трескаются фары после мойки
tolpav
Модель авто: ВАЗ 210740 Дата выпуска 08.2008 двигатель 21067 ЭБУ М73 от Автел с прошивкой A327RC07 БК Штат 07х1, Кран отопителя 2108 под капотом, Трёхуровневый РР
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение tolpav » Ср июн 27, 2012 12:45:22
У кого нибудь такое было? первый раз заметил после, мойки. Ну подумал может было не заметил, или скол от камня был, и от напора из пушки сильнее стал. Короче стекло на фаре заменил. И после следующей мойки опять фара треснула, эта же, точно также, ну прям один в один, с верху вниз. Вопрос от чего она трескается? То что кто то её долбит исключено, так, как мою сам, у нас мойка есть там 200р за час платишь и мой сам. Напор у пушки слабый, не кёршер. Если от перепада температур, езжу с ближним светом по правилам, то почему именно правая?
Благодарил (а): 866 раз
Re: трескаются фары после мойки
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср июн 27, 2012 12:50:07
очень интересно, сколокь раз мыл свою 5ой серией, друган свою тоже 5ой - нифига подобного не было...стекло раномерно проклеено без прогиба?
Непрочитанное сообщение Вованн » Ср июн 27, 2012 12:50:54
что за лампочка там стоит?
tolpav
Непрочитанное сообщение tolpav » Ср июн 27, 2012 12:54:41
Medved@790 писал(а):очень интересно, сколокь раз мыл свою 5ой серией, друган свою тоже 5ой - нифига подобного не было...стекло раномерно проклеено без прогиба?
Семёрка у меня, стекло нормально проклеено, первое стело было заводское, (машину новую брал)
tolpav
Непрочитанное сообщение tolpav » Ср июн 27, 2012 12:56:42
Вованн писал(а):что за лампочка там стоит?
Бош, второй год стоит, в том году не чего такого не было.
Благодарил (а): 827 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Ср июн 27, 2012 12:57:08
:yes: правильный ход мысли
Непрочитанное сообщение zalex » Ср июн 27, 2012 12:58:25
tolpav
какова мощность лампы?
tolpav
Непрочитанное сообщение tolpav » Ср июн 27, 2012 13:00:49
Лампочки одинаковые в обоих фарах, ставил в начале прошлого лета, в том году я тоже машину мыл) И левая то не трескается...
tolpav
Непрочитанное сообщение tolpav » Ср июн 27, 2012 13:01:51
zalex писал(а):tolpav
А на лампе мощность написана? Сейчас гляну пойду.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср июн 27, 2012 13:03:00
tolpav
я тебе не про машину 5й серии, а про мойку у которой напорчик побольше
tolpav
Непрочитанное сообщение tolpav » Ср июн 27, 2012 13:05:14
Medved@790 писал(а):tolpav
Понял, а там напора вообще можно сказать нету, походу от температуры...
Непрочитанное сообщение zalex » Ср июн 27, 2012 13:08:29
tolpav писал(а):А на лампе мощность написана?
должна. Попробуй лампы поменять, фиг знает, поставь филлипки какие-нибудь мощностью 55 Вт, я покупал месяц назад 170 р за штуку.
Попробуй после того, как покатаешься по городу пощупать стекло фары, не греется?
tolpav
Непрочитанное сообщение tolpav » Ср июн 27, 2012 13:34:24
Лампы стоят, вот такие
, вернее эта лампа стоит в той фаре которая трескается, а в целой стоит точно такая же, только последнии три цифры разные, у той 010. Что эти цифры вообще означают, фары греются обе одинаково, а не должны разве?
Непрочитанное сообщение zalex » Ср июн 27, 2012 13:38:17
tolpav
мощность стандартная :hmmm:
загадка
tolpav
Непрочитанное сообщение tolpav » Ср июн 27, 2012 13:41:22
загадка
А последнии цифры, что значат, номер серии или партии?
Непрочитанное сообщение zalex » Ср июн 27, 2012 13:42:38
tolpav
да скорее всего
tolpav
Непрочитанное сообщение tolpav » Ср июн 27, 2012 13:52:45
У нас в этом году ещё жара сильная, походу пока до мойки по пробкам доезжаю, фары сильно раскаляются. Мыть начинаю с движки, какраз с правой стороны, видимо вода туда попадает и трескается а вторая успевает остывать походу. Короче, когда на мойку поедете, прежде чем мыть дождитесь, чтобы фары остыли. Вот, а я думаю ДХО ставить диодные, или туманки, что бы фары зря не наколять. Что лущше поставить или и то и то?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср июн 27, 2012 14:26:55
tolpav
я зимой туманки старые до железа ободрал, загрунтовал и покрасил, лампы нарва по 30Вт стояли, в итоге после недолгого катания - обе в трещинах, одна при мне погасла :D
Благодарил (а): 2760 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июн 27, 2012 16:31:14
Думать нечего - высокая температура стекла и холодная вода делают своё дело. Ну, не барабашка же? А то, что одна и та же - совпадение.
Серёга954
Непрочитанное сообщение Серёга954 » Сб июл 07, 2012 19:46:50
у меня после мойки в левой фаре образовался конденсат и он уже 3 дня не хочет выходить. че делать? понятно что надо герметизировать. направьте меня пожалуйста почитать что-то по этой теме
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб июл 07, 2012 20:25:31
Снять колпак на день.
Feklistov
Модель авто: ВАЗ-21074, колонки "kenwood" голова "SONY", кнопка багажника, тонировка.
Непрочитанное сообщение Feklistov » Сб июл 07, 2012 21:02:15
Совпадение.)))) У меня на автобусе постоянно перегорает спираль ближнего света в левой фаре, а в правой стоит самая дешевая лампа "маяк" 55/60 ватт уже третий год. В чем причина?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс июл 08, 2012 5:35:41
у меня в правой фаре три осрама с нового года погорело, походу это заговор :hez:
Непрочитанное сообщение Randall » Вс июл 08, 2012 6:35:03
Medved@790 писал(а):у меня в правой фаре три осрама с нового года погорело, походу это заговор :hez:
Миш, правая фара гораздо ближе по проводам к АКБ и гене. Если гена дает повышеную напругу, или лампы шибко чувствительны к этому делу, правая будет перегорать чаще, ибо ей немного больший вольтаж достается.
Feklistov писал(а):У меня на автобусе постоянно перегорает спираль ближнего света в левой фаре
Опять же. Попробуй отследить подключение ламп. Возможно, та же петрушка - левая фара имеет гораздо более короткий путь к питанию.
Еще как вариант - хреновый контакт в колодке или земля не фонтан. Искрит иногда на кочке - лампа получает скачки, вот и не выдерживает спираль.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс июл 08, 2012 15:55:14
Randall писал(а):Миш, правая фара гораздо ближе по проводам к АКБ и гене. Если гена дает повышеную напругу, или лампы шибко чувствительны к этому делу, правая будет перегорать чаще, ибо ей немного больший вольтаж достается.
мммм, мерил на заглохшей на колодке с лампой 11,5*В на обеих позавчера, на заведеной не думаю что чтото изменится, померию на колодке на заведеной :beer2:
