Перезагружается магнитола
Модератор: Medved@790
jet12188
Модель авто: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение jet12188 » Пн май 07, 2012 18:26:17
Есть такая проблема, перезагружается магнитола jvc 307-мая , на ходу при интенсивном разгоне, иногда на холостых, при заглушенном двигателе всё в норме, питание подключено на прямую + к акб, - к клемме на кузове возле фары, к магнитоле подключены только 2 блина, не знаю в чём дело может защита от перегрузки? Гена вроде внорме недавно меняли диодный мост. АКБ дохлый. Иногда магнитола намертво зависает и не на, что не реагирует только если сбросить минусовую клемму. Помогите, реально достала эта фигня.
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Re: Перезагружается магнитола
Непрочитанное сообщение Димыч » Пн май 07, 2012 18:30:31
jet12188
Либо по питанию что то прёт- вроде на форуме где то про фильтра говорили, поищи. Либо акустические провода на массу или меж собой коротят. Ну и совсем поганый вариант- магнитола помереть собирается. Да, ещё протряси ка разъём на самой магнитоле.
jet12188
Непрочитанное сообщение jet12188 » Ср май 09, 2012 11:34:43
С акустическими проводами отпадает, отключил их всё равно перезагружается, попробую другой мафон подключить покататься.
александр ханжов
Модель авто: ВАЗ 21074 2006г
Непрочитанное сообщение александр ханжов » Ср май 09, 2012 12:06:02
Проверьте натяжение ремня привода агрегатов.
Возможно на оборотах проскальзывание и понижение напруги.
Bemrik
Благодарил (а): 166 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт май 10, 2012 9:11:01
а может и на оборот сильно натянут и идет повышение напруги и магнитола уходит в защиту. над короче напряжение мерить...
а может и перегревается :hmmm:
александр ханжов
Непрочитанное сообщение александр ханжов » Чт май 10, 2012 17:07:49
Bemrik писал(а):а может и на оборот сильно натянут и идет повышение напруги и магнитола уходит в защиту. над короче напряжение мерить...
Если это шутка, тогда смешно. :clap2:
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт май 10, 2012 19:45:26
посмиялись теперь обоснуй.
александр ханжов писал(а):Возможно на оборотах проскальзывание и понижение напруги.
а я посмеюсь над твоим высказываением, и обосныую его.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт май 10, 2012 19:52:56
Bemrik
Боюсь Александр прав в обоих высказываниях.
Но ты совершенно справедливо заметил, что прежде всего надо напряжение замерить, уже после выводы делать, сильно натянутый ремень это не причина повышения напряжения, но неисправный РН очень даже. Неделю назад у соседа по гаражу намерил на холостых 17 вольт из за РН.
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт май 10, 2012 20:12:27
четвёрковод писал(а):Неделю назад у соседа по гаражу намерил на холостых 17 вольт из за РН.
конечно с ремнем перенатяг это я загнул, но неисправность РН это да.
но
тут где правда?
мясля логически какбы не проскальзывал ремень напруга всеровно не будет меньше 11в( нереально так аккум посадить, надо как минимум часа 3 ехать без гены)...и магнитора в защиту уходить не будет.
а так как магнитола уходит в защиту значит тут либо перегрев либо превышение напряжения питания.
да про ремень ляпнул тупо не думая, над смотреть РН
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт май 10, 2012 20:28:39
Bemrik
С проскальзыванием была недавно история у моего отца, зарядка при езде пропадала а на холостых появлялась, правда контролька загоралась в приборах а музыку он выключил что бы ,,дотянуть,, Виной тому был растянувшийся ремень, причём растянулся он через две недели после его замены!, чего отец по опыту своему ни как не мог предположить и решил ,,дотянуть,, до дому. Напряжение в борт сети конечно ни кто не мерил при этом, штатный вольтметр уходил в белую зону но он как известно не эталон.
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт май 10, 2012 20:36:50
по своему опыту знаю что 3 часа на одном аккуме с ближним и музыкой можно проехать до паденния напряжения меньше 11в.
а если магнитола тупо выключается/ перезагружается, и через минуту она сново готова к работе то это врядли ремень..
да и разговор ниочем пока автор не замериет напругу в моменты ребута магнитолы.
jet12188
Непрочитанное сообщение jet12188 » Пт май 11, 2012 13:57:54
Сегодня буду мерить напряжение, и ещё ребят вопрос не по теме, просто знакомый отдал аккум почти новый от шевроле тахо :psih: 66 Ah разрядный ток 600 А, если я его воткну у меня не чё не сгорит? Ну стартер там, или ещё чего. Или не стоит рисковать, прост я ваще в этом вопросе НУБ=))
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт май 11, 2012 14:02:38
jet12188
Ниче не сгорит :)
Ставь
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб май 12, 2012 13:34:39
Мужики,чего тупить?"+" магнитолы на аккум и всё повторить надо.После выводы...
jet12188
Непрочитанное сообщение jet12188 » Сб май 12, 2012 13:39:23
+ изначально напрямик к аккуму, подключен, - на кузове возле фары.
DimonOZ
Модель авто: Ваз 2107
Проблема с магнитолой
Непрочитанное сообщение DimonOZ » Вс июн 17, 2012 14:19:52
Ребят я себе недавно купил ваз 2107 и обнаружел такую проблему что при каждой кочки у меня перезагружается магнитола а если резко нажму газ то она может вообще отключится мне все говорят что у меня отходит где то плюс а где он может не кто не знает подскажите мне что делать может дело то и не в нем я просто замучался уже!!!!!!!!
Благодарил (а): 1967 раз
Re: Проблема с магнитолой
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс июн 17, 2012 14:27:39
DimonOZ
самый простой вариант - поехать к электрику. мне подключили майфун за 200 руб, 50гр, а проверить где что отходит дешевле будет :rolleyes:
алекс007
Благодарил (а): 24 раза
Непрочитанное сообщение алекс007 » Вс июн 17, 2012 14:29:53
у друга таже песня была постоянно. каждая кочка длЯ него перезагрузка ... а что за мафон ? :hmmm:
NS-ChestoR
Модель авто: ВАЗ-21074,2000 г.в.,двс-1.6,карб ОЗОН,БСЗ...
Непрочитанное сообщение NS-ChestoR » Вс июн 17, 2012 14:41:58
DimonOZ писал(а):Ребят я себе недавно купил ваз 2107 и обнаружел такую проблему что при каждой кочки у меня перезагружается магнитола а если резко нажму газ то она может вообще отключится мне все говорят что у меня отходит где то плюс а где он может не кто не знает подскажите мне что делать может дело то и не в нем я просто замучался уже!!!!!!!!
Посмотри контакты от панельки,мне кажется неконтакт именно там.
алекс007
Непрочитанное сообщение алекс007 » Вс июн 17, 2012 14:46:26
да там походу просто её кирдык пришёл ! все китайцы после 6 месяцев работы начинают себя так вести в 60 % случаев !
Вернуться в «Автозвук»
