vaz 21074 re2
diglik
- Модель авто: VAZ 21074
vaz 21074 re2
Всем еще раз здравствуйте, я уже регистрировался, но потерял эмейл от взломщиков и забыл здесь пароль, начну все с начало....
Машина ВАЗ 21074 карбюратор 2004г рождения пробег на данный момент 57.2т км
есть немного проблем, подтекает охлаждающая жидкость в районе от радиатора до термостата, патрубок сменил, а итог тот же, надо будет по возможности заехать на яму заехать и с фонариком все это дело хорошо просмотреть ... а так остальные мелочи, которые на скорость и работу машины не влияют..
вчера сделал фото машины прошу сразу извинения.. фотоаппарата у меня нет, фотографировал на старый телефон SE w700 на камеру 2мп
- Модель авто: BMW X3 28i
Re: vaz 21074 re2
Для 2004 года очень хороший кузовdiglik писал(а):Всем еще раз здравствуйте, я уже регистрировался, но потерял эмейл от взломщиков и забыл здесь пароль, начну все с начало....
Re: vaz 21074 re2
Я мыл так недавно, прям везде кархером прошелVLAD писал(а):А после такой мойки движка, авто нормально заводиться?
Продул компрессором крышку трамблера и провода - с полпинка
diglik
Re: vaz 21074 re2
да, главное все контакты продуть от влаги компрессором , только один минус при оборотах некоторое время начинает свистеть ремень ну это пару км..VLAD писал(а):Отличное авто![]()
Re: vaz 21074 re2
diglik писал(а):да, главное все контакты продуть от влаги компрессором , только один минус при оборотах некоторое время начинает свистеть ремень ну это пару км..VLAD писал(а):Отличное авто![]()
понятно, спасибо
Оффтопик: На своей хочу двиг помыть, осталось мойку найти приличную
diglik
Re: vaz 21074 re2
Только что решил свою проблему, поставил новый радиатор охлаждения, нашел оптовый магазин у нас в городе как называется сам радиатор не помню коробку вместе со старым выкинул в мусор, по чеку Радиатор охлаждения АV 2107 10017 Германия за 850руб алюминиевый
diglik
Re: vaz 21074 re2
еще такой вопрос, читал, где то в интернете, что объем охлаждающей жидкости в отопительной системы ваз 07 чуть больше 9 литров, а сегодня когда ставил новый радиатор с двигателя тоже слил и тосола залил примерно 7 литров (с учетом в расширительный бочок по Min) это нормально или надо будет подлить?
Re: vaz 21074 re2
Все равно где то остался тосол, вот и получилось меньше. ИМХО, посмотри просто чтобы в радиаторе по горловину было и в расширительном бочке между мин и макс.diglik писал(а):еще такой вопрос, читал, где то в интернете, что объем охлаждающей жидкости в отопительной системы ваз 07 чуть больше 9 литров, а сегодня когда ставил новый радиатор с двигателя тоже слил и тосола залил примерно 7 литров (с учетом в расширительный бочок по Min) это нормально или надо будет подлить?
Ko$mO
- Модель авто: VAZ 2107 2001г. карбюратор ДААЗ тросиковый
- Откуда: В данный момент ПЕРЕЕЗЖАЮ в 40 регион, 86км от МКАДа.
Re: vaz 21074 re2
Хороший автомобиль
я у себя тоже как подсветку вместе со шкалами приборов поменял, так сразу занялся переделкой консоли (бородой) с подлокотником!
Ko$mO
Re: vaz 21074 re2
Не многовато ли жидкостей с собой возишь?
Re: vaz 21074 re2
У меня полбагажника забито ими, инструментами и прочей лабудой)Ko$mO писал(а):Не многовато ли жидкостей с собой возишь?
diglik
Re: vaz 21074 re2
я тосол новый возил сейчас от них избавился, и канистра на всякий жизненный случайKo$mO писал(а):Не многовато ли жидкостей с собой возишь?
diglik
Re: vaz 21074 re2
нет, постоянна была включенная магнитола нечего страшного на счет этогоМиша писал(а):и при мойки не отключал аккум? не стремно было?![]()
diglik
Re: vaz 21074 re2
Сегодня решал свою проблему, стал мгновенно перегорать предохранитель (печки, обогрев стекла и задних огней) оказалось под машиной перебит был провод и ловко лег на массу, вздохнул с облегчением, думал, что то серьезней
Re: vaz 21074 re2
мы вчера с кентом искали массу на дворниках))) не нашлиdiglik писал(а):перебит был провод
хорошая машинка, чистота это +
diglik
Re: vaz 21074 re2
Сегодня решил сделать себе подарок купил усилитель
В сл. месяце если машина не потребует ремонта, куплю магнитолу хорошую
diglik
Re: vaz 21074 re2
Ребят скажите плз в чем проблема? еду(двигатель нагретый в норме температура) без разницы начинаю разгон , или понижаю скорость на 2ю, и даю немного газу машина начинает дергаться
Все происходит только на 2й скорости, на других нормально
Re: vaz 21074 re2
Дело наверно не в передаче а в оборотах на которых это происходит.
Наверно в тему про карбюратор тебе надо, почитать там.
diglik
Re: vaz 21074 re2
Дело в том, что при включении 2й передачи, не нажимая газ она едет нормально, как только докоснусь до газа, начинает дергаться, чуть проеду на 2й разгоняя её до 3й все нормально становитьсячетвёрковод писал(а):Дело наверно не в передаче а в оборотах на которых это происходит.
обороты в норме, больше 2000
Re: vaz 21074 re2
Вопрос не в том, в норме ли обороты.
Ты же сам пишешь, чуть трону газ и...
Сам рассуди, что происходит когда ты нажимаешь на педаль акселератора, неужели коробка или вторая передача виновата?!
Re: vaz 21074 re2
носик УН, ГДС первой камеры, и сопротивление на бегунке посмотри обязательно (хотя она бы всегда дергалась бы).
diglik
Re: vaz 21074 re2
Всем доброго дня... немного о машине... открыл капот на хорошем ветру.... исход капот в обратную сторону, пришлось временно мухоотбойник поставить ( от мух нечем не помогает :(( ) но вмятину закрывает и разбил туманку пока снял временно...
