал(а):кирзовый сапог разгрузит ногу :fear:
:D :D :D
Непрочитанное сообщение артур с » Чт авг 16, 2012 16:16:25
Антон80 писал(а):тупо фиксировать ДЗ? А подъемы, спуски?
так речь то о однообразной дороге идет,таких в раше дофига
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт авг 16, 2012 16:20:02
Все равно скорость плавать будет :hmmm:
Ko$mO
Непрочитанное сообщение Ko$mO » Сб авг 18, 2012 2:49:20
Антон80 писал(а):Все равно скорость плавать будет :hmmm:
Да, по мимо дороги еще и за круизом следить нужно будет :D
Pahello
Модель авто: Безлошадный пока...
Непрочитанное сообщение Pahello » Пт авг 24, 2012 7:21:05
Я извиняюсь, но ручной газ, который выглядит и реализован, как подсос, ставится на ЗИЛы и ГАЗоны с незапамятных времён...
Хотя там он несёт несколько иную функцию...
