Странный выхлоп.
Soyer886
Модель авто: ВАЗ 21070 '99 "баклажан" двиг 2103 электрический вентилятор, карб ОЗОН без ЭМК, БСЗ
Странный выхлоп.
Непрочитанное сообщение Soyer886 » Ср май 30, 2012 9:29:30
Друзья, используя поиск и почитав темы ничего похожего на мою проблему не нашел. Если что не так, просьба к модераторам не банить :hez:
В общем проблема такая, может и не проблема вовсе, не знаю: после прогрева, когда обороты нормализуются и устанавливаются в районе 850-900 происходит следующее - стрелка тахометра с периодичностью в 1-2 секунды слегка подергивается в сторону снижения оборотов на 80-100 примерно, при этом выхлоп такой что когда вплотную подносишь руку к выхлопной трубе на 6-7 тактов воздух выдувает, а один раз засасывает. На ходу особых проблем не замечаю, только на второй передаче на холостых легкими рывками идет. Стоит БСЗ. Похоже на пропуски зажигания, но при сдергивании проводов с каждого цилиндра наблюдается сильное снижение оборотов, из чего я сделал вывод, что зажигание во всех цилиндрах есть. Или это один из клапанов?
Спросить на СТО возможности пока нет.
Спасибо заранее!
Модель авто: BMW X3 28i
Re: Странный выхлоп.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср май 30, 2012 9:37:06
Soyer886 писал(а):Друзья, используя поиск и почитав темы ничего похожего на мою проблему не нашел.
У меня при прогреве как будто троит немного всегда, когда нагреется - все стабильно :)
А из глушака попердывает всегда, я забил :) Система зажигания вся новая стоит, глушитель тоже :)
Sky22ru
Модель авто: Ваз 21074, ЦЗ, Сигналка Бумеранг, пробег 62000
Благодарил (а): 98 раз
Непрочитанное сообщение Sky22ru » Ср май 30, 2012 9:46:30
Soyer886
что-то с карбюратором, мне кажется...
Soyer886
Непрочитанное сообщение Soyer886 » Ср май 30, 2012 10:07:26
карб перебирали, чистили, к нему претензий нет, дело именно в том что при выхлопе на 6-7 тактов руку отталкивает газами, а один раз засасывает как пылесосом. может в системе газораспределения сбои или на такте воспламенения не происходит зажигание в одном колодце и во время рабочего хода поршня создается разрежение и поэтому засасывает?
причем происходит это рандомно совершенно, все горшки работают
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср май 30, 2012 10:10:56
Soyer886 писал(а):карб перебирали, чистили, к нему претензий нет, дело именно в том что при выхлопе на 6-7 тактов руку отталкивает газами, а один раз засасывает как пылесосом. может в системе газораспределения сбои или на такте воспламенения не происходит зажигание в одном колодце и во время рабочего хода поршня создается разрежение и поэтому засасывает?
Да такая же ерунда, не обращай внимания :) Разве что тах не скачет, как приклеенный :tease:
На инжекторах вот такого не замечал :)
Soyer886
Непрочитанное сообщение Soyer886 » Ср май 30, 2012 10:41:35
да вроде это никак не отражается ни на ходу ни на расходе, просто интересно с чем связано, а то вдруг у меня движок умирает а я не в курсе :)
причем заметил эту канитель после установки БСЗ
движок прогретый, обороты как на инжекторе - стрелка как вкопаная, а вот эти рывки заставляют стрелку чуть падать и потом на место возвращаться, полсекунды буквально сбой, потом опять 10-15 секунд ровно работает, потом опять сбой, бывает два-три подряд и опять ровно
IDDQD
Модель авто: ВАЗ-21053
Непрочитанное сообщение IDDQD » Ср май 30, 2012 11:34:28
Soyer886 писал(а):да вроде это никак не отражается ни на ходу ни на расходе, просто интересно с чем связано, а то вдруг у меня движок умирает а я не в курсе :)
Умирающий движок ты заметишь, обещаю :) А у тебя обычные, безобидные пропуски воспламенения. У меня было подобное, вылечилось заменой бегунка и крышки трамблера, старые подгорели уже, после этого движок стал работать - заслушаешься)) Зажигание тоже бсз.
Soyer886
Непрочитанное сообщение Soyer886 » Ср май 30, 2012 11:44:04
я вот тоже думал, что в трамблере может быть косяк)
а бегунок и крышка отдельно продаются?
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср май 30, 2012 11:53:06
Soyer886 писал(а):дело именно в том что при выхлопе на 6-7 тактов руку отталкивает газами, а один раз засасывает как пылесосом.
Померь компрессию
Soyer886 писал(а):а то вдруг у меня движок умирает а я не в курсе
сделай диагностику в чем проблемы?
Soyer886
Непрочитанное сообщение Soyer886 » Ср май 30, 2012 12:02:12
я же написал в первом посте, что нет возможности проверить на СТО, поэтому пишу тут, чтобы узнать возможные причины :)
и я понимаю, что причины могут абсолютно разные, поэтому не претендую на ТОЧНЫЙ диагноз
собираю все варианты) спасибо за ответы!!!
по поводу компрессии, она и правда низкая, насколько я понял, при настройке карба мастер говорил, что раскочегаривается при горячем запуске долго, приходится подгазовывать, чтобы ХХ поднять и устаканить. Похоже на плохую компрессию?
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср май 30, 2012 12:05:37
Soyer886 писал(а):приходится подгазовывать, чтобы ХХ поднять и устаканить. Похоже на плохую компрессию?
нет (т.е. не следует из этих симптомов)
IDDQD
Непрочитанное сообщение IDDQD » Ср май 30, 2012 12:33:25
Soyer886 писал(а): а бегунок и крышка отдельно продаются?
Конечно.
Soyer886
Непрочитанное сообщение Soyer886 » Ср май 30, 2012 13:30:39
всем спасибо за ответы! :beer2:
я приблизился к разгадке этой тайны :fear:
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение fragment » Ср май 30, 2012 14:20:54
Тоже попердывало, потом дошло до того что из 20 свечек собрал 4 рабочих. Теперь на холостых вообще ровнехонько работает. Смотри зажигание если говоришь что карбулятор чистили и регулировали.
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср май 30, 2012 14:25:56
fragment
свечи на развес берешь?!
Soyer886
Непрочитанное сообщение Soyer886 » Ср май 30, 2012 15:23:16
а свечи могут работать с перебоями? мне кажется, что свеча либо работает и дает стабильную искру (при условии исправной системы зажигания), либо не работает совсем. Так вот у меня если поочередно скидывать колпачки на работающем двигателе заметно ощущается нарушение работы двигателя, так что свечи работают все, просто пропуски зажигания. По всей видимости из-за трамблера. ВВ провода новые, изменений нет.
IDDQD
Непрочитанное сообщение IDDQD » Ср май 30, 2012 15:46:39
Soyer886 писал(а):а свечи могут работать с перебоями?
Свечи тоже могут. Только со свечами как повезет. Я когда свои перебои лечил, тоже на свечи подумал, купил Brisk, поставил, так у меня перебои аж на средних оборотах начались, вернул старые NGK. Теперь у меня эти свечи в багажнике валяются, не поставишь, а выкинуть жалко.
Soyer886
Непрочитанное сообщение Soyer886 » Ср май 30, 2012 15:56:47
Спасибо! Приму к сведению!
