дренажные просечки днища
аматор1
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: 2105, а остальное вам надо?
всем доброго!
поиск не даёт результата. сильно не пинайте, восстанавливаю 2105 из небытия.
Вопрос - стоит или нет герметизировать дренажные просечки на днище. Терзают смутные сомнения, на иномарках лишних дыр в полу не делают, как правило, хотя эффект эжекции и соответсвенно просушки полости под шумкой должен быть.
Тем более шумка будет уложена на решетки пластиковые для кухонных раковин, то есть воздушная прослойка будет.
кто что думает?
кто что думает?
92122
- Модель авто: ваз-21053
Re: дренажные просечки днища
Я как-то в дождь поездил без шумоизоляции и ковра и увидел сколько влаги залетает в эти просечки. А если въехать в лужу - вообще зальет. Так что решил заткнуть их. Думаю проблем с конденсатом будет меньше чем в внешним притоком влаги
92122
Размер отверстий различен с завода. И по идее они должны пропускать влагу из салона но не запускать обратно. Но такое не наблюдается. Если подумать как это сделать - я только ЗА. А так - после форсирования хорошей лужи - шумка напитывается и влагу уже не выпустит
Наши машины не предназначены для плавания аки катер. Просечки должны быть и они отлично выполняют свою функцию по эжекции влаги. Не пригибайте их, 1...2 мм параллельно земле - хорошо. Эти штуковины расположены грамотно, в самых низших точках днища и прекрасно работают. А если днище плотно "легло" на воду, то вода и через другие щели найдёт заход в ванну днища и вас не спросит
. Только выхода она не найдёт при закрытых просечках. Бедовый тюнинх
92122
А на иномарках такие дырки есть? Как раз переделываю шумку - можно провести эксперимент - одну сторону оставить как есть, а вторую закрыть
Через полгода посмотреть - какую половину пола менять
аматор1
сорри за молчание, был в дали от цивилизации.
И так, просечки оставлены с зазором 2-3 мм, ТАЗоводы со стажем, с коими общался, однозначно за них. Закупорка только усугубляет состояние днища, сам видел 2106 лохматого года с дном в идеальном состоянии и практически с заводской мастикой, только пару раз мовилили. так что эти треугольные эжекторы не зря.
ПС. да и у самого до реставрации они были залеплены и это было не гут.
я собираюсь ложить на днище стеклоизол, заводская виброизолиция содрана. Как быть? если стеклоизол будет плотно в пару слоев, а к нему плотно изолон , ковырять в этих слоях сквозные дыры до дренажек или как?
Как Буйный скажет, так и будет. ИМХО.prostovanzo писал(а):я собираюсь ложить на днище стеклоизол, заводская виброизолиция содрана. Как быть? если стеклоизол будет плотно в пару слоев, а к нему плотно изолон , ковырять в этих слоях сквозные дыры до дренажек или как?
Любое покрытие на полу должно дышать.По-описанному-не будет.prostovanzo писал(а):я собираюсь ложить на днище стеклоизол, заводская виброизолиция содрана. Как быть? если стеклоизол будет плотно в пару слоев, а к нему плотно изолон , ковырять в этих слоях сквозные дыры до дренажек или как?
prostovanzo писал(а):ковырять в этих слоях сквозные дыры до дренажек
. А это означает, что в некоторых местах металл днища изнутри кузова мог оголиться и без дополнительной обработки его заклеивать "самоклейкой" нежелательно - поимеем невидимый глазу очаг коррозии от конденсата. Тщательная и скурпулёзная подготовка может спасти положение.prostovanzo писал(а):заводская виброизолиция содрана
учтемБуйный писал(а):Это как минимум
это естественно, вот тут и в следующих сообщениях описано усё.Буйный писал(а):А это означает, что в некоторых местах металл днища изнутри кузова мог оголиться и без дополнительной обработки его заклеивать "самоклейкой" нежелательно - поимеем невидимый глазу очаг коррозии от конденсата. Тщательная и скурпулёзная подготовка может спасти положение.
Кстати ржавчина под заводской виброй была вокруг дренажных отверстий
У меня эти просечки расположены в самой высокой части авто, нужны ли они мне?
Тоже кузовом занимаюсь
zalex, понял. Но, полюбовичу, дренажки - это обязаловка, как вентилляция в доме/гараже/сарае/туалете.
Haris22, если в самой высокой, то смысл от них теряется думаю
а просто сверленые - не очень , т.к. заводские сделаны так, что отгибаются по направлению движения, т.е. не должны по идее пускать брызги
Уверен? Они в нижних частЯх четырёх корыт сидух расположены.Haris22 писал(а):У меня эти просечки расположены в самой высокой части авто
Все четыре тазика днищщами вверх вогнуты от московских дорог?Haris22 писал(а):Уверен, у меня они дугой
