Прорыв в энергетике и физике! Что ждет классиководов?
Expert053i
Непрочитанное сообщение Expert053i » Вс май 27, 2012 17:41:39
Большое спасибо Хэнку Миллсу за представление этого гостевого пост semerka.ru!
Политики, СМИ и эксперты мира продолжают обсуждать цены на газ, стоимость энергии и глобальное потепление, они продолжают игнорировать технологический прорыв, который положит конец любому ископаемому топливу и бензину. Эта технология есть E-Cat Андреа Росси, или "Energy Catalyzer".
E-Cat есть "холодный синтез", который производит энергию безопасным и очень эффективным способом "слияния", порошка никеля и водорода при относительно низких температурах - сотни градусов по Цельсию, а не миллионы, как внутри Солнца. В результате этого процесса синтеза является выпуск огромного количества тепла. Это тепло можно использовать для приложений, требующих отопления, или может быть использовано для производства пара, для выработки электроэнергии. Для получения этой энергии используются не радиоактивные элементы и не производятся ядерные отходы. Вместо этого, часть никеля (в течение длительного периода времени) преобразуется в медь. Кроме того, технология является безопасной, так как "ядерный взрыв" невозможен. Если активную зону реактора перегреть, никелевый порошок плавится и реакция заканчивается.
Интересно, что большинство населения не имеет понятия о существовании этой технологии. Но с момента первого публичного испытания Андреа Росси в январе 2011 года, технология быстро развивается и совершенствуется. Он начинал с несколько неустойчивого прототипа способного производить киловатт энергии (в виде тепла) при низких температурах (около 100 ° C). Давайте взглянем на то, как E-Cat технология изменилась и улучшилась за последние год-полтора.
Первый E-Cat продемонстрировал публике большой выигрыш в энергии фазовым изменением жидкой воды в пар. Тем не менее, пар был довольно низкой температуры, и устройство не было практически так надежно, как оно должно быть надежно для коммерческого применения.
В 2011 году продолжалась больше испытаний E-Cat. Один из таких тестов был проведен доктором Леви из Университета Болоньи. В одном тесте он демонстрировал E-Cat с объемом около одного литра и выдавал в середине теста мощность около 15 кВт. За 18 часов, используя в среднем менее 100 ватт электричества, общая произведенная энергия составила около 120 кВт*ч. Реактор заглушили простым охлаждением. Этот тест не только еще одно доказательство того, что E-Cat способен производить надежное количество энергии, но при этом плотность мощности может быть невероятной.
Одним из других E-Cat был реактор с активной зоной около 50 кубических сантиметров (размер D батарейки), выходной мощностью 2,5 кВт и с максимальной безопасностью. Эти небольшие реакторы были проверены, они надежно производили большое количество энергии в течении очень длительного времени.
К концу 2011 года, Андреа Росси разработал новый тип реактора, который использовался как прототип мегаваттника.
Один мегаватт был испытан в октябре и производил половину МВт мощности в течение многих часов. Инженер-консультант (эксперт термодинамики, который работает на тепловых систем и котельных в течение многих лет) военного заказчика остался доволен тестом, и подписал результаты. Тем не менее, развитие E-Cat будет продолжалось.
Высокая температура пара являются важной, поскольку только она может быть использована для эффективного получения электроэнергии. Большая часть электроэнергии, вырабатываемой в мире, производится с помощью пара высокой температуры около 400С - 500С и выше. Чем выше температура пара, тем выше эффективность преобразования тепла в электричество. Пар с низкой температурой (100С) от E- Cat может быть полезным в обогреве зданий, но процесс преобразования в электричество будет неэффективным.
В 2012 году публичные тесты новых моделей E-Cat приостановлены. Тем не менее, частные тестирование продолжается. Андреа Росси вместе с военными клиентами продолжают работу над технологией и недавно было объявлено, т. е. испытания подтверждают, что E-Cat теперь может производить пар при 600C в стабильной форме. Это огромная новость, потому что 600C является температурой, которая выше той, что используется на обычных электростанциях. При этом энергия пара, может быть преобразована в электричество с высоким КПД (выше 45%). По сути, E-Cat технология в настоящее время способна обеспечить всё электричество, в котором наш мир нуждается.
