Поставил новое - в районе правой стойки к стеклу не прилегает резинка уплотнителя (с внешней стороны). В чем может быть причина? Подскажите пожалуйста, как устранить, если кто сталкивался.
Проблемы с заменой лобового стекла
Crussader
- Модель авто: ВАЗ 2105
Здравствуйте, ув. "классиководы" ). Решил заменить лобовое стекло, старое все в трещинах было... Тут проблемы и начались....
Re: Проблемы с заменой лобового стекла
Crussader,
для начала напиши, кто производитель, может, оно от природы такое.
- Администратор
некачественно изготовленное стекло (таких сейчас пруд пруди), поведена стойка (но старое то нормально стояло, верно?) ну и немного процентов на косяк при установке оставляем (фото бы)...Crussader писал(а):В чем может быть причина?
Crussader
Борское стекло попалось... не знаю, хорошее или плохое... да просто живу в деревне, в город особо не было возможности мотаться за запчастями, да и часто нет в наличии, только под заказ. Так вот купил такое...гость писал(а):производитель
Нет, с кузовом ничего не делал, пока чтоМиша писал(а):может кузов кривой с кузовом что нибудь делал?
Да, старое стояло нормально, только вверху в уголках резина уже от старости деформировалась, не прилегало должным образом.VladiZlav писал(а):старое то нормально стояло, верно?
А может быть причина в уплотнителе, может где отлито неправильно. Стоит на старом собрать проверить?
У меня стоковый уплотнитель стоит, с 1987 года. Само стекло менял один раз.Crussader писал(а):... Стоит на старом собрать проверить?
vovakh
- Модель авто: 21043 99 г, Лада4*4М 2011г.
Если со старой резинкой вода не бежала,то оставь ее. Замок новый только поставь.
Я и замок не менял.vovakh писал(а):... Замок новый только поставь.
Поговаривают, что в Борске стёкла не делает только ленивый. Не факт, что купил заводское.Crussader писал(а):Борское стекло попалось... не знаю, хорошее или плохое...
Определяется при покупке ( или перед установкой) элементарно-визуально. Это не материнка от компа с глюками.Crussader писал(а):А может быть причина в уплотнителе, может где отлито неправильно.
Как и РТИ в БалаковоZayec писал(а):Поговаривают, что в Борске стёкла не делает только ленивый
Но замечательно то, что оба производителя на своих сайтах показывают, как отличить ихнюю продукцию от подделкиБуйный писал(а):Как и РТИ в БалаковоZayec писал(а):Поговаривают, что в Борске стёкла не делает только ленивый.
Shim
- Модель авто: ВАЗ 21074 2005 г.в. двигатель 1,6 БСЗ
Нужно было перед установкой аккуратно старое стекло к новому приложить, и посмотреть совпадают ли размеры-изгибы
Может быть всё на много проще.
Возможно стекло просто смещено в сторону на несколько миллиметров, просто не попало в проём (угол торчит а резинка в проёме но вывернута немного), может слабо осажено.
Возможно стекло ,,сядет,, в проём после нескольких поездок на авто.
