меняю второй редуктор заднего моста! помогите.
golopupenko2
Непрочитанное сообщение golopupenko2 » Пт май 08, 2009 8:19:58
привет всем.езжу недавно.но аккуратно.умерено.купил б у.гремел редуктор заднего моста.решился поменять.есть знакомый который раньше работал на сервисе .все мне сделал сам.через день разгоняюсь до 100 км\ч и тут как загудит и как закрошится.....через пару дней поменяли решили что брак редуктора(дело частое говорят).думал еще может обкатать надо на малых скоростях-и вот неделю ездил не более 80км\ч без проблем! и опять разогнался до сотни-бах завыл и заскрежетал...в общем либо 5я переача?либо больше сотни нельзя? что делать ? редктор 6й.
Благодарил (а): 2198 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт май 08, 2009 8:25:58
golopupenko2
странное совпадение. хотя вполне реальное, тем более ты б.у. редуктора берешь. Ты уверен что именно редуктор воет и скрежещет а не КПП?
golopupenko2
Непрочитанное сообщение golopupenko2 » Пт май 08, 2009 8:39:55
нет редуктор новый!машину б у брал!))))конечно редуктор.сзади он ведь гремит(((и предыдущий точно таже скрежетал...и когда сняли этот механик сказал что нашел на нем зубчики подкусаные(на новом).но так я и не понял то ли опять брак то ли как то еде неправильно машина((а может такое быть например что надо полуоси поменять вдобавок ,?а то вдруг редуктор новый а полуоси уже чуток подстерлись и шестерни не совпадают?ну вы меня тока сторого не судите я не особо понимаю в этом..
Sergey_z
Непрочитанное сообщение Sergey_z » Пн май 25, 2009 9:48:54
golopupenko2, а уверен, что редуктор подобрали именно тот? тут была очень грамотная статья о том, каак правильно подобрать редуктор.
Это как один из вариантов.
Непрочитанное сообщение олежек » Пн май 25, 2009 9:57:47
golopupenko2 писал(а):и тут как загудит и как закрошится.....
посмотри с какой стороны раскрашивается... со стороны кардана или со стороны полуосей...
может и совпадение, а может быть и чулок согнут, полуось бьет подшипник, и шестерни, еслитак так мост под замену ИМХО...
golopupenko2
Непрочитанное сообщение golopupenko2 » Пн май 25, 2009 11:37:15
все тему закрываю.выяснилось что партия галимая с ваза идет.как запчасть!либо надо мост покупать либо б у .но новые все будут гудеть так как они все г....но.или не так отсроены....короче поставил я б у с гарантией на год в сервисе.и не парюсь))