Андреа Росси также объявил, что в ближайшие недели, когда последние испытания будут завершены, он будет размещать тестовые данные в своем блоге, журнал ядерной физики. Это тестовые данные должны быть очень интересным. По сути, E-Cat технологии в настоящее время есть то, о чём мечтали все исследователи холодного слияния в течение последних 20 лет, с того момента как Понс и Флейшман сделали свою ​​пресс-конференцию.
E-Cat ...
- Использует не драгоценные металлы и не дорогие материалы. Топливо - никель и водород. Катализатор стоит 1/10 часть стоимости никеля.
- Использует не радиоактивные материаловы.
- Не производит ядерных отходов, а только медь, железо и небольшое количество других устойчивых элементов.
- Производит мало излучения. То немногое, что производится легко экранируется.
- Обеспечивает высокий КС.
- Производит огромное количество тепла - киловатты вместо Вт, как другие системы холодного синтеза.
- Производит пар высокой температуры - до 600С.
Эта технология будет менять мир. Когда эта технология станет широко применяется, она положит конец ископаемому топливу. Все другие формы традиционных источников энергии будет устаревшими. Нефть, природный газ, уголь, ветер, гидроэлектростанции, солнечные и др. будут забыты.
Дополнительно надо отметить такую захватывающую вещь, что серьезное улучшение данной технологии за год - произошло только с помощью нескольких инженеров и ученых, и не собирается останавливаться. Прогресс обязательно продолжиться. Я надеюсь, однажды эта технология откроет, что в течение пяти лет автомобиль будет ездить на батарейке холодного синтеза, и E-Cat будет использоваться в космических кораблях. Может быть, E-Cat могут обеспечить питание для колонии на Луне?
В краткосрочной перспективе, я думаю, в течение первого года мир признает эту технологию. КС равный шести уже очень высокий, но со временем он будет еще выше (горячая технология слияния с миллиардами долларов в финансировании никогда не даст КС даже 1.1).
E-Cat революция идет на нас. Это только вопрос времени. Следующая научная революция начинается. В связи с E-Cat, мир через 20 лет будет не похож на современный мир.
Давайте готовиться к запуску E-Cat технологий.
Хэнк Mills
Re: Прорыв в энергетике и физике! Что ждет классиководов?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс май 27, 2012 17:48:15
Expert053i писал(а):Большое спасибо Хэнку Миллсу за представление этого гостевого пост semerka.ru!
Карманный ядерный реактор? Прочитал первый абзац - :slap: Бред для домохозяек
Последний раз редактировалось Йожык Вс май 27, 2012 18:18:46, всего редактировалось 1 раз.
Expert053i
Непрочитанное сообщение Expert053i » Вс май 27, 2012 17:56:24
Не торопитесь хаять, не разобравшись! Дело намного серьезнее. :boss:
Нобелевский лауреат по физике 2010 Константин Новоселов приезжает в ноябре с.г. в УрФУ на научный форум 2012. http://forum2012.uran.ru/Default.aspx
См. материалы совместного российско-американского проекта по совместному решению проблемы LERN, сверхпроводимости и графена.
http://rudocs.exdat.com/docs/index-496001.html
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Вс май 27, 2012 17:58:17
Что-то сразу межпланетный шахматный турнир в Васюках вспомнился, хотя кто его знает.. :hmmm:
vyatch
Непрочитанное сообщение vyatch » Вс май 27, 2012 18:04:14
Будет это дело не скоро, так что предлагаю забить+нефтемагнаты эти разработки находу зарубят
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Вс май 27, 2012 18:07:51
vyatch писал(а):нефтемагнаты эти разработки находу зарубят
Вот это - к гадалке не ходи, тем более кто там сейчас хозяйничает? LOL
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс май 27, 2012 18:16:08
dak1989
Цитирую твои слова:
dak1989 писал(а):Прочитал первый абзац - :slap: Бред для домохозяек
Для чего ты процитировал весь первый пост?!, зачем весь?!, зачем вообще?!
