прокладка под коллектор
evgen1986
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение evgen1986 » Пн июл 02, 2012 5:58:07
Ребята, подскажите как правильно поставить прокладку между коллектором и штанами?(на самой прокладке есть два кольца с одной стороны кольцо шире а с другой тоньще, вот где толще ее нужно к коллектору или к штанам)
И еще, коллектор можно снять простыми накидными ключами или только головкой?
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Re: прокладка под коллектор
Непрочитанное сообщение fragment » Пн июл 02, 2012 6:08:07
Желательно иметь и накидные и головки. Ставится кольцами на выпуск, иначе ты ее хрен воткнешь. Самому скоро предстоит сие мероприятие... Думаю проще головку скинуть чем так мучатся.
evgen1986
Непрочитанное сообщение evgen1986 » Пн июл 02, 2012 8:14:23
а разве кольцами не на коллектор? я вот думаю, если кольцами на штаны то прокладка разве не прогарит?
А между головой и коллектором то же кольцами на коллектор?? :hmmm:
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пн июл 02, 2012 8:18:17
evgen1986
не пойму о чем речь....
evgen1986 писал(а):И еще, коллектор можно снять простыми накидными ключами или только головкой?
Большую часть открутите без проблем рожковыми ключами, но для одной центральной гайки точно потребуется головка. Купи набор инструмента, он пригодится еще 100000 раз.
evgen1986
Непрочитанное сообщение evgen1986 » Пн июл 02, 2012 8:33:32
Головки уже купил, сейчас вопрос стоит за прокладкой: между коллектором и головой, куда ставить кольцами
p.s. я сам с области а работаю в городе, в общем в будние дни нахожусь в городе, дома заниматься ей некогда а здесь времени на машину хоть отбавляй, весь инструмент у меня в области дома, а в городе почти ни чего и нет, сейчас вот купил набор головок буду крутить
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пн июл 02, 2012 8:46:22
evgen1986 писал(а):как правильно поставить прокладку между коллектором и штанами?
evgen1986 писал(а):вопрос стоит за прокладкой: между коллектором и головой, куда ставить кольцами
Так какую прокладку-то? между коллектором и штанами есть прокладка - ее пофиг как ставить, между ГБЦ и коллектором - она состоит из двух частей, и по-другому ее не поставишь.
какими кольцами? покажите изображение/фото http://avtopasker.ru/goods/21451.htm
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пн июл 02, 2012 8:48:40
Видимо понял я о чем речь. Вы про прокладку между ГБЦ и коллектором!!!!!, а не как написали в первом посте! Отвечаю - кольцами на выпуск, по другому вы эту прокладку всё равно не поставите.
evgen1986
Непрочитанное сообщение evgen1986 » Пн июл 02, 2012 9:13:49
Спасибо, теперь почти все понятно, у меня последний вопрос: если снимать коллектор для замены прокладки обязательно ли сливать охлаждающую жидкость или можно обойтись?
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пн июл 02, 2012 9:15:19
evgen1986
Да, сливать, хотя бы пару литров с блока цилиндров.
Непрочитанное сообщение рустем » Пн июл 02, 2012 9:31:59
evgen1986
По возможности надо штаны вниз опустить,чтоб не мешали коллектор вытаскивать,правда нужна яма или эстакада,чтоб штаны от коробки отцепить и правую сторону движка поддомкратить надо,чтоб штаны со шпилек коллектора снять
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июл 02, 2012 10:05:35
Оффтопик: По возможности надо штаны вниз опустить,чтоб не мешали коллектор вытаскивать
:D не сдержался, извините
evgen1986
Непрочитанное сообщение evgen1986 » Пн июл 02, 2012 12:29:47
Ребят, подскажите как визуально можно определить пробита ли прокладка под коллектором( и головой) или прогорел ли коллектор, там под капотом вентилятор дует и по этому не фига не видно где сифонит. Сейчас поменял прокладку между коллектором и штанами все затянул вроде от туда не тянет, проехался но все равно ваняет аж глаза режет, снимать коллектор пока не решился не охото сливать антифриз да и долго и муторно одному крутить. Знаю точно, что воняет из под капота так как вчера специально закрывал все воздуховоды и воздухозаборы на капоте, в салоне пахло намного меньше.
fragment
Почетный нивавод :)
Непрочитанное сообщение fragment » Пн июл 02, 2012 12:43:18
Оффтопик: вот блин спасибо... самый первый написал что кольцами на выпуск ставить, не спасибо нихрена...
Благодарил (а): 2760 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июл 02, 2012 16:32:34
fragment писал(а):самый первый написал что кольцами на выпуск ставить, не спасибо нихрена...
Не огорчайся, у тебя всё впереди ;) .
evgen1986 писал(а): как визуально можно определить пробита ли прокладка под коллектором( и головой) или прогорел ли коллектор
Обильно обмылить и смареть пузыри на холодную.
realization
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение realization » Вс май 19, 2013 18:39:52
Люди подскажите чем расширить прокладки коллектора???(чтобы не перекрывали каналы-расточены)
Ножницы не берут, очень плохо, напильником очень долго...
Может кто поделиться секретами-опытом
Непрочитанное сообщение рустем » Вс май 19, 2013 18:42:34
купи насадку небольшую (типа камня точильного,они разной формы бывают-круг,конус) на шуруповерт,должно помочь
realization
Непрочитанное сообщение realization » Вс май 19, 2013 18:50:57
рустем писал(а):купи насадку небольшую (типа камня точильного,они разной формы бывают-круг,конус) на шуруповерт,должно помочь
Спасибо, как раз и думалось об этом, завтра по бегу в магазин
realization
Непрочитанное сообщение realization » Вс май 19, 2013 20:38:12
Подскажите!
Тут такое дело, имею 2 комплекта прокладок под коллектора:
1. без колец и герметика, простая
2. с кольцами на выпуске и герметик по всюду.
Хотел ставить второй, доработав впуск. Но выпуск тоже перекрывает каналы-эти кольца долбанные, что делать, ставить обычную прокладу без колец и подгонять хорошо все выхода, чтобы без ступенек было, не пробьет прокладку не кольцованную?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс май 19, 2013 20:40:35
Подгоняй прокладки без колец.
