Вопрос по бытовым водонагревателям
studoss
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение studoss » Ср июл 11, 2012 19:06:16
Господа, есть ли у кого опыт использования водонагревателей? Интересует 15 и 30-ти литровые.
Borodach
Благодарил (а): 25 раз
Re: Вопрос по бытовым водонагревателям
Непрочитанное сообщение Borodach » Ср июл 11, 2012 19:23:11
studoss, у меня кое какой опыт имеется. На сколько я понимаю, это очень маленькие емкости и по всей видимости речь идёт о бойлерах накопительного типа.
15-30 литровых ёмкостей хватит для мытья рук.
studoss
Непрочитанное сообщение studoss » Ср июл 11, 2012 19:29:45
Да, рассматриваю накопительные.
Короче, необходимо для периода отключения горячей воды, для посуды и принятия душа. Остановился на 30-ке, судя по отзывам в нэте достаточно для моих целей, но там как-то не понятно, поэтому и спрашиваю реальный опыт использования. И по фирмам: Ariston, Electrolux, Thermex, Ferroli. Что по-лучше и надёжнее?
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июл 11, 2012 19:38:36
у родителей нет проблем с горячей водой. Тем не менее отец поставил бойлеp (горенье, не помню, как правильно писать) с "сухим тэном", и перекрыл кран централизованной подачи горячей воды. Второй год доволен, и платит меньше. 90 литров.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср июл 11, 2012 19:39:19
studoss
Опыт есть, сейчас поищем, малость обсуждали.
Пользовал долго аристон 50л, на троих-четверых (1-2 дитя) мин.50 литров надо, иначе на душ не останется воды для всех а ждать повторного полного нагрева надо довольно долго. Я бы и больший повесил но теперь надобность отпала.
studoss
Непрочитанное сообщение studoss » Ср июл 11, 2012 19:42:29
Нужно на двоих, а то уже совсем надоело смотреть на эти кастрюли на газу :crazy:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июл 11, 2012 19:44:19
отец с мамой вдвоем живут :)
studoss
Непрочитанное сообщение studoss » Ср июл 11, 2012 19:46:03
Да, Антоша, я - отец, а супруга - мама :yes:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср июл 11, 2012 19:49:35
studoss
На двоих ещё так сяк.
Просто пока руки намыливаешь, тюбик закрываешь или ещё что, вода утекает, не всегда есть возможность открывать кран строго по необходимости. А если ещё параллельно посуду мыть то душ достанется только одному, потом ждать.
Ах да, лет 6-7 работал и сейчас рабочий.
Непрочитанное сообщение гость » Ср июл 11, 2012 19:51:24
Borodach писал(а): 15-30 литровых ёмкостей хватит для мытья рук.
15-литрового 2 кВт хватит для мытья посуды и принятия душа по очереди сколько угодно человеков. В общем, нам хватает на семью из 4-х чел..
studoss
Непрочитанное сообщение studoss » Ср июл 11, 2012 19:55:11
А если по отдельности всё делать: сперва помыть посуду, попить пива, затем принять душ под экономным напором, на 15 л хватит? Ну что бы не бегать с кастрюлями, из тазика, и ковшика ополаскиваться в ванной.
Непрочитанное сообщение гость » Ср июл 11, 2012 19:57:26
четвёрковод писал(а):... иначе на душ не останется воды для всех а ждать повторного полного нагрева надо довольно долго. Я бы и больший повесил но теперь надобность отпала.
Именно быстрота нагрева - очень большой плюс 15-литрового 2 кВт.
studoss писал(а):А если по отдельности всё делать: сперва помыть посуду, попить пива, затем принять душ под экономным напором, на 15 л хватит?
Хватит, даже пиво попить нормально не успеешь.
studoss
Непрочитанное сообщение studoss » Ср июл 11, 2012 19:57:36
Спасибо, за совет, я примерно так и думал, и по цене приемлемо и по объёму, к примеру повесить на кухне.
studoss
Непрочитанное сообщение studoss » Ср июл 11, 2012 19:59:12
гость писал(а):Хватит, даже пиво попить нормально не успеешь.
Это жестоко :hmmm: :D :D
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср июл 11, 2012 20:01:44
studoss
:-J Да приноровиться то можно, просто как это бывает, потом в голове мысли - надо было........
Хоть прочти в паспорте сколько времени ему на нагрев требуется.
Пятидесятка на кухне над мойкой висел, не мешал совершенно.
studoss
Непрочитанное сообщение studoss » Ср июл 11, 2012 20:04:13
Обязательно изучу инструкцию.
Непрочитанное сообщение гость » Ср июл 11, 2012 20:04:51
studoss писал(а):гость
Под мойку засунул Горение (Горенье ;) ) Брал уцененный, за половину цены, с треснутым корпусом (пластмасской).
четвёрковод писал(а):studoss
В среднем 15 минут (летом меньше, зимой - больше).
Borodach
Непрочитанное сообщение Borodach » Ср июл 11, 2012 20:05:54
Что ещё добавить...
Бойлера китайского произодства с баком из чёрного металла прослужат не очень долго, на пару-тройка лет, как минимум по дольше прослужит бак из нержавейки.
При монтаже следует учесть, что розетку не следует монтировать под самим баком, лучше если она будет в стороне.
По поводу самой емкости.
Моё мнение, если бойлер будет использоваться в том числе и для принятия душа 30 литров может быть маловато. При монтаже так же следует учесть производителя металопластиковых труб. Дешовые, опять же китайские, как показывает практака в эксплуатации не очень. Они могут дать течь в самый неподходящий момент.
