Заводится и глохнет минут через 1-20
Геннадич
- Модель авто: ваз 21053
купил себе с рук ваз 21053 инжектор,думал с мозгами будет почётче, продавец быстро спулил мне тачку и срулил,даже номер моб. вырубил. Ну так вот, еду я дамой с гаи на ней и она глохнет на ходу прям, отказывает магнитола,чек не горит,в чём может быть дело? дроссельный узел прочистили,свечи поменяли,прозвонили всю,все хорошо,давление в норме, мозги подрубали другие,такая же фигня была
санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
Re: ваз 21053 инжектор,заводиться и глохнит минут через 1-20
нейтрализатор проверь - может пора пробить соты
Питание ЭБУ проверьГеннадич писал(а):чек не горит,в чём может быть дело?
Геннадич
как проверю отпишу.санек52 писал(а):нейтрализатор проверь - может пора пробить соты
сейчас еле завели,схватывает и глохнет тут же
Геннадич
Регион 152 RUS
- Модель авто: ВАЗ-210540 "Белка"-ГБО 3 поколения,майфун "Sony CDX-GT16",колонки тыл "Kenwood KFC-M6942A", БК "Штат Х1"
А когда заводишь чек горит? А то может и лампочки то нет?
санек52
симптомы как у соседа были...Нейтрализатор засрался и газам не пройти было.Геннадич писал(а):сейчас еле завели,схватывает и глохнет тут же
х.з. может чо другое. Попробуй отцепи его и заведи (токо учти что ОООчень громкий будет выхлоп
Одновременно? - контактная группа замка м.б.Геннадич писал(а): и она глохнит на ходу прям, отказывает магнитола
А с музыкой что? Не может быть всё хорошо раз вдруг музыка умолкла.Геннадич писал(а):прозвонили всю,все хорошо
А вот в момент когда заглохла и нужно ВСЁ звонить - видит ли ЭБУ прокрутку, импульсы на форсы, искра, давка топлива..Геннадич писал(а):прозвонили всю,все хорошо
BORODA
+ много. Проверить, куда магнитола подключена.четвёрковод писал(а):А с музыкой что? Не может быть всё хорошо раз вдруг музыка умолкла.
Геннадич
сам я там лазить боюсь,на выходных в сервис погоню, я панельку магнитолы вытащил а радио продолжало играть,и играло оно пока клемы не скинул,переодически работает звуковой сигнал,посоветуйте автоэлектрика в подольске плзBORODA писал(а):+ много. Проверить, куда магнитола подключена.четвёрковод писал(а):А с музыкой что? Не может быть всё хорошо раз вдруг музыка умолкла.
санек52
Re: ваз 21053 инжектор, заводится и глохнет минут через 1-20
Геннадич
если в электрике не силен, то да - лучше к мастерам
А так:
майфун вытащи наружу. ничо опасного в этом нету. Перед этим сними панельку где часы . И смотри, куда подключен красный провод от майфуна.
есл не знаешь как это сделать, спроси даж здесь ответим
А так:
Геннадич
санек52 писал(а):Геннадич
если в электрике не силен, то да - лучше к мастерам![]()
А так:
у меня нету на панельки часов
посадил акум новый,вот поставил зарежать на ночь
санек52
Геннадич
на Пятаке же другая борода....
Геннадич
машина глохла из за проводки от АКБ, зачистил и изолировал по новой всю проводку спереди, ура она ездит
Геннадич
появилась проблема с зажиганием,прощёлкивает стартер (не схватывает) т.е. я поворачиваю ключ и пытаюсь завести а он щёлкнит один раз и не чего не происходит, и так переменно делаю,пока не заведется,чаще всего пока с первого раза заводиться и начинает дергаться(троить) пока газку не дам!!! в чем подвох ?
санек52
Геннадич
вместо запуска щелчок - втягивающее реле под замену
про дергается: возможно РХХ...
Геннадич
втягивающие реле снял пошел в магазин там 5265 видов но моего не было,я в шоке,у меня стартер маленький, думаю сам стартер менять наверно,ещё говорили если клемы скидываешь и машина глохнит значит стартер под замену,чего посоветуете? стартер стоит довольно дорого для классики,про рхх я думаю это не он,потому что завёл,дергаеться,даю газ,отпускаю педаль газа и машина стоит на холостых уже не дергается и все как бы хорошо
Molnija6
не стартер, а генераторГеннадич писал(а):говорили если клемы скидываешь и машина глохнит значит стартер под замену
скидывайте почаще клемму с АКБ пр работающем движке,тогда и ЭБУ поменяете.Molnija6 писал(а):Геннадич писал(а):
ГеннадичГеннадич писал(а):втягивающие реле снял пошел в магазин там 5265 видов но моего не было,я в шоке,у меня стартер маленький
На твоем авто должен стоять стартер редукторного типа,скорее всего должен быть фирмы КЗАТЭ,а значит,втягивающее от инжевой десятки-приоры.Кстати,в этих втягивающих есть одна болезнь-откручиваются два маленьких винтика под крестовую отвертку и стартер не включается,иногда их затяжка сохранит 800 рэ
Примерно в 2009 году шли стартёры нередукторные какое-то время.
Геннадич
Meart
Геннадич
На стартере есть втягивающее реле.
На генераторе есть "таблетка" (регулятор напряжения).
Так, что ты поменял? И что чинишь стартер или генератор?
Геннадич
Meart писал(а):Геннадич
поменял таблетку, чиню и стартер и генератор.
завожу на холодную горит лампа акума,даю газ гаснит