Не забываем про излишнее цитирование! и ответственность тоже. :cigar:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс май 27, 2012 18:17:56
Expert053i писал(а): E-Cat есть "холодный синтез", который производит энергию безопасным и очень эффективным способом "слияния", порошка никеля и водорода при относительно низких температурах - сотни градусов по Цельсию, а не миллионы, как внутри Солнца. В результате этого процесса синтеза является выпуск огромного количества тепла. Это тепло можно использовать для приложений, требующих отопления, или может быть использовано для производства пара, для выработки электроэнергии. Для получения этой энергии используются не радиоактивные элементы и не производятся ядерные отходы. Вместо этого, часть никеля (в течение длительного периода времени) преобразуется в медь. Кроме того, технология является безопасной, так как "ядерный взрыв" невозможен. Если активную зону реактора перегреть, никелевый порошок плавится и реакция заканчивается.
Вот ученые не знают об этой супер пупер технологии ядерной реакции :D Без радиоактивных элементов, радиоактивных отходов, риска неконтролируемой СЦР, причем реакция еще и саморегулирующаяся :thumbsup: А то все строят устаревшие АЭС да строят....
Пахнет именно что Васюками, да еще и с привкусом "магазина на диване" :padctalom:
studoss
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение studoss » Вс май 27, 2012 18:41:47
Считаю, что всё может быть,
и если мы чего то не знаем, то это не зачит, что этого нет,
или не может быть...
Alert
Благодарил (а): 20 раз
Непрочитанное сообщение Alert » Вс май 27, 2012 19:12:25
это в конце 70-х физикам казалось что до термоядерного синтеза рукой подать. Но кроме водородной бомбы так никакого синтеза и не получилось...
дааа, сколько никеля нужно, а главное, где же его взять? Никто не знает? А главное, никто не хочет заранее, по нормальной пока цене этот самый Никель прикупить? :D
zhigulist
Модель авто: 2107 "Жигули", 1,5, Солекс, БСЗ.
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение zhigulist » Вс май 27, 2012 19:21:05
А по-моему, очень похоже на сгенерированный роботом текст...
Но журналистов волнует не только практическая, но и этическая сторона вопроса. Автор Евгений Морозов в статье под названием «Робот украл мою Пулитцеровскую премию» отмечает возможные негативные последствия от развития технологии в области персонализированной прессы. Он пишет, что поскольку компьютер будет выдавать статьи на основе активности человека в интернете, то разным людям он будет преподавать одну и ту же информацию по-разному. Так, любителям условного Life News (или USA Today) он будет выдавать статьи, активно сдобренные сплетнями и пикантными подробностями, и в случае, если много изданий обзаведутся подобными роботами, люди просто не будут иметь возможности вырваться за пределы того, что Морозов называет «junk press» - или фаст-фуд прессы. В этом потоке желтых статей все сложнее будет выжить качественной эрудированной журналистике, с которой у большинства людей просто может не быть возможности познакомиться.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн май 28, 2012 4:16:02
Alert писал(а):сколько никеля нужно, а главное, где же его взять?
У него попросить
Expert053i
Непрочитанное сообщение Expert053i » Пн май 28, 2012 16:47:43
История братьев Райт.
Даже после того, как они выполнили свой первый полет, длившийся 59 секунд 17 декабря 1903, Райт не смогли убедить своих соотечественников и весь научный мир в том, что осуществлен прорыв в аэродинамике .
В итоге, Военный СекретарьУильям Говард Тафт (William Howard Taft) из Администрации Рузвельта, в 1908 году беспощадно подавил бюрократическую ученую оппозицию и вынудил Армию США вызвать братьев Райт для демонстрации их "птицы" многотысячной толпе “сомневающихся” у Форт Мейер (Ft. Meyer), Вирджиния – и, таким образом, раз и навсегда закончил годы сомнения относительно их достижения 1903 года, дав начало Аэрокосмической Эпохе.
