Ремонт кроссовера
Модератор: Medved@790
Re: Вопросы знатокам.
Непрочитанное сообщение рустем » Чт май 17, 2012 18:24:41
Тэкс,знатоки по электронике и музыке,имею к вам вопрос.
Стоят у меня пищалки,на них кроссовер (я так понимаю). Перестала работать одна пищалка,подцепил её напрямую,она работает,значит,кроссовер сгорел.Тестером прозвонил катушку кроссовера,есть некое сопротивление,порядка 0,9 Ом,так полагаю катушка рабочая.Под подозрение попал конденсатор,судя по всему, неполярный 3,9мкФ 50В. Возможно,я его найду.Если не найду,то какими заменить? По какой схеме?
И есчо вопрос - срисовал схему с кроссовера,удивило,что провода на входе и выходе меняют расцветку,то есть вошел черный,вышел черный с белой полосой.Кстати,где у него выход,а где вход,и соответственно,где "+",а где "-" ?
Кроссоверы брал вместе с пищалками давно,с рук,всё было отрезано,чего - куда непонятно было,методом НТ подсоединил,пело несколько лет,теперь вот не поёт.
Некие познания в электронике имею,но знаниям этим лет 20,но паяльник в руках еще не дрожит. :)
Благодарил (а): 1510 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт май 17, 2012 19:14:44
кондер смахивает на электролитический, то есть полярный. Тут по уму надо бы бумажный, но и так будет работать. А полярность побоку, там же синусоида идет на динамик, постоянки не должно быть на выходе усилителя.
Непрочитанное сообщение рустем » Чт май 17, 2012 19:20:11
Антон80 писал(а):кондер смахивает на электролитический, то есть полярный.
Внешне похож,но плюс-минус нигде нету
Re: Ремонт кроссовера
Непрочитанное сообщение рустем » Пт май 18, 2012 18:35:48
Ап :i
Непрочитанное сообщение гость » Пт май 18, 2012 18:42:03
рустем,
попробуй пропаять плату: возможно, где-то непропай. И провода прозвони.
Непрочитанное сообщение рустем » Пт май 18, 2012 18:46:50
А с кондёром то как быть? Завтра до электронного магазина есть возможность добраться (один на весь город,ё-маё),провода,пайка вроде целые,завтра с утречка прозвоню,но чую,кондёр таки помер
Непрочитанное сообщение гость » Пт май 18, 2012 18:54:37
рустем писал(а):А с кондёром то как быть? ...
Ну так может от и ни при чем.
Непрочитанное сообщение гость » Пт май 18, 2012 18:57:25
Тот же корректирующий фильтр в магнитофоне: пропаял конденсатор, и всё, АЧХ опять как надо.
Непрочитанное сообщение гость » Сб май 19, 2012 11:32:32
Так что с фильтром? Типа ап!
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Сб май 19, 2012 12:00:36
если место позволяет то можно заменить на МБГО-2 4мкф :flowers: кондеры этого типа раньше во всех акустических системах made in ussr ставили. ну а если есть специализированные магазины то там без проблем приобретешь такой же как и стоял в кроссовере
Bemrik
Благодарил (а): 166 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт май 22, 2012 4:56:23
ну что починил?
я вот тут морочился по этому поводу.
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 92#p247892
Непрочитанное сообщение рустем » Вт май 22, 2012 11:21:23
Не парни,пока руки не доходят.В крупнейшем гамазине республики долго таращились на кондёр,сказали,что таких отродясь не видели,дали на 4,7мкФ.
Есть еще подозрение,что ВЧ динамик тоже издох,надо бы проверить,если это так,то придется покупать в сборе пищалки с кроссоверами (в районе рубля,больше не потяну).Как всё проверю - отпишусь,что да как.Кроссовер прозвонил,везде контакт есть,попробую заменить кондёр...
Непрочитанное сообщение гость » Вт май 22, 2012 15:18:10
рустем писал(а): Есть еще подозрение,что ВЧ динамик тоже издох,надо бы проверить ...
