форкамерные свечи зажигания
Пашкенций
Модель авто: ваз 21051
Непрочитанное сообщение Пашкенций » Пн июл 16, 2012 21:50:10
люди кто юзал такие свечи
Re: форкамерные свечи зажигания
Непрочитанное сообщение гость » Пн июл 16, 2012 21:56:51
Говорят, что они не для наших моторов: плохая самоочистка.
topilsky
Модель авто: 2107 инжектор люксовая семерка
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение topilsky » Пн июл 16, 2012 22:13:31
Пашкенций писал(а):люди кто юзал такие свечи
Многие слыхали про существование форкамерных свечей, но не все наверное их видели. Главный производитель таких свечей НПП "Плазмофор" г. Днепропетровск их свечи наиболее адекватно работают на всех режимах работы двигателя (после специальных доработок системы зажигания). На сайте http://www.plazmofor.com.ua можно почитать про принцип их работы, я же хотел обратить Ваше внимание на особенностях их применения.
Во первых для того чтобы всё заработало так как написано на сайте производителя в обязательном порядке потребуется произвести следующие доработки системы зажигания.
1) Установить в трамблёр бегунок с широким искровым контактом (Итальянский например) 45р.
2) Заменить масляную катушку зажигания на сухую Fachet для классик 750р.
Первое обусловлено тем. что из за увеличения времени горения смеси и увеличения детанационной стойкости начальный УОЗ устанавливается в пределах 25-30 градусов, а ширина штатной ламели позволяет достигать только 20-22 градусов.
Второе обусловлено тем, что не смотря на все заверения производителя о полной взаимозаменяемости их свечей в штатной системе зажигания всем кто с ними имел дело известно, что только применив более высоковольтные и мощные сухие катушки Fachet или Bosh можно расчитывать на равномерную и беспровальную работу двигателя на всех режимах. Со штатной катушкой наблюдаются провалы на малых нагрузках. Не буду грузить вас детальми из за чего это происходит, скажу лиш что установка сухих более мощных катушек с большей чем у штатных индуктивностью полностью решает эту проблему.
Что в итоге получаем проделав эти манипуляции, во первых очень заметно возростает мощность в особенности на низах, полностью избавляемся от низовой детонации и значительно ослабляем высокочастотную (скорость этой детонации уменьшается в десятки раз). Оставляем за собой возможность перехода на обычные свечи (потребуется заново установить начальный УОЗ).
Очень класный результат получается от совместного применения форкамерных свечей и УПГС в карбюраторе ( УПГС-устройство приготовления гомогенной смеси, ставится за 10 минут вместо штатных распылителей в карбюратор).
Есть форкамерные свечи для инжекторных машин, в этом случае ничего переделывать не надо, достаточно перейдя на них слегка подкорректировать прошивку АСУД введя новый начальный УОЗ 25-32 градуса с помощью диагностического стенда, низовой момент и эластичность двигателя заметно возрастает, также он становится менее чувствителен к качеству топлива.
Ярая нелюбовь "мастеров" к этим свечам вызвана именно тем фактом что под них надо адаптировать систему зажигания, а они этого либо не знают, либо делать не желают, негативный опыт кого либо из них передаётся из уст в уста, а заморачиваться какими либо нововведениями, рискуя получить негативный результат не их метод.
взял из интернета комменты :thumbsdow
Сплошные минусы ....... читал тут сегодня про них, перегрев выхлопной, калийное зажигание, обугливание наконечников высоковольтных проводов! не устойчивая работа на малых оборотах. Чушь вобщем, очередной рекламный шаг. Из плюсов только :
1,5 % экономия бензина, небольшая прибавка мощности.
Рекомендую - не заниматься ерундой, советую NGK BPR6ES -
И в путь!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн июл 16, 2012 23:09:59
Пусть ещё напишут,как в Я7.2 и М7.3 с диагностического стенда поправить и сохранить в прошивке характеристику зажигания (w00t) :wall:
Petrem
Непрочитанное сообщение Petrem » Пт июл 20, 2012 11:35:03
Насколько я помню, ГАЗ в свое время (до 90-х годов) экспериментировал с форкамерно-факельным зажиганием. В частности, на Волге-3102 в 80-е ставили спецмотор. Смысл в том, что свеча сначала поджигает бензо-воздушную смесь в маленькой камере вокруг ее электрода, а потом оттуда вырывается факел в камеру сгорания и воспламеняет смесь в ней. В эксплуатации эти моторы признаны капризными и ненадежными. Не вижу смысла в новом открытии темы, закрытой автозаводом еще 20 лет назад. То есть ставить бы себе не стал.
