болты крепления защиты картера
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
при попытке открутить болты крепления защиты картера, были отломлены и остались там
. собственно вопрос как их оттуда достать, чтоб потом можно было ее опять поставить?
Re: болты крепления защиты картера
высверливать. Стандартная процедура. зачем задавать глупые вопросыМиша писал(а):собственно вопрос как их оттуда достать
- Пират болтун
я не уверен, что болт который отломился при выкручивании, открутится этой штукой
- Пират болтун
ага, в том случае экстрактор повернул шпильку на пол оборота и свернул с себя все грани, пришлось высверливать и нарезать резьбу
В таком случае - экстрактор - громко сказано, вот и всё.Миша писал(а): в том случае экстрактор повернул шпильку на пол оборота и свернул с себя все грани,
четвёрковод писал(а):В таком случае - экстрактор - громко сказано, вот и всё.
+1.D.I.M.A.R. писал(а): высверливать. Стандартная процедура. зачем задавать глупые вопросы
Высверливай, нарезай резьбу и закручивай болты. Не вижу никаких проблем, у себя делел так.
Для начала экстрактором,не пойдет-сверлить аккуратно,прогнать резьбу метчиком,не помогло-вваривать гайку,если и это не помогло-либо ездить без защиты,либо балку менять
- Пират болтун
вот без защиты нельзя совсем, авто занижено. а балку менять это слишком круто для меня. буду сверлитьрустем писал(а):Для начала экстрактором,не пойдет-сверлить аккуратно,прогнать резьбу метчиком,не помогло-вваривать гайку,если и это не помогло-либо ездить без защиты,либо балку менять
Так приподними двигатель - и будет тебе счастье.Миша писал(а): вот без защиты нельзя совсем, авто занижено ...
Да не боись, сверли аккуратно и всё, а если дрогнет рука то пересверлишь под м8 и нарежешь метчиком резьбу.
