Странные щелчки в передней подвеске
Благодарил (а): 2198 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт июн 13, 2008 20:56:16
Может мне кто поможет? Уже давно мучаюсь с такой штукой, как необъяснимые щелчки в передней подвеске! Симптомы следующие - если двигаюсь вперед и с усилием жму на тормоз (то есть даже на малой скорости не плавно а достаточно резко торможу но без юза) то с правой стороны впереди раздается несколько металлических щелчков. Если после этого сдать назад и так же резко притормозить, то щелчки повторятся. Если вперед повторить разгончик и так же затормозить - то щелчков не будет... Что может быть? :oops:
Andrey163
Модель авто: Гранта Баклажан Барабан 130 ккмкондей
Непрочитанное сообщение Andrey163 » Сб июн 14, 2008 7:56:52
Суппорта впорядке?
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб июн 14, 2008 8:30:07
Andrey163 писал(а):Суппорта впорядке?
Хм, на них я както и не подумал. Один цилиндр суппорта я в прошлом году точно менял, ky закис и при торможении машину уводило, а второй даже и не смотрел. А что именно в них щелкать могет? :shock:
Andrey163
Непрочитанное сообщение Andrey163 » Сб июн 14, 2008 8:55:50
Сам с подобным не сталкивался, но там много чего стучать может :) суппорта один из вариантов, если я не ошибаюсь проверь направляющие или еще вариант попроси кого нибудь чтоб на тормоз понажилмал, мож услышишь откуда или увидишь :)
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб июн 14, 2008 8:59:33
Andrey163 писал(а): попроси кого нибудь чтоб на тормоз понажилмал, мож услышишь откуда или увидишь :)
пробовали - и я слушал, а знакомый катался по эстакаде и наоборот - не вкуриваем. Справа звук в райцоне подвески, щелчки громкие, а что именно щелкает - ХеЗ. Я уже думаю там не кузовщина ли :lol:
Andrey163
Непрочитанное сообщение Andrey163 » Сб июн 14, 2008 9:12:17
Кузов гнилой?
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб июн 14, 2008 9:31:15
Andrey163 писал(а):Кузов гнилой?
Нет. А морда и не была гнилая - ее лет 10 назад после ДТП полностью отрезали и новую собрали :D Лонжероны как новые.
Andrey163
Непрочитанное сообщение Andrey163 » Сб июн 14, 2008 9:46:10
Тогда суппорта смотри из за них восновном
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб июн 14, 2008 13:21:22
Ок, завтра уже ничего делать не буду, праздник большой, в понедельник на покраску двух крыльев и порогов отгоню, а когда заберу - займусь ходовкой плотно.
Andrey163
Непрочитанное сообщение Andrey163 » Сб июн 14, 2008 13:25:46
В наших авто думаешь на одно, а оказывается другое :)
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб июн 14, 2008 14:43:25
Andrey163 писал(а):В наших авто думаешь на одно, а оказывается другое :)
Это точно, неоднократно убеждался в истинности этих слов! :)
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн июн 16, 2008 7:44:03
Ну что нашел причину щелчков? У меня было веселее были стуки при езде по кочкам спереди справа. При этом подхожу к машине начинаю раскачивать. Амортихатор нормально работает щелчков нет. Так в итоге оказалось что это Подкрылок в дельней части крыла открутился и стучал об крыло на кочках :D
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн июн 16, 2008 8:23:46
А я пока и не искал :) Я сегодня с утра мшину на покраску отогнал - все руки не доходили покрасить порог и два крыла, которые я еще осенью поменял, загрунтовал и так всю зиму и проездил :D Завтра вечером машину заберу и уже в среду после работы займусь поиском. Если собрать конечно машину успею :lol:
Andrey163
Непрочитанное сообщение Andrey163 » Пн июн 16, 2008 10:08:24
Ждем отчет :)
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн июн 16, 2008 14:22:39
Andrey163 писал(а):Ждем отчет :)
Отчет будет устный, без фото - жена фотик с собой в Петрозаводск забрала :D
Andrey163
Непрочитанное сообщение Andrey163 » Вт июн 24, 2008 14:00:44
Нашел?
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт июн 24, 2008 15:52:31
Andrey163 писал(а):Нашел?
Да меня вот это действо отвлекло, я сегодня занимался устранением, скоро отчет выложу, заодно и аммо поменял сзади на газомаслянные и на кузовные работы нарвался. Подробно с фотками отпишу. А как заварят мне сзади - займусь передком, нужно его подергать - пощипать LOL
Константин
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение Константин » Чт июн 26, 2008 17:04:03
Я долго слушал точно такие же щелчки, пока сегодня не оторвался нижний рычаг подвески от балки...и тоже справа! Правая сторона больше всего страдает! Сейчас думая как чего дальше делать.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт июн 26, 2008 19:36:15
Константин писал(а):Я долго слушал точно такие же щелчки, пока сегодня не оторвался нижний рычаг подвески от балки...и тоже справа! Правая сторона больше всего страдает! Сейчас думая как чего дальше делать.
Фигасе! Так а что именно случилось - ось рычага лопнула, болт срезало или из балки болтты с мясом вырвало? Я когда сайленты менял в районе нижнего рычага ничего подозрительного не заметил, правда один болт высверлить пришлось и заменить - закис намертво и резьба на нем была почти сорвана. А вот верхний рычаг мне не очень понравился, посадочные места под сайленты вроде как сильно раздолбаны, может в нем коза... :sad:
Константин
Непрочитанное сообщение Константин » Пт июн 27, 2008 15:59:40
Болт правый с мясом вырвало...видать трещина была...пищала, пищала и допищалась. И аммор за собой балка увела - погнуло в дугу. Тоже ничего не замечал странного, но на кочках поклацкивало.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт июн 27, 2008 17:36:29
Константин
Во блин, тогда затариваяся пивом, новой балкой и аммо и вперед. Можно все это без всякой ямы и сто залабать!
kopkan
Непрочитанное сообщение kopkan » Пн июн 30, 2008 12:24:29
Блин, у меня тоже щелчки в передней подвеске, тока слева....
Что-то страшно ездить теперь....
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн июн 30, 2008 12:48:46
Тоже были щелцки. Долго искал в итогда пришел к выводу что трещит подкрылок не кочках.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн июн 30, 2008 15:08:34
Блин, подкрылки у меня пока сняты - снял перед покраской, хочу заодно раз уж снял проантикорить дополнительно пространство под крыльями :) Под подозрением у меня только суппорт или верхний рычаг... Но блин щелкает только при сильной нагрузке (торможении) - когда плавно тормозишь - все ок... как бы его вычислить - ума не приложу... :fear:
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт июл 08, 2008 18:55:31
Немного покопался в подвеске - визуально ничего не обнаружено, проверил суппорт - прикручен нормально к кулаку, а могут ли сами цилиндры тормозные такие звуки издавать? :wacko:
Вернуться в «Ходовая»