Похоже, что ситуация повторяется, несмотря на более чем 100 летний перерыв. :hmmm:
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 131 раз
Непрочитанное сообщение санек52 » Пн май 28, 2012 16:58:11
Expert053i твоя статья внушает доверие :yes:
а что не верится в это:
dak1989 писал(а):Бред для домохозяек
есть простое объяснение:
а скоко стоит кг никеля и скоко он даст энергии? Интересно, какова ее себестоимость? :hmmm:
Expert053i
Непрочитанное сообщение Expert053i » Пн май 28, 2012 18:30:41
Для классиководов :yes: стоимость реактора 10 квт ожидается порядка $500-600. Сменного катриджа стоимостью $10 хватает на 8 мес. Гарантия 1 год. Во время гарантии покупку всегда можно будет возратить с возвратом денег.
Неплохо один катридж установить в систему охл. движка. Вся зиму он будет теплый (70-80 град), да и в гараже потеплеет.
Катализатор активно обсуждается в РФ
http://www.forumhouse.ru/threads/148441/page-14
Все оперативные новости см. на нашем, совместном с американцами, сайте
http://cold-fusion.ru/
там найдете ответы на все вопросы.
Alert
Непрочитанное сообщение Alert » Ср май 30, 2012 14:23:34
Expert053i
Ремонтники велосипедов братья Райт продали патент на свое изобретение, и скорее всего остались довольны. прорыв в аэродинамике был совершен.
А Никола Тесла, гениальный инженер, так и не смог реализовать беспроводную передачу электроэнергии на расстоянии. И никто пока не может.
Каждому изобретению - свое время. И свои гении.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср май 30, 2012 15:09:27
Alert писал(а):беспроводную передачу электроэнергии на расстоянии
Это был бы настоящий прорыв :thumbsup: Как изобретение колеса почти :)
Victor_Suslov
Модель авто: ваз 21061
Непрочитанное сообщение Victor_Suslov » Ср май 30, 2012 16:48:02
С одной стороны я очень настороженно отношусь к всяческим "вечным двигателям", но в данном случае есть два ньюанса. Во первых разработчики не просят денег ни у кого, а во вторых, закон сохранения энергии не нарушается. Так что поживём увидим.
Expert053i
Непрочитанное сообщение Expert053i » Чт май 31, 2012 5:53:06
Беспроводная передача энергии теперь будет организована совершенно по другому:
Девиз: "Каждому нанотранзистору- свою нанобатарейку"! "Каждому потребителю - свой источник энергии!"
Средства связи, передвижения и источник энергии для каждого человека должны быть индивидуальными.
Expert053i
Непрочитанное сообщение Expert053i » Чт май 31, 2012 6:16:50
Российская студентка, теперь молодой специалист Ирина Узикова и Андреа Росси во время тестирования низкоэнергетического ядерного реактора 28.10.2011, Болонья, Италия
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт май 31, 2012 6:21:12
Хм.... ну если реально выйдет у них каменный цветок...
Месть со стороны нефтемагнатов обеспечена :getlost:
Victor_Suslov
Непрочитанное сообщение Victor_Suslov » Пт июн 01, 2012 13:11:44
Если у Росси всё получиться, то России капец придёт :( даже не знаешь радоваться или нет таким изобретениям :no:
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Пт июн 01, 2012 13:37:39
Victor_Suslov
ладно ка (w00t) Просто ВСЮ нефть будем продавать, а мы как раз в шоколаде будем :beer2:
Victor_Suslov
Непрочитанное сообщение Victor_Suslov » Пт июн 01, 2012 21:00:09
А эммм, а кому она вообще-то говоря нужна будет? :hmmm: Ежели есть даровой источник энергии? Обещают буквально килограмм никеля на год хватать будет. Тут уж скорее Прохоров раскрутиться. :sad:
Непрочитанное сообщение гость » Сб июн 02, 2012 8:38:23
Expert053i писал(а):... Это тепло можно использовать для приложений, требующих отопления, или может быть использовано для производства пара, для выработки электроэнергии.
Хэнк Mills
Скорей бы уже. Иначе нам придется работать на оплату электричества и отопления, магнаты все энергокомпании скупили и доят население самым бессовестным образом.
ЗЫ. Те же растения берут из почвы и воздуха то, что есть и производят из него то, что нужно.