рустем, омметром проверь сопротивление звуковой катушки динамика. Можно перемотать, если катушка сгорела, ничего сложного. А может быть и элементарный непропай выводов, тогда достаточно пропаять.
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Вт май 22, 2012 15:49:27
рустем писал(а):И есчо вопрос - срисовал схему с кроссовера,удивило,что провода на входе и выходе меняют расцветку,то есть вошел черный,вышел черный с белой полосой.Кстати,где у него выход,а где вход,и соответственно,где "+",а где "-" ?
Рустем, на ёмкости сигнал "переворачивается" по фазе, поэтому так сделано. С белой полосой - плюс. Кондёр - абсолютно любой неполярный плёночный, или электролит на худой конец, но в виде двух последовательно включённых кондёров, минус с минусом, плюсА выход и с удвоенной ёмкостью, в твоём случае я бы 5мкФ поставил, т.е. 2,5 в итоге. :yes:
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср май 23, 2012 4:54:32
гость писал(а): Можно перемотать, если катушка сгорела, ничего сложного.
хм... понимаю обычный дин перемотать... и то подзатрахаешься, проще новую катушку в сборе купить.
а тут твитеры стоимостью 1000р перемытывать, легче в помойку выкинуть его.... и купить новый.
рустем писал(а):то придется покупать в сборе пищалки с кроссоверами (в районе рубля,больше не потяну)
можно и без кроса, просто пищи, а крос уже самому напаять если что.
Непрочитанное сообщение рустем » Ср май 23, 2012 10:39:18
Динамик прозвонил,ноль,обрыв.Ради интереса вскрыл,катушки как таковой не увидел,пластина из пластика,типа кольца,жилок не видать,только на диффузоре (или как его там) два подозрительных проплавленных следа,как будто провода её прожгли.В общем пищалки точно придется брать,с этим понятно.
гость,ну не знаю,для меня всё,что меньше ключа на "7",это уже нанотехнология :)
Осталось как-то кроссовер починить ,до магазина долго добираться,такой большой город,а всего лишь один более-менее нормальный магазин...Кондёр (кондёры) обязательно на 50 вольт брать или меньше пойдет (25 или 16 Вольт)?Я так понимаю тот кондёр на 4,7мкФ,который мне всучили не пойдет. Или без разницы особой? Может сойдёт для сельской местности? Надо попробовать припаять и послушать на живом твиттере.
*ушел паять*
Непрочитанное сообщение рустем » Ср май 23, 2012 11:07:14
:i Мне надо в отпуск.Кроссовер,оказывается,рабочий. :slap: Сгорела только пищалка.
Непрочитанное сообщение гость » Ср май 23, 2012 12:18:24
рустем писал(а):... Сгорела только пищалка.
Молотком ее, эту нанотехнологию! :D
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср май 23, 2012 13:22:48
а вторую прозванивал? Есть какие-то пьезо-кактотам, не звонятся.
Непрочитанное сообщение рустем » Ср май 23, 2012 19:06:57
Антон80 писал(а):рустем
Нет.А зачем? чтоб и её доломать? :) И с чуйством исполненного долга топать в гамазин LOL
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср май 23, 2012 19:12:10
рустем писал(а):А зачем?
Чтобы убедиться, что рабочая головка все-таки звонится тестером.
Непрочитанное сообщение рустем » Ср май 23, 2012 19:15:53
Уговорил,проверю.
Непрочитанное сообщение гость » Ср май 23, 2012 20:14:24
Нет.А зачем? чтоб и её доломать? :) ...
рустем, так а чем ты их прозваниваешь? :D
Непрочитанное сообщение рустем » Ср май 23, 2012 20:15:14
Тестером.Кетайским.
Непрочитанное сообщение гость » Ср май 23, 2012 20:16:47
рустем писал(а):гость
Тестером.Кетайским.
А не мегометром?
Вернуться в «Автозвук»