Обязательно должен быть установлен перепускной клапан, с отсекающими кранами перед самим бойлером.
studoss
Непрочитанное сообщение studoss » Ср июл 11, 2012 20:10:39
Borodach
Я смотрю у известных фирм внутренняя поверхность бака - эмаль, стеклокерамика, нерж не встречал, видимо современные покрытия по-лучше.
Непрочитанное сообщение гость » Ср июл 11, 2012 20:11:26
Borodach писал(а): ... По поводу самой емкости.
Моё мнение, если бойлер будет использоваться в том числе и для принятия душа 30 литров может быть маловато. ...
Если час принимать, то не хватит никакой емкости.
Alert
Благодарил (а): 20 раз
Непрочитанное сообщение Alert » Чт июл 12, 2012 14:40:14
studoss
вопрос ох как мне в тему...
Купил квартиру года три назад - был установлен 30 литровый накопительный (горячего водоснабжения нет). Самый простой, со стрелочным индикатором, без автоматики и регуляторов. Пользовались им, пока 2 недельки назад не сломался :sad: зараза. При разборе оказалось - прогорел электрод ТЭНа, причем под корень. Бак (внутренняя емкость) насколько я понял несъемный - так что в утиль. Сейчас пробиваю газовый водонагреватель (и счетчик газа до кучи).
На внутреннем баке стояла маркировка 2006 год, на корпусе - гарантия 7 лет, так что свой срок он честно отпахал LOL
В сеть включали по мере надобности (и розетку раз в полгода меняли точно). Было установлено заземление - но насколько меня просветили, фуфлыжное, и можно сказать, что его не было. Когда водогрей был в сети, иногда шарахал слабенько током, несильно, и непонятно как.
Когда я его снял, оказалось что у меня хорошее давление в трубе с хол. водой! Я делаю вывод, что водогрей как то снижает давление, или он у меня был подсоединен через ж., потому что с водогреем вода из под крана текла с меньшим давлением, чем без него.
Нагревал воду примерно час-полтора, вечерком всем принять душ (кабинка) приходилось в два приема, нас четверо семья, с посудой со всеми делами. Получалось, что водогрей работал только вечером (как приходили с работы, сразу его включали, или летом - сначала полчаса сплит-систему, потом водогрей).
Электричество он хавает хорошо, кстати.
Серёга на четвёрке
Модель авто: Классика 21043, 2008 г.р., инжектор, мелкая пакостница (продана). Ваз-21074, 2006 г., карб (взята на прокат у родителей).
Непрочитанное сообщение Серёга на четвёрке » Чт июл 12, 2012 15:17:50
studoss писал(а):Borodach
Они не могут быть лучше уже по причине отношения сотрудников магазинов и складов к своей работе: знаю, что не редко при погрузке-разгрузке, переноске и т.д. такая техника летает сверху вниз и по сторонам не по одному разу, а, значит, там запросто могут образоваться трещины и сколы покрытия, в скором времени приводящие к течи агрегата. Так что нержавейка рулит.
Я пользую второй год Термекс 200-литровый. Температуру устанавливаю небольшую, градусов до 40, и из трёх тенов включаю только один (2 кВт из 6). Хватает, чтобы набрать большую ванну да потом ещё и помыться. С баком из нержавейки проблем нет, а вот электроника, бывает, глючит: время от времени не срабатывает термостат, и вода, перегреваясь, прёт через предохранительный клапан. Пока обхожусь без ремонта, просто перезагружаю мозги выключением-включением.
Благодарил (а): 554 раза
Непрочитанное сообщение Classic » Чт июл 12, 2012 19:29:47
Для двоих чтоб помыть посуду и принять душ нужно не менее 50-80 л (это если быстренько помыться). У нас стоит Термекс 80 л. Хватает чтоб двоим помыть посуду и подряд помыться недолго, или одному посидеть вдоволь. Установив температуру воды погорячее, можно продлить удовольствие (за счет снижения подачи горячей воды и увеличения холодной). Греет воду 2- 2,5 часа- этого достаточно, чтоб, придя с работы и увидев, что горячей воды нет, включить его, и пока ужинаем, он нагревает воду. Если воду отключают очень часто- можно и не выключать его, он постоянно будет поддерживать воду в баке горячей, а за счет хорошей теплоизоляции много энергии не съест.
Термексы мне нравятся своим приплюснутым дизайном (ох, как экономит место в туалете!) и баком из нержавейки. Эксплуатируется у нас лет 6. За это время проблемы были дважды: потёк ТЭН (проржавело основание)- не найдя в тот момент нового ТЭНа к моей модели, запаял дырки, хватило надолго- до того как оба ТЭНа разорвало он образовавшейся накипи и, соответственно перегрева. Больше проблем не возникало.
Раз в год ркомендуется делать ТО- выкручивать ТЭНы, очищать их от накипи, и бак- от мусора в виде ржавчины из водопровода.
Я у себя установил на входе фильтр от накипи для стиральных машин.
Можно рассмотреть вариант проточного водонагревателя. Плюсы- компактные размеры и не нужно ждать пока нагреет воду. Минусы- нужно кидать отдельную мощную проводку, ибо 7 кВт- это круто! (а меньше не стоит заморачиваться- вода будет недостаточно горячей). Расход электроэнергии у проточных и накопительных примерно одинаков из-за разного времени работы.
studoss
Непрочитанное сообщение studoss » Чт июл 12, 2012 19:43:38
Спасибо огромное, друзья, за исчерпывающую инфу!!!
Непрочитанное сообщение гость » Чт июл 12, 2012 20:25:01
Alert писал(а):... Самый простой ... без автоматики и регуляторов ...
:no: Этого не может быть.