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт июл 20, 2012 12:12:30
зачем-то их производят же?
Непрочитанное сообщение гость » Пт июл 20, 2012 21:21:32
Антон80 писал(а):зачем-то их производят же?
Знаю, что форкамерные свечи производил "Плазмофор", но его я уже давненько не видел. Сам езжу на Плазмофоре, но на обычных.
samba
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение samba » Пт июл 20, 2012 21:41:06
они есть но спрос на них маленький,только кто берет потом меняют свечи обратно
topilsky
Непрочитанное сообщение topilsky » Сб июл 21, 2012 0:16:32
да действительно многие не понравились таких свечей, поэтому обратно ставили старые свечи
Непрочитанное сообщение олежек » Пт июл 27, 2012 7:57:17
отут без гадания на кофейной гуще
http://www.autoreview.ru/_archive/secti ... ON_ID=4842
выдержка
Заворачиваем свечи Плазмофор ПФА17ДРМ в восьмиклапанный «впрысковый» двигатель ВАЗ-2111, который соединен с нагрузочным устройством и динамометром, и повторяем программу испытаний, которые мы провели для «обычных» одноэлектродных и многоэлектродных свечей. На внешней скоростной характеристике фиксируем мощность двигателя, а на «частичных» нагрузках — токсичность и расход топлива. И затем сравниваем полученные характеристики с показателями штатных одноэлектродных свечей ЭЗ А17ДВРМ.
Токсичность отработавших газов (по СО и СН) со свечами Плазмофор снизилась на 72%! Это лучший результат среди всех испытанных нами комплектов — даже по сравнению с четырехэлектродными свечами Beru (57,8% снижения токсичности). Расход топлива тоже снизился, но уже незначительно — всего на 1,5%. Но на этом преимущества Плазмофоров иссякли. На холостом ходу и малых нагрузках двигатель работал крайне неустойчиво — при фиксированной подаче топлива колебания крутящего момента достигали 10—15% от среднего значения. Мощность, вопреки обещаниям создателей Плазмофоров, не увеличилась — разница составила менее 0,2%, да и то «в минус». А самое главное, что при работе с полной нагрузкой (на внешней скоростной характеристике) Плазмофоры нагрелись так, что началось так называемое калильное зажигание, а система выпуска раскалилась добела! Специалисты лаборатории, в которой мы проводили испытания, сразу вспомнили аналогичное поведение Плазмофоров, предназначенных для двигателей вазовской «классики», — тогда свечи перегревались так, что плавились наконечники высоковольтных проводов.
Может быть, мы сделали что-нибудь не так? Внимательно изучаем упаковку. Ага, здесь есть рекомендация по регулировке двигателя — при установке украинских свечей на карбюраторный двигатель рекомендуется с помощью стробоскопа выставить начальный угол опережения зажигания, а затем скорректировать его на... плюс-минус 5 градусов! «Плюс-минус километр»! А в двигателях с впрыском топлива, как на нашем стендовом моторе ВАЗ-2111, вообще регулировать нечего — все настройки «зашиты» в память контроллера Январь-5.1.
Словом, Плазмофоры — это реальный шанс угробить мотор при движении с высокой нагрузкой: например, при длительном движении по шоссе с высокой скоростью. И единственный плюс в виде зафиксированного нами снижения токсичности при малой нагрузке никоим образом не искупает этой опасности.
отакот!!! :whistlin:
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт июл 27, 2012 8:02:09
да да, читал как раз эту статейку...может дэнсо иридий лучше? масту воткнули в его митсуху, заметил резвость, тише робит, но уже привык)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июл 27, 2012 9:25:16
Особенно эта рекомендация радует и ободряет.
Непрочитанное сообщение гость » Пт июл 27, 2012 13:03:26
Методикам авторевю не доверяю.
