Всем привет...
Недавно началась проблема - На плохой дороге (кочки, ямы и т.д.) стали прыгать обороты, причем прыгают как на дискотеки, очень сильно (От нуля до 5-6) - смотреть страшно, соответственно в этот момент машина теряет тягу. Двигатель не глохнет. Такое чувство, что сцепление в эти моменты резко пропадает (обороты вверх) и резко сцепляет (обороты вниз)
На ровной дороге все отлично, и в горку тянет нормально, т.е. сцепление еще живое по-моему...
Если на кочках выжать сцепление и дать оборотов, то все нормально, стабильно...т.е. двигатель, карб, зажигание тут не причем...
Что это может быть? И именно на кочках...? На диск сцепления не похоже, т.к. тянет нормально еще, может корзина?
Заранее всем спасибо
Прыгают обороты на плохой дороге
Kuban
- Модель авто: Классика 04
Re: Прыгают обороты на плохой дороге
что то сверхъестественное, на ровной дороге такого нет? сцепа не буксует, не ведет? привод газа проверял?
Kuban
На ровной дороге все хорошо, и в горку идет хорошо, не замечал, что буксует сцепление на ровной. А на кочках какие то провалы и тяга теряется в момент скочка оборотов...
Kuban
Странно.Kuban писал(а):Проблема не решена...
Проверь качество проводки до трамблёра. Мож чё с зажиганием происходит худое при потрясывании тачки.
Fiks 032
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ2107 1993гв БСЗ Белый ДХО Центр замок эл прив багаж дв.1.5л2009г вып
Глянь крепление движка .А еще лучше на яме снизу двигун пошатай и глянь че не так, лучше заведенный .
