Двигатель, проверка при покупке?
Online57
- Модель авто: Ваз 2105
Вобщем такая ситуация: нашел объявление, продается двигатель от ваз 2103.
Без навесного, за него просят 2 тыс.рублей. Мне показалось это лохотроном.
завтра поеду посмотрю его.
Подскажите на что надо уделить внимание при осмотре, какие нюансы есть??
и что вообще скажите о двигателе с ВАЗ 2103??
нужны советы профессионалов в этом деле
fragment
- Почетный нивавод :)
- Модель авто: Lexus RX330
Re: Двигатель, проверка при покупке?
Двигатель как двигатель, надежный, для жигулей хватает короче говоря. Если будет возможность то проверить компрессию и давление масла. Если раскидан то износ гильзы и коленвала собственно.
Online57
собственно двигатель лежит у продавца в гараже, отдельно от машиныfragment писал(а):Двигатель как двигатель, надежный, для жигулей хватает короче говоря. Если будет возможность то проверить компрессию и давление масла. Если раскидан то износ гильзы и коленвала собственно.
Online57
ну что никто не подскажет ничего? на что смотреть при покупке то??
Чем суше внешне двиг,тем он лучше.Отмытый мне внушил бы подозрения.
Online57, а как ты его проверишь, чтобы наверняка? Только расспрашивать продавца, оценить внешне и брать с гарантией возврата, ИМХО.
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
zombie177rus писал(а):Чем суше внешне двиг,тем он лучше.Отмытый мне внушил бы подозрения.
Online57
Да буду договариваться на этом условии. Расписку чтоли взятьгость писал(а):Online57, а как ты его проверишь, чтобы наверняка? Только расспрашивать продавца, оценить внешне и брать с гарантией возврата, ИМХО.
Online57
да, и действительно, нужно обговорить это с продавцомandy писал(а):обязательноOnline57 писал(а): Расписку чтоли взять
- Пират болтун
не забудь обговорить что именно является "исправностью", она ведь разная бываетOnline57 писал(а):да, и действительно, нужно обговорить это с продавцомandy писал(а):обязательноOnline57 писал(а): Расписку чтоли взять
Online57
не понял... разъясниМиша писал(а):не забудь обговорить что именно является "исправностью", она ведь разная бываетOnline57 писал(а):да, и действительно, нужно обговорить это с продавцомandy писал(а):обязательноOnline57 писал(а): Расписку чтоли взять
Mursay
- Модель авто: Toyota Filder 2010г.в. евро3, АКПП вариатор
при возможности скинь голову, посмотри состояние внутри, и размер поршней, возможно там уже последний размер расточки....
Online57
как это определить?Mursay писал(а):последний размер расточки....
Mursay
по размеру поршня, последний вроде 79 размер, дальше гильзовка идет....Online57 писал(а):как это определить?Mursay писал(а):последний размер расточки....
Mursay
молча можно брать на металлолом, а для сэбя, надо брать нормальный... если есть в блоке микротрещина, то поставить уже не поставишь, если голова убита, то тоже будет валятся... если брать, так чтоб хотя бы мин вложений было...ЖииЖ писал(а):За такие деньги молча брать надо.
Online57
Продавец сказал что двигатель работает чисто, на каждую тысячу км доливает 250-300гр маслаMursay писал(а):молча можно брать на металлолом, а для сэбя, надо брать нормальный... если есть в блоке микротрещина, то поставить уже не поставишь, если голова убита, то тоже будет валятся... если брать, так чтоб хотя бы мин вложений было...ЖииЖ писал(а):За такие деньги молча брать надо.
- Пират болтун
например напишешь в расписке что он обязуется принять двигатель если он в нерабочем состоянии, запустишь его, а у него компрессия 2 во всех цилиндрах, привезешь к нему, а он скажет что двигатель работает и брать он его не будет.Online57 писал(а):не понял... разъясни
как-то так. надеюсь понятно расписал то, что хотел сказать
- Пират болтун
а почему за 2тр продает не сказал?Online57 писал(а):Продавец сказал что двигатель работает чисто, на каждую тысячу км доливает 250-300гр масла
Online57
сказал что абсолютно не нужен ему и что только место занимает)Миша писал(а):а почему за 2тр продает не сказал?Online57 писал(а):Продавец сказал что двигатель работает чисто, на каждую тысячу км доливает 250-300гр масла
- Пират болтун
да бери, выкинуть всегда успеешь. за такие деньгиOnline57 писал(а):сказал что абсолютно не нужен ему и что только место занимает)Миша писал(а):а почему за 2тр продает не сказал?Online57 писал(а):Продавец сказал что двигатель работает чисто, на каждую тысячу км доливает 250-300гр масла
Вполне возможно.Online57 писал(а): сказал что абсолютно не нужен ему и что только место занимает)
ЗЫ. В таком случае продавец на возврат двигателя не согласится (только на возврат денег
А не многовато? По моему двигатель изрядно подушатаный. Зачем такой брать, если ему капиталка светит?Online57 писал(а):Продавец сказал что двигатель работает чисто, на каждую тысячу км доливает 250-300гр масла
ЖииЖ
- Модель авто: Ваз 21074
Повторюсь-за такие деньги молча брать нужно. То что не пригодно-на металл скинешь, в любом случае на запчастях выиграешь. А если кто то желает купить движок за 2т.и ездить на нем без вложений и ремонта, то для него этот транспорт-
